דחוף! המחשב נתקע ועושה פריז כל הזמן!
אני צריך דחוף עזרה כל הזמן נתקע לי המחשב לפעמים הוא מחזיק 3 שעות מקסימום ולפעמים דקה ואולי אפילו לא עובר את החלק של הדוס בהתחלה..
זה לאחר שהתקנתי את הויסטה והיום קניתי עוד זכרון למחשב כך שיש לי ג'יגה.. יש לי
פנטיום 4 2.8Ghz לוח אם של ASROCK ג'יגה זכרון.... מישהו יודע מה זה יכול להיות?! יש דרך לסדר?! אולי רק להתקין מחדש את ויסטה
זה הגירסא הרגילה.. שיש באתר.. מחבילת Home Premium
חייב דחוף עזרה כל רגע הוא עלול לעשות פריז שוב... = \
:s05: :s05: :s05:
לי היה במחשב של ההורים אותו דבר
והספק היה מתחממם מאוד
לקחנו אותו לתיקון והתברר שהספק הלך לעולמו ולקח איתו את ההרדיסק
שניה קנית זיכרון בנוסף??
או שקנית זיכרון במקום..?
מיד אחרי שהמחשב נתקע, כנס לBIOS ותבדוק מה עם הטמפרטורות. האם הם גבוהות? אם כן יכול להיות שהמחשב מתחמם. חלק מהBIOSים יודעים להראות גם מידע על הספק, כמו שאמר פה מישהו לפני, יכול להיות ששם הבעיה. תעדכן.
כרגע אין לי אפשרות להגיע לביוס המחשב בכלל לא עולה... יש חשמל אבל הוא לא מגיע אפילו לביוס פשוט לא קורה כלום אני לוחץ על הפעלה וזהו האורות של הלדים נדלקים האורות של הכוננים נדלקים כרגיל המחשב פתוח כרגע אז אני רואה שגם המאוורים פועלים והוא גם עם מאוורר צמוד אליו כשהמחשב פתוח וכלום לא קורה..
והוספתי זכרון בנוסף.. אבל זה לא משנה המחשב פעל ועלה עוד אחרי שהוספתי את הזכרון והוא גם הראה שיש ג'יגה זכרון לאט לאט המחשב נתקע יותר מהר ועכשיו הוא בכלל לא עולה.. (זה לא בדיוק לאט לאט זה די הכל קרה ביומיים..)
אתמול, לפני שהוא הגיע למצב שהוא עכשיו ברגע שהייתי מדליק אותו והוא היה מגיע לדוס בהתחלה הוא היה רושם שהוא נכשל כבר כמה פעמים להפעיל את
הביוס.. משהו כזה.. לא הצלחתי להעתיק את ההודעה כי ברגע שעשיתי ריסט כבר הוא לא נידלק בכלל והוא הגיע למצב שהוא עכשיו..
לפעמים מדי פעם אחרי שאני מסנה ללחוץ על הריסטרט הוא עולה ואפילו פותח את הווינדוס ולאחר כמה דקות (בסביבות 2-3 דקות) הוא עושה פריז שוב ונתקע..
Need Help... = /
:s05: :s05: :s05:
נראה לי המחשב שלך במצב קריטי
וכדאי לך לא להדליק אותו בכלל - כדי למעט בנזקים לחומרה שלך
ותצטרך בעל כרחך לשדרג אותו - אם יש אפשרות - "ויצא מעז מתוק"
לשדרג?! מה בדיוק?! אולי ספק?! לוח אם?! מעבד?!
טוב תוציא את הבטריה של הלוח אם שהכל מנותק מהחשמל ותחכה 10 שניות ותכניס שוב תוציא את הזיכרון החדש ותיראה איזה תיזמון הוא 2.5 או 3 ואיזה תיזמון הזיכרון שהיה כבר קודם
אחר כך כנס לביוס רק אם הזיכרון הישן ותשנה את התיזמון לזה של החדש כבה את המחשב וחבר את הזיכרון אמור לעבוד
תחזור אחרי הניסיון ותגיד מה קרה
על איזה בטריה אתה בדיוק מדבר!? עידול אפור שרשום עליו 3V ?!
:P
אני מזכיר שאני בכלל לא מגיע לחלק שאני יכול להכנס לביוס... המחשב בכלל לא עולה... מסך עוד לא מקבל תגובה... כאילו רק החשמל עובד בו אבל הוא לא פועל... רק פעם ביום אולי אז הוא נדלק... לכמה דקות...
אצלי גם היה מצב דומה.
המחשב התחמם נורא וזה גרם לאיתחול וכיבוי המחשב בלי סוף. פשוט פתחתי את המארז כדי שיתקרר מהר יותר.
אמאלה@!@#%!#$
סתם הדלקתי עכשיו את המחשב לבדוק אם הוא יפעל והוא נדלק ופשוט עושה צילצולים מין שלוש טו טו טו ואז אחרי שלוש שניות עוד טו טו טו בקצב איטי
מה לעשות?!?!
תכבה את המחשב
תנתק את השמל
תפתח את המארז
תחפש בלוח האם בטריה קטנה - תוציא למשך 10 שניות ותחזיר
תדליק ותספר לנו מה קורה
תכבה את המחשב
תנתק את השמל
תפתח את המארז
ותעשה את מה שאמרתי לך אם הזיכרונות והבטריה ממש קלה לאיתור אין עוד אחת כזאת
