צריך מחשב חזק למשחקים כבדים . תקציב: 16,000 שקל. מצפה לתגובתכם.
. אתה מוכן להסביר לי מי לוקח E6300 בתקציב של 16000 שקל? מי המפגר? תראה איזה תקציב, זה לא שדחפתי לו איזה X6800, כולה E6600...
מי שמבין ולא רוצה סתם לבזבז את הכסף שלו לוקח E6300 בגלל שהוא לא יהווה צוואר בקבוק במשחקים.. אם הוא משתמש בתוכנות כבדות או שהוא מקודד דברים שצריכים עיבוד חזק זה כבר משהו אחר.. אבל למשחקים אין טעם מעל E6300 (וראיתי את הגרף שמראה שמעבד מתחיל להגביל במשחקים)
2. ואתה מעדיף להביא לבחור לוח אם עם צ'יפסט 945 מיושן שלא ייתמוך במרובעי ליבה, ושתומך זכרונות עד 667MH, תתעורר, לבנאדם יש תקציב של 16000.
כן.. כי ברגע שהוא ירצה מרובע ליבה יהיה הרבה יותר כדאי לו לקחת לוח עם 1333MHZ שיגרום לרוחב פס גדול יותר בFSB וככה יותר מידע יעבור מהמעבד לדברים אחרים ומדברים אחרים למעבד.. 945 לא מיושן פשוט לא תומך מרובעי ליבה.. ואין לו צורך כיום במרובעי ליבה בכלל ובעתיד הרחוק כשהוא ירצה להחליף למרובעי ליבה.. גם יהיה עדיף 1333MHZ הרבה יותר וגם עד אז בטח יצאו טכנולוגיות חדשות שבמילא הוא ירצה לשדרג את הלוח בשבילם.. למה הוא צריך יותר מ667MHZ אם הוא לא מתכנן אפעם אפעם OC..?
3. מה בזבוז כסף בG-SKILL, אפשר לרדת ל2X1 של טווינמוס כי הוא לא מתכנן OC, אבל אני פותח לו אופציות לעתיד.
איזה אופציות הוא אומר אני לא רוצה להסתכן והדגיש שהוא לא עושה OC בטוח..
4. נכון, בזבוז כסף, אבל זה לא יגביל אותו בעתיד [ ליברטי 620 ], אמרתי כבר, אפשר לקנות ספק כח אחר כמו ליברטי 500, או קורסייר 520W מנועה...
לכרטיס 8800 אין צורך מעל ליברטי 400W נקודה. וגם אם הוא היה עושה OC על המקסימום שאפשר בקירור אוויר הוא לא היה צריך יותר מליברטי 400W
ובכלל האנמרקס 600W ממש לא משתלם..
  • תגובות 92
  • צפיות 8.3k
מקנא כול כך :'( לי יש את הP160
המפרט הבא מנועה מחשבים נראה לי יהיה מצויין:
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box
eVGA NFORCE 680i SLI LGA775
eVGA G-Force 8800GTX 768MB PCI-E+SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM
SAMSUNG SATA2 250GB 7200RPM
GEIL DDR2 2048MB DUAL CHANNEL ULTRA 800MHZ 4-4-4-12
Corsair HX 520W PSU
COOLERMASTER Stacker 830
CREATIVE X-Fi XtremeMusic
סה"כ יוצא לך ¤13,760.00
מפרט סבבה אחי!
Corsair HX 520W PSU
מפרט סבבה אחי!
סתם בזבוז גדול.... מה שאתה מציע זאת אולי הצעה טובה, אבל ממש לא לו, מכיוון שהוא טוען
שאין לו כוונה לבצע שום אוברקלוק. המפרט של יואב הרבה יותר חסכוני והגיוני.
הלוח של אסוס יספק אותו בהחלט, ולפי דעתי אפילו ה Gigabyte 965p-s3 - מה שחוסך 350 ש"ח מהאסוס,
או 1000 ש"ח מהלוח של evga כמעט בשום הפסד מבחינתו (ד"א גם הוא תומך במרובעי ליבה).
על הזכרונות אפשר גם לחסוך איזה 800 ש"ח אם לוקחים את אלה של יואב.
גם את המארז הוא לא ינצל, ושוב חוזר מוטיב הבזבוז לשווא.
בקיצור אין לך טעם להשקיע שקל מעל המפרט של יואב, למעט אולי לעלות ל-GTX, שלדעתי
זה גם מיותר.
Corsair HX 520W PSU
מפרט סבבה אחי!
מפרט מדהים :xyxthumbs:
הייתי מחליף רק HD לאחד של WD
הספק כוח באמת יספיק משהו כמו 430 של אנטק נניח (יחסוך איזה 100-200 שקך)
מארז יקר לאללה, הייתי לוקח את 810 או P160 שיספיק ביותר או אפילו משהו סטייל אנטק מהטובים
וכרטיס מסך הייתי לוקח GTS או מחכה לR600, בכול מקרה כבר חוסך רק פה עוד אלף, בקיצור נתת לו מפרט מפלצתי אבל קצת "מבוזבז" מבחינה כספית
אפשר לחסוך יותר כסף ממה שיואב לקח..
אני מוכן עוד איכשוה להתפשר על מעבד E6600 אבל לוח P5B DLX כשלא מתוכנן אפעם אפעם OC זה טימטום..
ולכן הצעתי לו את ה945P בכלל.. גם לא יהיה לו צורך ב965P זה שהוא תומך מרובעי ליבה.. ברגע שהוא יקנה מרובע ליבה הוא ירצה גם לשדרג לוח כי הFSB הגבוה 1333MHZ מוסיף די הרבה ומאפשר עיבוד מהיר יותר..
והוא שם לו קרוסאיר 520W והוא לא יצטרך משהו יותר חזק מליברטי 400W
והוא יכול לקחת קירור יותר זול כמו שטרג'ן הציע.. אבל על זה עוד אפשר להתפשר
לא..
לא..
Corsair HX 520W PSU
לא..
זה תלוי בפותח הדיון אם ממש ממש חשוב לו השקט.. שהרי הוא לא עושה OC אין לו מה לפחד מחום..
אחרת הוא יכול גם להסתפק בP180 או מארזים עוד יותר זולים.. (חוצמזיה שהP180 גם ממש שקט..)
מה קרה לך?! לקחת E6300 בתקציב של 16K ? אל תוותר על פחות מ 6600. אומנם הוא יותר טוב ב OC אבל אם הבן אדם לא עושה OC זה לא אומר ש E6600 שווה ל E6300.
PERGOLA עדיין אני חושב שעדיף 965 אפשר לחשוב שמרובעי ליבה שווים לליבה כפולה ב MHZ שהלוח הזה מספק...
אתה באמת חושב שהפרשי ה MHZ ישפיעו כל כך על המעבד??
סקאי מחשבים
1 VG2021M
מסך 20.1 " VIEWSONIC VG2021M - ¤2,545.00
¤2,545.00
1 6600
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box - ¤1,800.00
¤1,800.00
1 18421
לוח אם Asus P5B - ¤806.00
¤806.00
1 F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4 - ¤1,520.00
¤1,520.00
1 320YS
דיסק קשיח Western Digital WD3200YS 16MB 320GB - ¤587.00
¤587.00
1 8800GTX
כרטיס מסך eVGA G-Force 8800GTX 768MB PCI-E - ¤4,300.00
¤4,300.00
1 RC-830
מארז מחשב CM Stacker 830 (RC-830) CoolerMaster - ¤1,610.00
¤1,610.00
1 ELT500AWT
ספק כח Enermax Liberty 500W - ¤590.00
¤590.00
2 DVR111D
צורב PIONEER DVR111D DVD±R/RW X16 - ¤270.00
* צבע לבן
¤540.00
סך הכל : ¤14,298.00
תוסיף כ. קול וציוד הקפי בכסף שנשאר.
Corsair HX 520W PSU
מפרט סבבה אחי!
מפרט הכי טוב בכל הת'רד הזה, בין אם המחשב מיועד לOC ובין אם לא, הבחור רוצה מחשב ב14 אלף ש"ח, למה אתם עושים לו את החשבון???? תנו לו מה שהוא מבקש!!!!
כנ"ל רק הייתי ממליץ על דגם של WD להארד דיסק, הWD2500KS הארד דיסק מעולה.
מסך לדעתי הLG 1970HR יספק אותו מעל ומעבר.
-ג'ו
אמת, אכן מפרט מעולה
אישית הייתי לקוח 4G זיכרון אם הייתי קונה היום,
חבל מסך 19' בתקציב כזה כשיש לו כ. מסך שיכול לתת לו רזולוציות מעולות ותקציב למסך טוב. 4 ג'גה זיכרון היום לא יעזור לך במיוחד...
במקרה גם לי יש את LG 1970HR מסך באמת מעולה אבל שוב אם אפשר יותר מ 19' חבל לפספס את זה בתקציב הזה.
אז מה אם הוא יותר טוב.. הוא לא יעזור לו בשום דבר ולא יהיה הבדל בין הE6300 לE6600 לפחות לא אמור להיות בשנים הקרובות..
כן.. המידע שעובר לכרטיס מסך יעבור הרבה יותר מהר כי הפס רוחב יהיה יותר רחב.. ואז יוצג יותר פריימים והמעבד לא יהווה צוואר בקבוק..
ובכלל הוא לא יצטרך מרובעי ליבה שום משחק לא תומך במרובעי ליבה ולא ינצל אותו ומשחקים עתידיים שיתמכו יהיו מעטים יקח זמן עד שיהיה הרבה משחקים שיתמכו..
