צריך מחשב חזק למשחקים כבדים . תקציב: 16,000 שקל. מצפה לתגובתכם.
תודה קודם כל על הדעות והמפרטים...
אני לא יודע האם כדאי לחכות ל-R600 ... כנראה וצפוי שירדו המחירים ב-NVIDIA .. אבל בתכלס ה-8800 זהו הכרטיס הראשון מסוגו שתומך ב- DX10 ..
אני לא אחד שמשדרג את המחשב.. ואם אני כבר קונה מחשב אז אני מצפה שהוא יהיה לטווח ארוך .... ולכן אני מעוניין "לבזבז" את התקציב שרשמתי.
ולכן יש לי כמה שאלות :
1. האם ה-R600 של ATI שיכלול זיכרון GDDR4 באמת יהיה כרטיס טוב יותר בהרבה מה-8800GTX של NVIDIA? ואם כן אז במה בדיוק?
2. כמה לדעתכם ה-R600 יעלה ? והאם באמת שווה לחכות ? ומתי כבר נוכל לראות את הR600 בחנויות?
3. האם שווה לקנות את המרובעי ליבות של אינטל כי הרי אני מתכנן לקנות מחשב לטווח ארוך? או שלמרות זאת זה לא שווה את זה ועדיף לקנות את הE6600 ?
4.למה הצעתכם לי לא לקנות את ה ASUS Striker Extreme nForce® 680i SLI ? הרי שמעתי שהוא וה 8800GTX זה שילוב מנצח..
5. הנושא של המרובעי ליבות מאוד מציק לי ..זהו מעין "דור חדש"... הייתי רוצה תשובות יותר חד משמעיות עם הוכחות... אינטל אמרו שמרובעי הליבות מיועדים לשוק הגיימרים ולמשחקים עתידיים .. ולכן מכיוון שהמחשב מיועד למשחקים ולטווח ארוך זהו דבר די קריטי בשבילי ואני ממש לא יודע מה לעשות ..
6. מהו בדיוק DUAL CHANNEL בזכרונות ? .. ורגע שמעתי שבתחילת 2007 יגיע DDR3 ... האם זה נכון והאם זה ממש קריטי לחכות לזה ?
7. האם הלוח אם ASUS Striker Extreme nForce® 680i SLI בא עם כרטיס קול איכותי? ואם כן האם הוא איכותי כמו הXFI ?
8. חלקכם הצעתכם לי לקנות E6300 ולא E6700 .. והשאלה שלי היא למה? הרי אני לא מתכנן OC ואני רוצה מעבד מהיר (2.66 ) ..
9. מהו ההבדל בין E6600 לבין ה- E6700 ?.. והאם זהו הבדל משמעותי ? (אני שואל את זה מאחר ואני מעוניין לקנות את ה- E6700 ).
10. לגבי המסך אני כמעט סגור על:
''19 Samsung SyncMaster 931BF LCD
(1960 ש"ח) .
מה אתם אומרים עליו?
ואם אתם מציעים משהו אחר אז תציעו מסך עד 2000 ש"ח מתוך ה16 אלף..
הייתי רוצה לשמוע על עוד מפרטים והצעות ... שמות של חנויות ומאיפה הכי כדאי לקנות...
וחברי'ה תודה על תגובתכם המקצועיות... :yelclap:
  • תגובות 92
  • צפיות 8.3k
(1960 ש"ח) .
מה אתם אומרים עליו?
1. טוב בהרבה? שאלה טובה אבל לאף אחד אין את התשובה לזה וגם לא תהיה עד שהכרטיס ישוחרר (גם ל 1950XTX יש GDDR4 וההבדל לא כזה גדול מה 7900GTX) בכל מקרה זה לא מה שעושה אותו יותר טוב מה 88GTX.
2.כמה יעלה שאלה טובה שוב לאף אחד אין תשובה יש רק הערכות. שווה לחכות? חד משמעי כן. בחנויות תראה אותו לקראת פברואר.
3.קח E6600.
4.ההבדל משמעותי רק בתוכנות לא במשחקים. תזכור שאין אף משחק שתומך ב4 ליבות ככה שאתה משתמש רק בשתיים וגם לא יהיה בשנה הקרובה לפחות אם לא שנתיים.
