צריך מחשב חזק למשחקים כבדים . תקציב: 16,000 שקל. מצפה לתגובתכם.
אין טעם לקחת כרטיס מסך ב-4K עם מסך מוגבל ל-1280X1024, לרזולוציה כזאת מספיק גם כרטיס ב-1000/1500 ש"ח.
  • תגובות 92
  • צפיות 8.3k
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm ₪ 270
דיסקים קשיחים SATA WD : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪ 442
INTEL P4 S775 - 64 BIT : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪ 1804
לוח אם INTEL S775- asus : ASUS P5B DELUXE ₪ 1132
זיכרונות DDR2 דגם TWINMOS : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ₪ 1197
PCI-EX- LEADTEK : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪ 2841
כרטיסי קול - CREATIVE : CREATIVE SOUND BLASTER X-FI EXTREME MUSIC ₪ 789
כונני תקליטורים : TOSHIBA/TSST CD-ROM X52- BLACK- BULK ₪ 99
צורבי DVD פנימיים : LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪ 210
מארזי CHNBRO : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪ 997
ספקי כוח corsair : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 830
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 10611
יחד עם המסך הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=468918
אני חושב שסה"כ, זה מהפרט הכי טוב שיש פה. עזבו אותכם רגע מהקטע שאני בניתי אותו, הייתי חושב ככזה בלי קשר.
1. כולכם, או כמעט כל מי שהיה פה בדיון, מתעקש על מסך 19" כלשהו ודוחף 8800GTX. אז זהו, שזה חסר כל היגיון. למה לא לקחת מסך יותר גדול ב 5", עם רזולוציות הרבה יותר גבוהות ולרדת לכרטיס מסך שסה"כ אתה לא תרגיש בהבדל, בשנה הקרובה פחות או יותר?
למה להתעקש על 6300 שאפשר בתקציב יותר?
למה להתעקש על לוח 945P שאפשר לוח 965P שעדיף, גם בביצועים בתוכנות שונות ובמשחקים בסה"כ?
אתם לא מבינים פה משהו. במחשבים יקרים, צריכה להיות איזושהי הרגשה של יוקרה. אני לא רואה בן אדם מוציא על מחשב 10K ומקבל מחשב פשוט, הוא לא סתם מוציא 16K, ומה לעשות שלא מבינים את זה.
וסה"כ, שליש מהתקציב פה הולך על מסך, המחשב עצמו לא יקר יחסית למה שהוא יכל להיות.
אגב - כונן התקליטורים הוא טעות שלי, לא להתייחס =]
סוף סוף! סוף סוף מישהו מדבר פה לעניין.
שורה של מזייני שכל כמו PerGola טחנו למסכן את המוח שבסך הכל בא לבקש מחשב ב-16,000 ש"ח. אלוהים ישמור, מאיפה החוצפה לתת לבנאדם מחשב בתקציב 16K עם E6300 ו-945P?! רוצה להתקמצן? תעשה את זה במחשב שלך!
בקיצור, כדאי ללכת על המפרט של יואב.
כי אנשים לא רק משחקים נטו במחשב. היית מעדיף להתקין את משחק ב 2 דקות או ב 4 דקות? פשוט חבל לא להשתמש בכסף כשאתה יכול לקבל יותר וזה יהיה שימושי בטוח.
ה-6600 לא פי 2 יותר מהיר. אם זה באמת מחדש לך - הוא בכלל לא קרוב. אתה לא יכול לשלם פי 2 ולקבל רק 10-20% שיפור בביצועים ולקרוא לזה משתלם.
4 ג'יגה מיותר לחלוטין הוכיחו את זה עשות פעמים אז מספיק להתעקש זה דבר הרבה יותר מיותר מהדברים ששמתי ושמתי אותם כדי לנצל את התקציב שלו...
בנאדם הוא רוצה מפרט לטווח רחוק מאוד אז הכרטיס הכי מתקדם שיש היום הוא 88GTX וה1950XT יהיו כרטיס מעפן עוד שנתיים וה88 עוד שלוש שנים..והוא נכנס בתקציב!
המפרט שהבאתי מנצל את מלוא התקציב בצורה הכי נכונה השארתי לו 4K למסך... ורמקולים.....
קודם כל זה לא מיותר... אפשר להוריד את זה אבל עדיין הרבה יותר משתלם לקנות X1950XT.
תקרא את ההסבר שוב אם לא הבנת.