וחוצמזיה גם כאלה שיתמכו הוא לא יצטרך את התמיכה שלהם כי כל עוד הוא לא יגביל בפחות מ30FPS זה לא יפריע לו..ועד שזה יקרה יעבור הרבה זמן..
ולא משתלם בכלל לקנות מרובע ליבה עם 1066MHZ כשיכלת לקבל פס רוחב גדול יותר איתו.. שאמור לעזור הרבה..
1 VG2021M
¤2,545.00
בתקציב שלו שיקח את הDELL שהצעתי בהתחלה..
1 18421
¤806.00
עדיף את הגיגהבייט 965P במחיר הזה ובכלל גם אותו הוא לא צריך..
1 F2-6400CL4D-2GBPK
¤1,520.00
סתם שתדע שבמילא הזיכרון יעבוד לו על 533MHZ כי הוא לא עושה OC אז לא משנה איזה זיכרון תשים לו אתה סתם מבזבז לו את הכסף..
1 RC-830
¤1,610.00
אם לא חשוב לו שקט כלכך הוא יוכל לחסוך בקטע הזה הרבה.. וגם אם חשוב לו שיקח את הP180 הוא גם ממש ממש שקט ו600 שקל פחות..
למרות שבעיקרון אני לא נגד המארז הזה הוא אחלה מארז..
1 ELT500AWT
¤590.00
ליברטי 400W מעל זה סתם ביזבוז
אני ממש לא מבין לעזעזאל למה לבזבז לו את כל הכסף.. ממש טימטום.. לקנות דברים לא משתלמים זה פשוט טימטום ולהכניס דברים שהוא לא צריך זה סתם ביזבוז כסף.. אם פותח הטרייד אוצה לזרוק סתם כסף לפח בבקשה..
בתקציב שלו שיקח את הDELL..
ובכלל לגבי הלוח אם 680I אם הוא היה קונה 965P חוסך 1000 שקל (לפי המחירים בארץ לאידוע לגבי חו"ל) ואז בעתיד כשהיה רוצה לשדרג למרובעי ליבה אם בכלל היה קונה לוח ב1000 שקל גם עם 1333MHZ וגם עם חידושים שאולי יצאו עד אז בלוח אם.. (למשל אם היה יוצא PCI-E X32 או דברים אחרים)
ובכלל מי אמר שהוא ישדרג למרובע ליבה..
ואתה מודע לזה שזה לא יעזור לו בכלום וסתם הוא יבזבז עוד 1200 שקל (מחיר בארץ)
אם יש 16 אלף זה לא אומר שחובה לבזבז את כולם ללא שום סיבה בעליל.
אין שום טעם לקחת יותר מ2 ג'יגה זכרון למשחקים.
אין שום טעם לקחת לוח אם כמו הP5W DELUXE אם לא עושים OC. שיקח ASROCK או GIGABYTE 945 S3 גג.
אין יותר מדי טעם לקחת יותר מE6300 למשחקים, הוא לא מגביל כרטיסי מסך.
אין שום טעם לקחת את ה8800GTX! לא קיים משחק אחד כרגע וגם לא בזמן הקרוב שתומך בDX10, ובכל מקרה צריך יהיה לשדרג לVISTA בשביל לשחק במשחק כזה ולהנות מהכרטיס, ואין משחק כיום שהX1900XT שעולה פי 4 פחות לא יריץ על ההגדרות הגבוהות ביותר. כרטיס מסך זה דבר שקל מאד לשדרג... קנה עכשיו כרטיס כמו ה7900GS אפילו למשל, שכל בעלים שלו יעיד שהוא מריץ הכל חלק ועל הגדרות גבוהות(ואם תמצא משחק אחד שלא רץ זה לא אומר שצריך לשלם בשבילו 3000 שקל), ועוד איזה חצי שנה לפחות, כשיהיה צורך ממשי בכרטיס DX10, תוכל לקנות ב3K הנותרים כרטיס שיהיה גם הרבה יותר חזק מה8800GTX וגם אז הE6300 לא יגביל אותו(למרות שזה לא יהיה אסון לקחת את 6600 אבל עדיין לגבי הכרטיס מסך אין שום טעם אלא אם כן אתה מעוניין לראות משחקים מנופחים על ה3DMARK שלך, אבל האם זה באמת שווה אלפי שקלים אם אתה לא הולך להנות מזה בשום דרך אחרת?)
תשקיע בדברים כמו מסך, ספק כח ומארז שבאמת אין צורך לשדרג בזמן הקרוב, אבל בשביל מה לקנות משהו שבכלל לא תשתמש בו(או לפחות לא בחצי מהיכולת שלו)
מחזק בהחלט :xyxthumbs: אם תיקון יחיד שהמעבד כן מגביל כרטיסי מסך פשוט לא מגביל ולא יגביל בשנים הקרובות בצורה שזה יפריע לנו..