6. לא שווה לך לחכות ל DDR3. קח 4 גיגה של DDR2 667 יותר מזה אתה לא צריך (מעל זה רק לOC).
7.שאלה טובה עוד לא בדקו את זה. (תזכור שהוא מאוד יקר כרגע המחיר עומד על יותר מ 400$ בעוד שה 680I של EVA עומד על 230$).
8.תישאר עם ה E6700.
9.לא משמעותי כל כך. (לא משתלם לקנות E6700 בארץ).
10. אל תחשוב לקחת משהו פחות מ דל 24". בתקציב שלך זה פשוט טמטום (כי ל 19" מספיק כרטיס מסך שעולה 1300 שקל לא צריך כרטיס מטורף אלו הם רק למסכים הגדולים ולרזולוציות הגבוהות).
קיצור אם אתה קונה בארץ קח E6600 לא E6700.
יש לך מספיק הצעות אין טעם ביותר.
אם אתה שואל אותי זה מה שאתה צריך עד שיצא ה R600.
כרגע אתה יכול לקנות את המסך של דל 24" לא פחות ממנו (לא מרכיבים מערכת בתקציב הזה אם אין מסך מספיק טוב שתוכל להנות מהמחשב שקנית).
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=468918
שזה 5 אלף.
חוץ מזה קח את המפרט הזה עד שיצא הR600.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1391
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS ¤588
צורב DVD: PIONEER DVDRW DVR-111D DOUBLE LAYERED X16 - WHITE - BULK ¤236
זיכרון: 2X SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK ¤2100
מארז: ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤997
מקלדת: MICROSOFT NATURAL MULTIMEDIA KEYBOARD - K50-0010 ¤258
עכבר: LOGITECH G5 LASER MOUSE ¤438
ספק כוח: THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤887
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤10066
זה כל מה שאתה צריך עד שיצא ה R600.
וכשהוא יצא תקנה כרטיס מסך חדש.
ועם הספק והלוח האלו תוכל להריץ מערך של CF אם יהיה לך את התקציב לעשות זאת.
מה שכן אם שי לך משפחה בארה"ב בתקציב של 10K אפשר להרכיב לך מפרט מטורף ולהשאיר 6K בצד.
אני לא יודע האם כדאי לחכות ל-R600 ... כנראה וצפוי שירדו המחירים ב-NVIDIA .. אבל בתכלס ה-8800 זהו הכרטיס הראשון מסוגו שתומך ב- DX10 ..אני לא אחד שמשדרג את המחשב.. ואם אני כבר קונה מחשב אז אני מצפה שהוא יהיה לטווח ארוך .... ולכן אני מעוניין "לבזבז" את התקציב שרשמתי.
אין לי בעיה שתבזבז את הכסף יש לי בעיה שתכניס למפרט שלך דברים שאומרים לך שלא יעזרו לך או לא משתלמים ושיש אפשרות לקבל את אותה תמורה בהרבה פחות כסף..
עדיין לא יודעים.. מכיוןן שאין בנצ'ים לR600 אבל לפי השמועות הוא אמור להיות כרטיס טוב יותר.. לאיודעים בכמה..
כמו כן אם תחכה NVDIA יורידו את המחירים וגם ATI ישימו מחירים יותר שפויים כי אז כבר תתחיל התחרות ביניהם על כרטיסי הDX10..
וגם יהיה מגוון רחב יותר של כרטיסים
אמור לעלות בערך אותו הדבר כמו הכרטיסים של NVDIA בהתחלה אולי טיפה פחות ואז יתחילו הורדת מחירים משתי החברות..
בעיקרון שווה לחכות להם לא רק בגלל שהכרטיס יותר טוב אלא גם בגלל שגם יהיה יותר כטיסים וגם המחירים יוזלו פשוט כרגע בגלל שאין כרטיס מתחרה מATI NVDIA מרשה לעצמה מחירים מאוד גבוהים לDX10
קודם כל אין מרובעי ליבות למכירה בארץ.. דבר שני לא יעזור לך שום דבר מרובעי הלביות בזמן הקרוב שום משחק לא מתוכנן לנצל את מרובעי הליבות ככה שהם יעבדו כמו 2 ליבות וזה לא יעזור לך ואפילו E6300 מספיק ולא יהווה צוואר בקבוק תתפשר על E6600 אין טעם יותר מיזה..