בכל מקרה המפרט שנתתי לו עדיף. גם אם אתה מוריד את הזיכרונות ועוד חצי שנה שנה הוא יוכל לשדרג את הכרטיס מסך לתומך DX10 שאולי אז יהיה סוף סוף איזה משחק שיצטרך את זה.
יואוו...אבל יש לו את הכסף אז בשביל מה לקבל פחות?! לא אמרתי משתלם אמרתי חבל לקבל פחות זה הכל (לא אמרתי שיקח E6700 שממש לא משתלם כרגע).
אני יודע שזה לא פי 2 דרך אגב, זה סתם היה דוגמא.
יואב- למה שמת לו לוח כזה, הוא לא צריך אותו כמעט בכלל ולמה 8800GTS ולא GTX ?
גם ה 2007 וגם ה 2407 הם רחבים.
אני יודע.. הוא ביקש ב2000 שקל אז הצעתי ל2500 את ה2007 אבל עדיף בתקציב שלו את ה2407 ושניהם רחבים אבל יש להם גם גירסא לא רחבה.. סתם שתדע..
4 גיגה פשוט מכיוון שהוויסטה תוסף בין 600-700 מהזיכרון. כלומר עם 4 גיגה יהיה לו ראש שקט.
בזמן הקרוב הוא לא יצטרך שום 4G יספיק 2G בהחלט.. בעתיד אבל מן הסתם יצטרכו.. אבל זה תמיד אפשר לשדרג..
הX1950XT יהיה לו יותר קל למכור אותו עוד 4 חודשים.
ממש לא.. רק טיפש שלא מבין יקנה כזה כרטיס עוד 4 חודשים כשיהיה לו בערך באותו מחיר כרטיס אותו הדבר רק שתומך DX10..
(תיזכור ש CRYSIS יוצא לקראת סוף 07
וואלה? רק בסוף 2007? :-\ וUNREAL 2007 מתי?
לפותח האשכול, לא משנה עם איזה תקציב אתה עובד, הרכיבים בו צריכים להיות מאוזנים. מחשב ב14K ומסך ב2K זה לא מערכת מאוזנת... ותאמין לי שתקבל חויית משחק טובה יותר ככל שהמסך יהיה גדול יותר, זה בדוק ותשאל את כל מי שעשה את המעבר ממסך קטן למסך גדול, ותראה את אותה התשובה.
צודק למשל DR NOOB אחראי פורום מפרטים אמר שזה דבר לא נורמלי מסך גדול.. ולא היה מחליף את זה בעד שום כרטיס מסך או שום מעבד ובאמת תקבל חוויה בכל דבר הרבה יותר טובה..
תתחדש, אין עוד מקום לטחון את הדיון.
אני בעד ההצעה של טרג'ן היא הכי טובה.. לקחת את המפרט הראשון שלי ולשנות לE6600..
ועדיף את הקרוסאיר... 8 אמפר במסילה של ה12V יותר מאשר הליברטי ורק מאה שקל הפרש...
100 שקל אולי מליברטי 500W הכי כדאי לו זה ליברטי 400W שיספיק לו בהחלט.. וזה כבר הבדל יותר גדול במחיר.. (במידה והכרטיס יהיה 8800 ולא R600)
אני אכן חולק אבל אל תהיה כ"כ בטוח בעצמך שאני טועה...
אני בטוח.. ואני יכול גם להוכיח (בכלל ניראה לי שכבר הוכחתי באמצע הדיון..)
למה אנשים כל כך מתעקשים לשלם פי 2 על מעבד\לוח ולקבל 0% יותר ביצועים במשחקים? מה כל כך משתלם בזה?
סוףסוף מישהו שמבין מדבר :xyxthumbs:
אל תיקח antec p180 כי 8800 gtx לא נכנס במארז
WTF לא נכנס בP180?!?! אתה יודע אולי אם במארז אורורה החדש הוא יכנס?
זה פשוט יותר יקר, ויותר יקר=יותר טוב.
יותר יקר גם לפעמים לא משתלם ולפעמים אתה לא מנצל את זה וסתם מבזבז כסף..
כמו לדוגמא לא משתלם: כמו הE6700 ולא מנצל: 800MHZ בזיכרון למישהו שלא עושה OC
אני דחפתי 8800GTX עם המסך 2407 DELL ככה שזה לא מדובר לגבי..
אני רק אמרתי שE6300 יספיק אבל כמו שראית למעלה כבר רשמתי שמה שטרג'ן אמר הכי טוב.. ואני בתקציב כמו שלו כבר מתפשר על E6600 למרותש הוא לא הכי צריך אותו..
