מפרט ב 6K תעזרו לי..!
אני צריך מחשב למשחקים ושלא יראה בעניים..!
ומה שאני צריך זה:
לוח אם, מעבד, ספק, וכרטיס זיכרו, וכרטיס מסך.
אני לא עושה OC אני אוהב את המחשב אך שהוא בלי לקחת סיכונים.!
תודה לעוזרים..!
לך על לוח ABIT AB9PRO או GIGABYTE 965P-S3.
זיכרון, בתקציב הזה כבר הייתי הולך על 2 ג'יגה,תחפש 2 סטיקים של 1 ג'יגה לא משנה החברה, רק שהיו במהירות 667MHZ.
מעבד E6300 Core2Duo
כ. מסך אתה יכול ללכת על ה X1950XT שהוא חזק מאוד, אבל הכרטיס המשתלם ביותר היום הוא X1950PRO. את העודף עדיף לחסוך.
ספק.. לך על ספק LIBERTY שמאוד מומלץ פה בפורום, לי אישית אין ניסיון איתו אבל אם אנשים ממליצים עליו - כניראה שיש סיבה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז:
ENERMAX CS-718 + ENERMAX EG-465AX-VE PSU ¤1061
מחיר סופי לאחר הנחה 5808
תמונה של המארז הוא בא עם ספק 430
זה מה שביקשת.
מעבד, לוח כרטיס מסך זיכרון וספק
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1391
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6014
אין לו סיבה לדעתי לקחת את הP5W DLX
הוא יכול בשקט להסתפק ב 965P-S3 ובכסף שחסך לקחת ספק חזק יותר כמו ENERMAX LIBERTY 400W/FSP 400W GLN
אפילו יותר חזקים...
מחזק
אפילו יותר חזקים...
קודם כל אם לא לוקחים את ה P5W לוקחים 945P S3 כי הוא לא מתכנן OC. הP5W פשוט לוח מצויין ואם יש לו את התקציב אז למה לא.
לגבי ספק אין לו צורך הוא לא עושה OC אז הליברטי לא נותן לו כלום.
וה HEC יחזיק 88GTS או GTX אם הוא ירצה לשדרג אם זו הייתה הכוונה.
זה שיש לו את התקציב לא אומר שצריך לקנות בו משהו שלא יהיה לו בו שימוש ולבזבז לו את הכסף.. ועוד במיוחד שהוא לא מתכנן OC..
אין שאלה אפילו שיקח 945P-S3 כמו שאמרת.. ובכלל אני תמיד נגד הלוח הזה בכל מצב.. חוץ ממקרה שהבנאדם מבקש את הלוח הזה בגלל שהוא צריך את הפיצרים המיוחדים שבו אחרת אין צורך בלוח הזה יש אחרים שעדיפים עליו..
אבל לא כרטיס R600 שיצא..
לא לוקחים 945 כי אין שדרוג עתידי לעומת P965-S3...
וה HEC יהיה גבולי... עדיף תמיד ספק איכותי אם נכנס בתקציב, ופה נכנס עם הלוח של ג'יגהבייט...
עם ה GLN+P965-S3 הוא יכול להוסיף AC FREEZER 7 PRO לתוספת שקט...
עריכה: אם יש אפשרות לקחת רכיב שיתמוך בשדרוג עתידי ,למה לא? (הכוונה ללוח שיתמוך במרובעי ליבה וספק שיחזיק R600)
אם השימוש שלו למשחקים הוא בכלל לא יצטרך את השידרוג למעבדי מרובעי ליבה.. רק אם הוא משתמש בתוכנות כבדות שצריכים מעבדים חזקים מאוד הוא יצטרך
ולכן שיקח 945P-S3 (אלא אם משתמש בתוכנות כבדות כמו שאמרתי)
הHEC 400W לא גבולי לכרטיס 8800 הוא מחזיק אותו מצויין אומנם הFSP עדיף על הHEC אבל לא בהרבה ועדיין הHEC יחזיק בהחלט..
לכרטיסי R600 אבל לא בטוח שהוא יחזיק..
ואז מה עם זה נכנס לתקציב.. חבל סתם לבזבז לו את הכסף על דברים שהוא לא צריך שהרי הוא יוכל להשקיע את אותו כסף בדברים אחרים
אני בעד 945P-S3 וליברטי 400W לפחות אם מתוכנן כרטיס R600 אם מתוכנן כרטיס 8800 גם 400W יספיק
סתם שתדע שאפילו 350W HEC/FSP אולי מחזיק פשוט לאיודעים את ההגבלה של שתי המסילות 12V שלו ביחד אז אי אפשר לדעת בדיוק..
בתקציב הזה לוקחים 965-S3 עם יכולת שדרוג למרובעי ליבה.
מה שכן מומלץ לקחת זה ליברטי גם בגלל שדרוגים עתיידים וגם בכלל השקט והאמינות.
לא יהיה לך טעם לשדרג למרובעי ליבה בעתיד ככה שאין טעם לקחת את הלוח הזה לא משנה מה התקציב..
כל עוד אתה לא מתכנן OC
בזה אני מסכים איתך..
ולכן שיקח 945P-S3 (אלא אם משתמש בתוכנות כבדות כמו שאמרתי)הHEC 400W לא גבולי לכרטיס 8800 הוא מחזיק אותו מצויין אומנם הFSP עדיף על הHEC אבל לא בהרבה ועדיין הHEC יחזיק בהחלט..
נכון
לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 ¤591
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤831
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5914
עכשיו אתה מוכן ל R600. :lol:
ה965 מיותר איזה שידרוגים עתדיים?? מרובעי ליבה הרבה מעבר לתקציב שלו וגם לא בשביל השימושים שלו.
אולי עוד שנה וחצי שנתיים משחקים ידעו להשתמש בהם עד אז ה 965 אני מבטיח לך לא יהיה שווה כלום.
זה לא בדיוק נכון..גם כשהם ידעו לנצל זה לא יעזור..
שוב אני בעד E6400 אם יש OC או E6300 אם אין OC
אם אין OC או OC עד באס 350 קח את הלוח הזה :xyxthumbs:
אם לא מתוכנן כרטיס DX10 :xyxthumbs: אם מתוכנן קח X1950PRO
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197 :xyxthumbs:
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤831 אין צורך בכזה ספק קטלני למרות שהוא ספק מעולה!!
יספיק ליברטי 400W אבל אם מתוכנן OC מעל מהירות 3000 קח את הספק הזה..
אם בחיסכון עסקינן... אז המפרט האחרון של TahOG עם E6300...
עריכה: מה שניסיתי לומר זה- לא לשלול אפשרויות שדרוג (בכל מקרה הוא לא יישדרג בשנה וחצי הקרובה- לכו תדעו מה ייצא עד אז שכן ייתמוך במעבדים/כ.מסך, והמחירים שלהם יירדו...) אלא אם רוצים לחסוך לעכשיו...
