צריך מחשב חזק למשחקים כבדים . תקציב: 16,000 שקל. מצפה לתגובתכם.
ASUS P5N32-E SLI nForce® 680i SLI 1725 ¤ 1
לא
KINGSTON HYPERX 2048MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL CL 4-4-4-12 2290 ¤ 1
לא
BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E 4300 ¤ 1
אפשרי.. אבל בכלל אני בעד לקנות כרטיס חלש.. ועוד 4 5 חודשים כרטיס חזק מאוד שתומך DX10 ואז גם המחירים יהיו שפויים ומשתלמים גם הכרטיסים יותר חזקים וגם יותר מבחר.. והרי במילא ב4 5 חודשים האלה אין שום משחק שיתמוך בDX10 לכן אין צורך בו ולכן עדיף שלבינתיים יקנה כרטיס 7300GT 7600GS ואז יחליף עוד כמה חודשים.. זה תלוי בפותח הטרייד
CREATIVE X-Fi Platinum 1150 ¤ 1
שיבדוק יש גם את הX-FI הרגיל אולי הוא לא צריך את התוספות בכרטיס קול הזה..
ANTEC P180 960 ¤ 1
מקודם אמרו שבכלל הכרטיס מסך לא יכנס בו :-\
OCZ GameXStream 700W SLI 1250 ¤ 1
לא..
ASUS MW221U 22" DVI 2MS 2650 ¤ 1
לא בכזה תקציב..
  • תגובות 92
  • צפיות 8.3k
ממש לא מאמין שיכנס ב- פוסידון / טריטון (אורך 495 mm )
אם באורורה הישן יותר הוא לא נכנס (אורך 510 ממ)
לפי מה שראיתי באתרים compucase באורך 430 ממ (גם 6a19 וגם השרת 6919 )
ולכן אני לא מאמין שיכנס (אם ההארדיסקים עומדים מול סלוט שלו הכרטיס מסך אז אין סיכוי)
רשימה של מארזים שבהם לא נכנס או נכנס חלקית 8800gtx :
ThermaltakeTsunami
CoolerMaster Mystique
Gigabyte 3D Aurora
Antec P180
LianLi PC-65 (It will fit one card but not two in SLI)
LianLIPC-3077 (It will fit one card but not two in SLI)
Asus TA-210 (It's never going to fit in this case)
Thermaltake Soprano
Raidmax Sagitta (Is never going to fit the 8800GTX)
Thermaltake Armor Jr.
Thermaltake Aquila
Thermaltake Matrix VX
Cooler Master Ammo
רשימה שבהם נכנס 8800 gtx :
Lian Li V2000-2100 series
Silverstone TJ07
Silverstone TJ09
Apevia X-Pider
CoolerMaster Centurion 5
EnermaxCS-5271BFS
Thermaltake Armor
CoolerMaster Praetorian 730 (it's really close)
CoolerMaster Stacker 830
CoolerMaster WaveMaster
NZXT Lexa "Retro toaster"
ChenmingCMUI-601 (you will have to remove the lower hard drive cage)
XION Solaris (will fit the 8800GTX but you will not be able to mount hard drives in the lower drive cage)
ApeviaX-Cruiser (It is really close but it will fit, but you might not be able to mount hard drives on the bottom cage.)
NZXT Apollo (If the 8800GTX is really 10.5 inches long it will fit.)
Thermaltake Shark(Only if the 8800GTX should fit if it is 10.5 inches and not 11)
Thermaltake Mambo (Will fit the 8800GTX, but you will not be able to mount all of the hard drive cage.)
Gigabyte GZ-FA1CA
Antec PlusView 2
XG CA-SW2-K (you will have to replace the included PSU)
הכרטיסים של ATI בדרך כלל יותר קצרים מהכרטיסים של NVDIA או יותר ארוכים?
אותו אורך. מה שכן ה R600 יהיה יותר קצר מה 88GTX.
וואלה? איפה שמעת?
וואלה? איפה שמעת?
אינקוור.
איזה עוד דברים היה רשום שם על הכרטיס אתה יכול להעתיק לי?
דיברו בעיקר על השלבים של הפיתוח איפה הם נמצאים הסילקון וכל מיני שטויות כאלה.
שלום לך,
המפרט שאני יכול להציע לך הוא:
מארז TERMALTAKE KANDALF
ספק כח ANTEC 550W
לוח אם אסוס P5WDHD
מעבד אינטל CORE DUO E6700
זכרון 2X1G OCZ DDR2 800MHZ
דיסקים קשיחים: 74G 10K RPM RAPTOR WD + 160G 7200 SATA 2 WD
צורב DVDRWX18 DUAL LAYER NEC 5170A
כרטיס מסך MSI NX8800GTX 768MB PCIX
מסך סמסונג 931BF
מקלדת + עכבר אופטי לוג'יטק (לא אלחוטי)
את המפרט הנ"ל אתה יכול לקנות ב - 16000 ש"ח (במידה ומדובר במחיר מזומן - כסף או המחאה)
אם אתה צריך פרטים נוספים, שלח לי מייל - ofirisraeli@yahoo.com
יום טוב ותתחדש בכל מקרה.
כל חלק שיש במפרט שמעלי לא טוב.. ::)
^^^מחזק גם לא טוב משהו וגם יקר בטירוף.........
מחזק את שניכם
בזבוז כסף רציני
שלום לך,
ספק כח ANTEC 550W
לוח אם אסוס P5WDHD
מסך סמסונג 931BF
אני מהמר כאן - אבל לדעתי זה לא הצעה למפרט אלא ניסיון למכור "חבילה"...
למה הוא השאיר מייל?
מחזק את זה שמעליי.. ביזבוז רציני ומיותר לא הגיוני שהוא נותן את זה את זה כמפרט ומשאיר מייל..