ממתי הוא בדיוק עדיף בתוכנות ובמשחקים מלוחות אחרים?!?!?!
יופי מחשב יוקרה.. אבל כל עוד הוא יקבל את אותה תמורה באותו הכסף אין טעם להשקיע יותר..
מזיין שכל מזיין שכל אבל אין לו צורך ביותר.. זה שאתה לא מבין שאם הוא לא עושה OC לא יהיה לו הבדל בין 945P ללוח אחר אז אתה הזיין שכל פה וזה שאתה לא מבין שבאמת E6300 יספיק לשנים הקרובות ולא יהווה צוואר בקבוק שתשים לב אליו אז שוב אתה הזיין שכל אבל לגבי הE6600 עוד התפשרתי כי הוא יחזיק יותר זמן וכמו שאמרנו יש לו את התקציב..
רוצה לבזבז כסף סתם? תעשה את זה במחשב שלך!
וה10-20 אחוז האלה ישפיעו בתוכנות מיודות שצריכים כוח עיבוד חזק.. למשחקים כיום זה בכלל בכלל לא יעזור לו אפילו לא באחוז אחד
ממש לא..
הסברתי למעלה שלצרכים שלו זה אפילו לא יוסיף לו 1 אחוז ככה שהתשובה לשאלה שלך בשביל מה לקבל פחות.. היא שהוא לא מקבל פחות הוא מקבל אותו הדבר..
אבל עוד כמה שנים זה יכול לעזור לו הE6600 אם לא ישדרג למרובעי ליבה.. לכן זה יכול בעתיד עוד כמה שנים לעזור לו לכן שיקח E6600
גם לי יש את הכסף, אז מה? אם הייתי קונה לפני כמה חודשים E6600, וגם RADEON X1950XTX וספק כח חזק, מה שהיה מייקר לי את המחשב בעוד כ2000-3000 ש"ח, לא הייתי מרוויח מזה כלום.
עוד פעם, פשוט פותחים את פותח האשכול לאופציות מגוונות, והוא כבר יחליט מה טוב לו.
אפילו אם יש לו תקציב זה לא אומר שהוא צריך לבזבז 100% מהתקציב
אין הפרשים גדולים אז הוא יכול לחסוך
:xyxthumbs:
ועוד במיוחד כשאין שום הבדל..
הוא לא מקבל פחות, הוא פשוט משלם פחות. אין שום דבר רע בלהשאיר כסף בכיס.
ב- 3D Aurora 570 (החדש) הוא נכנס בכיף.
ב- 3D Aurora הוא לא נכנס.
מה לגבי גיגהבייט פוסידון וטריטון וה6A19 הוא נכנס לתוכם?
ממש מוזר שלP180 המצויין הוא לא נכנס :-\
לא שמתי לב וגלשתי ב4000 שקל :)
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1900 ¤ 1
ASUS P5N32-E SLI nForce® 680i SLI 1725 ¤ 1
KINGSTON HYPERX 2048MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL CL 4-4-4-12 2290 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E 4300 ¤ 1
CREATIVE X-Fi Platinum 1150 ¤ 1
PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE 230 ¤ 1
ANTEC P180 960 ¤ 1
OCZ GameXStream 700W SLI 1250 ¤ 1
ASUS MW221U 22" DVI 2MS 2650 ¤ 1
Logitech Media Keyboard Elite 195 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse OEM 330 ¤ 1
Logitech® Z-5500 Digital 2200 ¤ 1
מנועה מחשבים
מחיר סופי: ¤ 20160
אם אתה מרכיב את המחשב לבד אתה יכול לחסוך הרבה כסף למשל כרטיס מסך במקום 4300 ב3700 כבר 600 שקל
גם HD במקום 490 ב400 גם 180 שקל וכו'...
באמת היה לי חסר במפרטים מערך RAID0 של רפטורים... בכזה מחיר כבר כדאי להשקיע במערך כזה שנותן יתרון אדיר בפעולות כמו עריכת וידאו, WINRAR ודומיהם.
ולכל מי שטוען ש-WINRAR יודעת לנצל ריבוי מעבדים ודווקא בכאלה ישומים יש יתרון לריבוי ליבות - שיבדוק שוב את עצמו! זה בדיוק להיפך...
C2Q נותר רק 10% על C2D ב-WINRAR... תקראו פה למשל:
http://www.tomshardware.com/2006/09/10/four_cores_on_the_rampage/page11.html
ומי שממש רוצה להשקיע - שיקח את ה-ןIRAM של GIGABYTE...
