מבקש המלצה לקירור E6600 עם OC שקט שקט 200 ש"ח.
תודה לממליצים.
אם שקט אתה מחפש אז זה רק BT אבל תאלץ לחרוג בעוד כ-40 ש"ח בערך,ביצועים גם לא חסרים :xyxthumbs:
תודה. מה זה BT ? אתה יכול לפרט ?
תודה, נראה טוב, יש עוד המלצות ? (מתכנן OC ל-3GHz).
Sunbeam Tuniq Tower 120MM האגדי.
מה עם AC 7
לדעתי הAC7 די שקט.
יותר שקט מכל מאוורר אחר במארז זה בטוח.
הBT אמור להיות יותר שקט. הטוניק מספר 1 בביצועים.
הטוניק גם עולה 270 בערך לא?
הבחור רוצה שקט וגם ביצועים לא?
אני אישית חושב שהפריזר הוא די והותר. אבל אני מוכן להתפשר על טיפה רעש ועוד 2 מעלות.
הפריזר שקט באופן יחסי,
הBT לעומתו חרישי,
מבחינת ביצועים הBT יתן לך הפרש של כ- 5 מעלות במאמץ.
לא מבין מאיפה קיבלתם את הרעיון שהפריזר פחות שקט מה BT, אבל המצב הפוך.
אם ל BT אתם קוראים שקט, הפריזר הוא החרישי פה. בקושי ניתן לשמוע אותו גם אם מקרבים את האוזן ל 3 ס"מ מהמאוורר. ועכשיו אל תביאו לי נתונים מפגרים כמו "ה BT עושה 16 דציבל" ושטויות כאלו, כולנו יודעים למה זה שווה. ולמי ששואל, כן, יש לי נסיון עם שניהם.
מצטרף להמלצה על הפריזר, שעולה 161 ש"ח בלבד http://www.logicpc.co.il/heb/Itdetail.aspx?icom=8512
אין טעם להוציא עוד 80 שקל לחינם, שהפריזר יביא אותך אפילו מעבר לתוצאה הרציה.
למדתי משהו חדש :xyxthumbs:
שמח לשמוע את זה,תיכננתי על הפריזר הרבה בעיקר בגלל המחיר הנוח שלו.
כשהפריזר פועל על מלוא המהירות שלו הוא לא הכי שקט במיוחד.
ב1500RPM ניתן לשמוע אותו גם יותר מ3 ס"מ.
נכון שההבדלים ברמת הרעש לא גדולים עד כדי שניתן לשים לב להבדלים בניהם.. אם בכלל,
ההבדלים קיימים ברמת הביצועים, ה BT יתן טמפ נמוכות יותר.
הפריזר במחיר של כ 150+- משתלם הרבה יותר מה BT שנמכר למעלה מ 250 ש"ח.
תעשה את ההחלטה שלך.
דווקא מבחינת הביצועים, מהשוואות שכבר העלו כאן בעבר עולה שהפריזר לא יורד בביצועים מהBT. למעשה, בהשוואה שהועלתה כאן לא מזמן הפריזר אף התעלה על הBT במעלה או שתיים.
אין לי כוח לחפש את זה עכשיו... אבל אתם מוזמנים.
לגבי הרעש - חידשתם לי. אין ספק שהפריזר נותן את התמורה הטובה ביותר למחיר. ואפשר למצוא אותו ב140 דרך אגב.
