בקשה למפרט ב 6580 שימוש במחשב להכול
תראו אני יודע ששיגעתי אותכם
אבל אני לא סומך על המוכר ואמא שלי עקשנית והיא זאת שקונה
הבאתי לו את המפרט שהצעתם לי
והוא שיגנע את אמא שלי ל"שדרג" אותו לזה זה במרכאות כי הוא שינה ממש את כולו
והעלו את המחיר ב2000 שקל
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 400W V.2 Case 430.00 ¤ 1 430 ¤
1 8954 Intel Core2 Duo 1.86GHz 2MB E6300 Box CPU 1080.00 ¤ 1 1080 ¤
2 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 333.00 ¤ 1 333 ¤
3 9020 Gigabyte GA-945P-S3-RH Intel 945P Motherboard 609.00 ¤ 1 609 ¤
4 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 338.00 ¤ 2 676 ¤
5 8799 LG GSA-H10A/N 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 184.00 ¤ 1 184 ¤
6 8688 Albatron 7600GT 256MB 128Bit PCI-e Video Card 962.00 ¤ 1 962 ¤
4274 ¤ אני ביקשתי אותו דבר רק עם 2 גיגה זיכרון
אז ככה זה המפרט שהוא הביא לה והיא כבר כמעט קנתה מזל ששיכנעתי אותה לא לקנות ולחכות לדעה שלכם
הוא הביא לה את המפרט הזה(כמו שהוא רשם)
intel pu 6300
giga byte 945 53-RH
2g DDR 667 (2 גיגה זיכרון אני ביקשתי)
160 sata il w.d
giga byte x-1950 pro 256m3(משהו כזה אני לא מבין את הכתב שלו)
מארז(הוא עולה איזה 800 שקל. זה לא מיותר? מה מארז משוכלל עוזר לי?) soprano 1 470w t.m
עכשיו יש לכם מפרט להציע לי בסכום הזה? 6580? אני לא סומך עליו
אין לי מושג איך הגעת לכזה מחיר אלא אם יש שם מסך ולא שמתי לב.
כדי להגיע ל 6800 אני צריך להוסיף דברים.
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1804
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 ¤838
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1644
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤459
צורבDVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤1197
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤285
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤436
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6800
אכן צדקת הוא באמת ניסה לערבב אותכם.
מ IQPC.co.il
תודה רבה אחי
אבל אין מצב שאני מוסיף עוד 300 שקל 6500 זה כבר המאקסימום כמעט
תודה רבה אחי
חשבתי שראתי שם 6800
קבל תיקון
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤374
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤210
ספק כוח: HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6544
מפרט מצויין
ואני באמת לא יודע איך הוא אמר לכם שזה עולה כ"כ הרבה כסף
מפרט מצויין
של ThaOG מצויין או של המוכר?
ThaOG תודה אחי :)
של ThaOG
אבל מתוכנן OC או לא? ובאיזה גודל אם כן
מתוכנן שידרוג לDX10?
לא מתוכנן oc
ושידרוג לdx10 לא נראה לי
זה תלוי עד כמה זה יהיה הכרחי ומה המחיר
אבל בעיקרון לא
המפרט מתוכנן לoc? כי אני צריך כבר היום לקנות אותו
בדיוק באתי לצאת
אם לא צריך OC
יספיק E6300
תיקח 945P-S3
אני בעד לקנות בכלל 1950PRO ולשדרג עוד חצי שנה+ לכרטיס DX10..
בקשר לpro נראה לי שאני ישאר עם הxt כי אין מצב שעוד חצי שנה אני שם עוד 1000 שקל לכרטיס
מצויין אם אתה לא מתכנן לשדרג בחצי שנה+ הקרובה תיקח את הXT :xyxthumbs:
