לקנות עכשיו או לחכות
יש לי מחשב די מעפן שקניתי לפני 4 שנים בערך ואני רוצה לקנות מחשב. יש לי מפרט מוכן אבל אני לא יודע אם לקנות עכשיו או לחכות לתחילת 2007 ואז לקנות.
מישהו יודע אם יצאו רכיבים חדשים טובים יותר או שההמתנה עד תחילת 2007 היא סתם בזבוז?
מפרט:
מעבד Core 2 due E6600
גוף קירור למעבד SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM
לוח אם Asus nForce 680i SLI
זיכרון פנימי OCZ DDR2 1GB 800MHz EL Platinum XTC 4-5-4-15
כרטיס מסך GeForce 8800GTS
מארז GIGABYTE 3D AURORA Aluminium Black/Silver + 3x 120mm Fan - NO PSU / ANTEC P160 / THERMALTAKE AGUILA SILVER ALUMINUM
ספק כח 500W DUAL RAIL SLI Enermax ELT500AWT Liberty 20/24Pin Power Supply
לגבי המארז יש לי 3 אופציות אבל לגבי שאר הרכיבים אני סגור.
אשמח לעזרה.
קנה עכשיו חוץ מהכרטיס מסך(שהמתחרה שלו יצא רק בעוד חודשיים) אני לא רואה שום אופציה אחרת בזמן הקרוב.ץ..לך על המפרט הזה פחות או יותר..
אבל בחודשיים האלה אני אשאר בלי כרטיס מסך וזאת בדיוק הבעיה שאני צריך כרטיס מסך חזק בדחיפות לטווח ארוך.
איזה כרטיס ייצא בעוד חודשיים ולמה הוא עדיף על ה-8800?
אם המחיר לא מפריע לך כמובן שתקח אותו או שתחכה שהמחירים ירדו ואז תקח GTX ולא GTS. אתה גם יכול לחכות שיצא R600 כ. מסך מתחרה של NVIDIA אם בא לך לחכות אבל אני לא הייתי מחכה :)
בגדול אם אתה יכול לחכות עד ינואר פברואר זה מצויין.
אם לא תן תקציב ואנחנו כבר נבנה לך את הפרט הכי טוב לתקציב הזה.
מחזק.. :xyxthumbs: זה השיטה הכי טובה לחכות ככה חודש חודשיים
אם אתה מת כבר למחשב ולא מוכן לחכות
עדיף שתקנה עכשיו את הGTS אם יש לך את הכסף.. זה יצא לך הכי משתלם
לדעתי אם אתה רוצה לקנות מחשב ואין לך כוח לחכות אז תקנה עכשיו ולגבי הכרטיס מסך
לא הייתי קונה gts או gtx אלא כרטיס מסך חלש כמו 6200 או 7300 למספר חודשים
וכשיצא הr600 אז תשדרג אותו ללא כל קושי...
צודק.. זה גם עדיף מאשר מה שאמרתי (לקנות GTS ישר)
השיטה הכי טובה כמו שאמר cold fire היא לקנות כרטיס כרטיס חלש למספק חודשים.. (האפשרויות הכי טובות 6200 6600/DDR2 או 7300GT)
עדיף כרטיס כמה שיותר חלש..
ככל שיותר חלש יותר זול ולכן עדיף(למספר חודשים בלבד)
ולגבי הr600 מדברים שיהיה אפילו יותר טוב מ8800gtx....
אני הייתי ממליץ לקנות עכשיו,מכיוון ש:
1. אתה לא יודע עד כמה R600 יהיה יותר טוב/פחות טוב מ G80
2. אולי המחיר בכלל יהיה מחוץ לטווח התקציב שלך?
3. NVIDIA מתכננת להוציא עוד כרטיסים שיתחרו בR600 כמו שקרה שנה שעברה עם X1800XT 512MB ו 7800GTX 512MB
לדעתי, 8800GTS כרטיס חזק ביותר שיספיק להמון זמן כולל תמיכה בDX10 :)
ד"א תדאג למסך גדול ;)
סה"כ המפרט מעולה ;)
אני הייתי מחכה עוד חודשיים...
אבל עדיין המחיר של הGTS והGTX בשמיים
אני חושב שזה טיפשות קצת לקנות כרטיס ב3200 שקל
מי שמוכן להשקיע כזה סכום על כרטיס מסך סבבה..
אבל NVDIA מרשה לעצמה מחיר גבוה בינתיים על הכרטיסים שלה כי אין כרטיס DX10 בינתיים שמתחרה מATI ולכן המחיר יותר גבוה..
גם יש ממש קצת בחירה סך הכל שני כרטיסים ועדיף לחכות כשיצאו עוד כמה ולראות מה הכי טוב וגם הR600 לאידוע כמה יותר טוב הוא יהיה אבל הוא אמור להיות יותר טוב עדיין.. אני פשוט חושב שהמחיר של כרטיסי הDX10 גורם להם להיות לא הכי משתלמים.. ולכן כדאי לחכות אני שונא לקנות משהו שהוא לא משתלם
אני הייתי קונה עכשיו כרטיס 6200 או 6600/DDR2 לבינתיים אני שונא לחכות לקנות מחשב.. ובעתיד משדרג לכרטיס DX10 כשיהיה יותר כרטיסים כשהמחירים ירדו וכשיצא הR600 ותתחיל התחרות בכרטיסי הDX בין NVDIA לATI..
הא וואלה?? אז המחיר לא כזה כזה בשמיים :) במקרה אבל שקונים מהחנות המסויימת הזאת..
אבל עדיין הייתי קונה 6200 או 6600/DDR2 ואז קונה כרטיס DX10
מה המחיר הכי זול לGTX?
