צריך מפרט ב2800 דולר מNewegg
למרות שאני הייתי מחכה קצת ל RD600 הוא אמור לצאת חודש הזה.
וואלה?! איפה בחו"ל? רשמת RD600 התכוונת R600 או שזה משהו שונה..?
  • תגובות 46
  • צפיות 3.6k
לוח אם חדש ל C2D של AMD אומרים שהוא יהיה יותר טוב מה 680I. וגם מצויין ל OC.
אני ממתין לראות
שקודם ישפרו את המעבדים שלהם ואז את הלוחות אם..
כל עוד הקונור עדיף עדיף לא לקנות AMD
בנתיים שמעתי שזה הולך להיות מצויין. כמובן שהם לא ייצרו אותו ASUS ושאר החברים ייצרו את הלוחות עצמם זה בעצם של ATI אם אני לא טועה (לפני שהם התמזגו).
כמו שיש 680I של נווידיה אז זה של ATI. (או AMD עכשיו).
וגם אומרים שה OC שלו יהיה עצבני ביותר.
ומה לגבי מעבד.. יש להם איזה מענה לקונור?
וואלה אין לי מושג. תשאל את ההוא URIB הנציג שלהם בארץ הוא בטח ידע :lol:
שלא תבין לא נכון אני לא מתכוון לקנות AMD בזמן הקרוב אולי בעתיד אם הם יוכיחו שיש להם מעבדים יותר טובים משל אינטל.
אני רק מחכה ללוח אם RD600 שאמור להיות אחד הלוחות וכמובן ל R600.
:lol: :lol: :lol:
הוא ממש מטורף על AMD
אבללללל שתדעע לפי הסיומת של טריג'ן הוא אמר שאולי אולי הוא יקנה E6600 אם AMD לא יוציאו משהו בקרוב והמחיר של E6600 יהיה 1400 שקל..
אני לא האמנתי שהוא הסכים חחח הוא בטח כלכך ישנא את המחשב :silly:
אף אחד לא ענה לי על השאלה אני סגור על הכל חוץ מזכרונות... אני קונה E6600 , 680i
מה אני עושה עם הזכרונות אני צריך זכרונות כמה שיותר טובים לOC עד 340 דולר ככה?
טיפשות לקנות 680I ..
אם אתה קונה E6600 יספיק כל זיכרון 800MHZ פשוט..
סתכל 965P-S3 לעומת ה680I יכלת לקנות עכשיו את ה965P-S3 ב800 שקל (מחיר בארץ) במקום ב1800 את ה 680I
הבדל של 1000 שקל ואז כשתחליף למרובע ליבה אז לקנות בעתיד כשתחליף לוח תומך 1333MHZ
ואז בעצם יוצא ככה בשני המקרים שילמת 1800 שקל.. רק שבמקרה הראשון אתה לא צריך את הלוח הזה כיום וגם לא בעתיד הקרוב אפילו לרחוק בגלל שאתה עושה OC והמעבד לא יהווה לך צוואר בקבוק חוצמיזה שמשחקים בזמן הקרוב לא ינצלו מרובעי ליבה.. ואלה שכן יתמכו יהיה נתח ממש קטן מעולם המשחקים..
ובמקרה השני גם הרווחת את ה1333MHZ שרציץ (אולי עד אז כבר יהיה 1600MHZ) וגם את כל החידושים שיצאו עד אז בלוח אם..
ובשני המקרים זה יצא לך אותו מחיר.. רק שבמקרה השני הרווחת הרבה יותר
אני קונה את הלוח בחול הוא עולה 1000 שקל בחול לכן זה תוספת של 200 שקל ששוים את זה אתה לא חושב?
אני לא בטוח שאני יחליף בשנתיים הקרובות 3 אפילו למרובעי ליבה לא יהיה לי צורך אם בכלל אני יחליף
לגבי הזכרונות תעלו לי על השאלה של מקודם אני רוצה לעשות OC ברמה איזה מהם לקחת זה כל מה ששאלתי :
זכרונות מה עדיף את הסופרטאלנט או את אלה :
CORSAIR XMS2 DOMINATOR 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory Model TWIN2X2048-6400C4D - Retail ?
או שיש הצעה יותר טובה בבקשה תנו לינק תודה=]
CORSAIR XMS2 DOMINATOR 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop Memory - Retai
אני גם לוקח את אלו הם יותר טובים מ ה 1066
הם יותר טובים מהסופר טאלנט? להם יש תיזמונים יותר טובי?
בחו"ל הלוח 965P-S3 עולה הרבה הרבה יותר זול.. תסתכל על הלוח הזה עם המחיר שלו בחו"ל והלוח הזה עם המחיר שלו בחו"ל
ועוד כשהרגע אמרת שאתה לא מתכנן לשדרג למרובעי ליבה בכלל בכלל 100 אחוז אל תיקח את הלוח הזה
וגם אם היית משדרג לא היה לך טעם לקחת אותו..
לגבי זיכורנות אם אתה לוקח E6600 תיקח זיכורנות רגילים של 800MHZ לא תצטרך משהו יותר חזק כי בגלל המכפלה של הE6600
למהירות הכי גבוהה שאפשר להגיע בקירור אוויר אתה תגיע עם OC ממש קטן לזיכורנות ובשביל זה לא צריך זיכורנות יקרים..
למקות ששוב הרבה הרבה יותר כדאי לך לקחת E6400 תגיע לאותם מהירויות שהיית מגיע עם הE6600 בOC ורק ששלמת הרבה פחות..
ואז במקרה כזה כבר תיקח זיכורנות שעושים OC מ800MHZ ל1000MHZ
ותיזמונים לא מוספים כמעט כלום במעבדי הקונור..
איך הזכרונות האלה:
CORSAIR XMS2 DOMINATOR 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 - Retail
הם טובים? יספקו את כל מה שצריך?
איך הזכרונות האלה:
מה פתאום אל תיקח את הזיכרונות האלה... סתם יקרים בלי סיבה.
קח את הזיכרונות האלה הרבה יותר טובים וגם יותר זולים.
TeamGroup Xtreem 2 Gb Kit DDR2 (2x 1Gb) 4-4-4-10 800Mhz
וגם
Micron D9GMH B6-3