הוא לא יביא שום שיפור בכרטיס הלוח הזה הוא פשוט יש לו SLI של 3 חריצי X16 ואתה לא צריך אותם.. והוא טוב בOC אבל יש גם לוחות אחרים הרבה יותר זוליםש טובים בOC בעיקרון הסיבה שהציעו לך אותו זה האפשרות העתידית שהFSB יהיה בו 1333MHZ וזה הלוח היחיד היום שתומך ב1333MHZ בFSB שזה בעצםגורם להעברת מידע מהמעבד ולמעבד מהר יותר לא שווה לקנות מעבד מרובע ליבה בלי 1333MHZ ולכן הציעו לך את הלוח הזה..
אבל המחיר שלו בשמיים ואתה במילא לא צריך מרובעי ליבות כרגע אז יש אשפרות הרבה הרבה יותר טובה לקנות כרגע לוח 945P-S3 לא תצטרך יותר מיזה עולה רק 600 שקל ואזחסכת 1200 שקל ובעתיד עוד שנתיים כשתרצה לשדרג למרובעי ליבה אז תשדרג את הלוח ב1200 שקל שנשאר לך ותקנה גם לוח יותר טוב וגם שיתמוך בחידושים שיצאו במשך השנתיים האלה בלוחות אם וגם תומך 1333MHZ ואולי בכלל יהיה 1600MHZ עד אז.. וככה תרוויח טכנולוגיות יותר טובות בלוח אם
תסתכל המעבדים של היום מגבילים את הFPS ככל שהFPS יותר גבוה יש יותר חישובים למעבד ולכן הוא יתחיל להגביל משלב מסויים של FPS ככל שהמשחק דורש יותר עיבוד מהמעבד לכל תמונה קח הוא יתחיל להגביל מFPS נמוך יותר.. אבל כל עוד הוא לא מגביל FPS מתחת ל30 לא תשים לב לשום הבדל כי בין FPS 60 ל70 למשל אין שום תקיעות ושום הבדל למשל במשחק כמו PREY המעבד E6400 מתחיל להגביל מFPS של 125 ומשחק כמו FARCRY שצורך יותר עיבוד מהמעבד הוא מתחיל להגביל מ90FPS ומשחקים יותר מורכבים מבחינת עיבוד המעבד כבר מגבילים בטח מפחות מ 70 ומשחקים עתידיים 50 ו60 אפילו אבל כל עוד הם לא יגבילו מ30 ומטה לא תשים לב לשום הבדל.. ככה שבשנים הקרובות זה לא הולך לקרות ולכן מספיק גם מעבד E6300 חוצמיזה כשיגיע התקופה שזה יתחיל להגביל במשחקים מסויימים מן הסתם הם משחקים מאוד מורכבים והם יהיו בעתיד ולכן גם יתמכו בטכנולוגית הCUDA שבכרטיסי ה8800 שזה בעצם מוריד חלק ניכר מעיבוד המעבד בענייני הפזיקה ואז בכלל אין דאגה שהמעבד יגביל אותך מתחת ל30FPS בקיצור אין טעם למרובעי ליבה בזמן הקרוב כל שכן כשאין שום משחק שתומך וינצל את זה.. ואפילו E6300 יספיק לך לשנים הקרובות במיוחד כשיש את טכנולוגית הCUDA..
דבר שגורם לשיפור בסביבות ה10 20 % בביצועי הזיכורנות.. DDR3 באמצע 2007 אפילו סוף 2007 זה לא ממש קריטי בכלל..
לא יהיה איכותי כמו הX-FI בטוח..
הסברתי לך למעלה בעיקורן מעבדים מגבילים במשחקים אבל כל עוד לא יגבילו מתחת ל30 FPS זה לא יפריע לך ויש עוד הרבה זמן שזה יתחיל להגביל מתחת ל30FPS וכשיגיע היום הזה אותו משחק גם יתמוך בטכנולוגית הCUDA שיש בכרטיסי ה8800 ואז בכלל הוא לא יהווה צוואר בקבוק או שכבר עד אז תקנה כרטיס פיזיקה ולכן E6300 יספיק אם אבל אתה משתמש בתוכנות כבדות במיוחד עדיף מעבד כמה שיותר טוב.. אבל למשחקים יספיק גם E6300 אבל אפשר עוד איכשוה להתפשר על הE6600 למרותש אנ יחשוב שזה ביזבוז כסף..
בE6700 יש כפולה 10 בE6600 יש כפולה 9 אבל זה עוזר רק למי שעושה OC המהירות של E6700 יותר גדולה אבל במילא כמו שהסברתי למעלה אפילו E6300 יספיק וE6700 ממש לא משתלם ביחס ביצועים מחיר וE6600 הרבה יותר משתלם.. אל תקנה E6700
(1960 ש"ח) .
מה אתם אומרים עליו?
לפע מה שהבנתי פעם מקריאה בפורום מסכים לסדרת הBF יש בעיות.. הכי מומלץ בשבילך DELL 2007 הרחב אחלה מסך עולה 2500
אבל בעיקרון ישאר לך מלא כסף בשביל להגיע ל16000 ובגלל זה כדאי לך כבר להשקיע בDELL 2407 הרחב..
ThaOG אתה טועה הוא לא צריך 4G כיום.. זה יהיה טיפשות לקנות 4G זיכרון..
גם לגבי הE6700 אתה מסתכל על המחיר שם שהוא ממש נמוך.. לעומת הארץ אבל תסתכל גם את המחיר של הE6600 שגם עוד יותר זול שם..
וההבדל בחו"ל בין E6400 לE6600 לעומת E6600 לE6700 די גדול יחסית לחו"ל..
חוצמיזה שאם אפילו E6300 יספיק אז למה לקנות E6700 על E6600 עוד אפשר להתפשר אבל יותר מזיה זה טימטום..
חוצמיזה שהוא לא קונה בחו"ל ואז בכלל זה לא משתלם
ובחיים אל תקח עכשיו כרטיס X1950XT בינתיים זה בעצם אומר שאתה משלם 1700 שקל על משהו שתשים בצד עוד 4 חודשים בערך..
לפי דעתי תקנה 88GTX הוא כרטיס חזק תומך בכל הטכנולוגיות שהמשחק קרייסיס מציע [ע"פ סרטון שראיתי בגיימספוט...]...
המעבד E6600 הוא השילוב המושלם בין E6300 וE6700 יש לו 4MB קאש הוא מהיר וחזק הוא יספיק לך להרבה שנים...
נוסא המרובעי ליבה לא אומר להטריד אותך...אתה יכול לראות את התוצאות בביקורת שהאתר הזה פירסם...הפרשי ביצועים הם לטובת הכפולים במשחקים...
רק בבדיקות סינטטיות כמו WINRAR ן SANDRA הוא גובר עליהם תכל'ס זה לא מעשי...
לא הצענו לך את ASUS Striker Extreme nForce® 680i SLI משני סיבות:
א)הוא יקר טילים (2100 שקל!)
ב)הוא מיועד לOC וה EVGEA פותח אותו במשחקים ועולה יותר זול....
אם אתה לא רוצה OC המפרט הבא נראה לי יהיה סיכום שך התראד הזה...וינצל בלואו את התציב שלך:
מ iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1804
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 3685
מארז : COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU ¤ 1342
כרטיס קול : CREATIVE SOUND BLASTER X-FI EXTREME MUSIC ¤ 789
סה"כ ¤ 7620
מנועה:
לוח אם : eVGA NFORCE 680i SLI LGA775 ¤1,790.00
זכרונות: G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 ¤1,300.00
ספק: Corsair HX 520W PSU ¤780.00
דיסק קשיח: WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII ¤490.00
סה"כ 4390¤
סה"כ ¤12010
המפרט הזה מנצל את כל הכסף שלך עם מארז מעולה ששווה את הכסף!ספק מעולה לוח מעולה ומעבד מעולה!
תהנה זה יחזיק לך כ5 שנים!
גם ה 2007 וגם ה 2407 הם רחבים.
בתקציב שלו לוקחים 2407.
4 גיגה פשוט מכיוון שהוויסטה תוסף בין 600-700 מהזיכרון. כלומר עם 4 גיגה יהיה לו ראש שקט.
הפרט של X לא הייתי לוקח יש שם יותר מידי דברים שהוא לא צריך.
הX1950XT יהיה לו יותר קל למכור אותו עוד 4 חודשים. זה כרטיס שנותן כמעט אותם ביצועים כמו ה 1950XTX. וגם הוא יכול למשוך איתו שנה בכיף אם הוא לא יהיה מעוניין לשדרג בשנה הקרובה (תיזכור ש CRYSIS יוצא לקראת סוף 07 ואין שום צורך בR600 ובטח שלא ב88GTX) ככה שיכול להיות מאוד שהוא יעדיף לא להחליף כרטיס מסך.
לפותח האשכול, לא משנה עם איזה תקציב אתה עובד, הרכיבים בו צריכים להיות מאוזנים. מחשב ב14K ומסך ב2K זה לא מערכת מאוזנת... ותאמין לי שתקבל חויית משחק טובה יותר ככל שהמסך יהיה גדול יותר, זה בדוק ותשאל את כל מי שעשה את המעבר ממסך קטן למסך גדול, ותראה את אותה התשובה.
4 ג'יגה מיותר לחלוטין הוכיחו את זה עשות פעמים אז מספיק להתעקש זה דבר הרבה יותר מיותר מהדברים ששמתי ושמתי אותם כדי לנצל את התקציב שלו...
בנאדם הוא רוצה מפרט לטווח רחוק מאוד אז הכרטיס הכי מתקדם שיש היום הוא 88GTX וה1950XT יהיו כרטיס מעפן עוד שנתיים וה88 עוד שלוש שנים..והוא נכנס בתקציב!
המפרט שהבאתי מנצל את מלוא התקציב בצורה הכי נכונה השארתי לו 4K למסך... ורמקולים.....
E6300 מעבד E6600 (בגלל שהבתכונות הוא אכן משמעותי)
945P לוח אם
250GB 16MB כונן קשיח
2G ראם 677MHZ זיכרון
LG H10 צורב
GTX8800 כרטיס מסך (עדיף שתקנה 7300GT 7600GS לבינתיים וכשיצא הR600 תקנה אותו..)
סטאקר 830 או P180 מארז
500W Enermax liberty
Z5500 רמקולים
Dell 2407WFP מסך
אנשים יחלקו על המעבד ואולי גם על הלוח אם והספק אבל הם טועים..
תתחדש, אין עוד מקום לטחון את הדיון.
הכל טוב חוץ מהלוח... הלוח של EVGEA ביחד עם GTX זה שילוב מושלם!בתקציב כזה זה ממש פשע לקנות לוח ב 700 שקל!
ועדיף את הקרוסאיר... 8 אמפר במסילה של ה12V יותר מאשר הליברטי ורק מאה שקל הפרש...
אני אכן חולק אבל אל תהיה כ"כ בטוח בעצמך שאני טועה...
למה אנשים כל כך מתעקשים לשלם פי 2 על מעבד\לוח ולקבל 0% יותר ביצועים במשחקים? מה כל כך משתלם בזה?
זה פשוט יותר יקר, ויותר יקר=יותר טוב. ::)
כי אנשים לא רק משחקים נטו במחשב. היית מעדיף להתקין את משחק ב 2 דקות או ב 4 דקות? פשוט חבל לא להשתמש בכסף כשאתה יכול לקבל יותר וזה יהיה שימושי בטוח.
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1900 ¤ 1
ASUS Striker Extreme nForce® 680i SLI 2100 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 2000 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 490 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E 4300 ¤ 1
NEC AD-5170 18x DVD+/-RW Double Layer WHITE/BLACK 230 ¤ 1
COOLERMASTER Stacker 830 1550 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 620W 1100 ¤ 1
LG L1970HR 2ms DVI 1870 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse OEM 330 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 16140
www.noacomp.co.il
תהנה!
דגם מחיר כמות
מחיר סופי: ¤ 16140
www.noacomp.co.il
תהנה!
רואים שלא קראת את כל הדיון פה...