לגבי הנושא הזה אני מתנגד קודם כל יוצאים עוד כמה חודשים משחקים שתומכים..
דבר שני בעיקרון למה קונים את הכרטיסים האלה זה תוספת הDX10 שאולי בזמן הקרוב לא תוסיף הרבה אבל בעתיד תוסיף המון..
הבעיה שהכרטיסים האלה יקרים ממש 3700 לכרטיס מסך זה מטורף
אם תסתכל בתחילת הדיון הצעתי לקנות לבינתיים כרטיס 7300GT או משהו בסגנון להישאר איתו כמה חודשים
ואז להחליף לכרטיס R600 במחירים שפויים כמו כן אז יתחיל תחרות בין NVDIA לATI וירדו המחירים כרגע NVDIA מרשים לעצמם מחריים גבוהים בגלל שאין כרטיס מתחרה מATI..
עכשיו אני המלצתי על הליברטי 400W מהסיבה הבאה..
יש לו שני מסילות של 12V כל אחת מספקת 20A ההגבלה של שני המסילות ביחד היא על 30A (במקום 40)
עכשיו כרטיס GTX צורך 12A כמו שאמרנו וכונן אפוטי אחד ו2 דיסקים קשיחים 2.5A ביחד כל זה ביחד יוצר 14.5A
שיהיו במסילה של ה12V הראשונה.. עכשיו נשאר 15.5A למעבד.. (במסילה השניה בגלל ההגבלה של שני מסילות 12V ביחד שהרי ההגבלה היא 30A)
15A בערך זה OC למהירות מעבד 4000 שזה הכי גבוה שאפשר להגיע בקירור אוויר..
ככה שיוצא שגם עם כל הOC המטורף הזה וגם עם הכרטיס המטורף הזה הספק מספיק.. ואין לו טעם לקנות ספק שיעלה הרבה יותר כסף..
והוא עוד בכלל לא עושה OC אז אין בכלל מה לדבר.. בקיצור ליברטי 400W מספיק..
ומה אם הוא רוצה לבזבז 16 אלף? למה לעזאזל אתם עושים לו את החשבון?...... הוא נתן תקציב, תנצלו אותו סעמק!
אין שום טעם? יש לך ניסיון עם אילו-שהם מהלוחות? במקרה יש לי עם שלושתם, וגם ללא OC, לא הייתי ממליץ להתקרב ל945, וגם לא לאסרוק למרות שבין שניהם האסרוק עדיף, למחשב ברמה כזאת אסור לקחת לוח שכזה.
אז מה?????? FFS למה להתקמצן ועוד על הבדלי מחיר כל כך קטנים [יחסית]??? הE6600 מציע כבר עכשיו לא מעת דברים שהE6300 לא מציע, אז בשביל מה ללכת על הפשוט יותר? אני מניח שהבחור פה לא רוצה להחליף את המעבד בזמן הקרוב, בד"כ כשלוקחים את הזול מבין השניים זה או בגלל שאין לך כסף או בגלל שאתה מתכנן להחליף בקרוב.....
ועדיין, ה8800GTX מציע שיפורים גראפיים וביצועיים כבר עכשיו ואפילו במשחקים ישנים יותר על פני כל כרטיס אחר שקיים, ושוב, יש לו כסף ! והוא לא רוצה לקנות כרטיס מסך אחר בעוד שנה כשהוא יצטרך את הDX10.............. אז בשביל מה לבזבז לו את הכסף על איזה 7900GT או מה שזה לא יהיה שתכננת להציע לו?
תפסיקו לבלבל לאיש את השכל.
-ג'ו
שים לב שאני לא אמרתי לו מה הוא רוצה או לא רוצה לעשות, ואתה משום מה כן אומר את זה. אני רק מראה אופציות אחרות שאולי(ואולי לא) הוא לא מודע אליהן.
חבל שלא כתבת למה בדיוק אתה לא ממליץ לא ללכת על ה945. הצהרות מפוצצות וחסרות בסיס כמו "מחשב ברמה כזאת אסור לקחת לוח שכזה" לא עוברות quality test, מצטער.
לא משנה באיזה תקציב, ולא משנה מה אתה קונה בכלל, כשאתה קונה בצורה נבונה, עדיף ללכת על עלות-תועלת. ובתקציב של 16K כיום אין מחשב עם עלות-תועלת טובה(אלא אם כן אתה משקיע במסך\רמקולים)
ואם היית קורא הודעות, היית מבין למה הצעתי לקנות עכשיו כרטיס חלש יותר.
ותזכיר לי אילו שיפורים גרפיים בדיוק מציע ה8800 על פני X1900XT למשל?
