תקציב 3K (מעבד, לוח-אם, ספק-כח, כרטיס זכרון).
פותח התראד אל תקח זכרונות של 400mhz (DDR1) כי אין להם תמיכה בלוחות p5b deluxe
לגבי הכרטיס מסך הייתי הולך על זה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1609
ןספק כמו שאמרו לך כבר fsp 350W או hec300W יספיק בהחלט
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
חחחח משהו ממש מצחיק קורה כאן! :silly:
המפרט שלי לבינתיים הוא מה שtmpusr הציע מלבד לכרטיס מסך כי הוא יקר מידי.
אל תציע כרטיס מסך יותר יקר ממה שהוא הציע מכיוון שאני לא אקח אותו.. :s07:
אם יש לך רעיון לכרטיס מסך יותר זול, יהיה סבבה. :hat:
[/quote
הכי זול שמצאתי:
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X300SE 256MB (HM) DDR 64 BIT DVI TV/O - BULK ¤250
70 ש"ח פחות ואתה מקבל כרטיס הרבה פחות טוב.
במקרה הזה - לך על המפרט עם הכרטיס המשולב...
tmpusr, איפה מצאת את המוצרים במחירים האלו? :s05:
אתה לא מבין ש7300GS כרטיס מעפן(יותר זול נכון אבל מעפן כן) כמו שאמרתי לך הייתי לוקח של palit
הוא תומך בddr3 וגם זול יחסית 450 ש"ח...
אבל אני לא מחפש כרטיס מסך טוב, אני לא משחק במחשב בכלל!
הכרטיס שיש לי עכשיו מספק אותי מאוד (אולי זקוק לתוספת של 64 מ"ב זכרון..).
הכרטיס שיש לי עכשיו הוא: GeForce 4MX 440 64MB.
אולי ה- 5200FX יספיק לי.. אני צריך לחשוב על זה.
מה דעתך?
אתה צריך pci-e מה שכתבת זה agp הייתי ממליץ על 7300GT אם הוא יותר מדי יקר
אז תלח על x550
יש לי בעיה קטנה.
אני זקוק ללוח-אם חזק וטוב ל-OC ושמתאים ל-E6300.
כמו-כן אני צריך שיהיו לו 2 כניסות IDE ATA. אחד בשביל שני האופטיים ואחד בשביל שני ההארדדיסקים.
אני האופטיים וההארדדיסקים אני משאיר מהמחשב הקודם שכן הם מוחוברים ע"י ATA. (ולא SATA).
יש לוח-אם שעונה על דרישותי?
אם חסר לך בקר ide אז יש כזה לpci ונותן לך עוד יציאת ide (בנוסף ליציאה שנמצאת על הלוח אם)
אם כך עדיף לי לקנות כבר את ה-P5B DELUXE. לא?
מפרט עם כרטיס מסך משולב + ספק מעולה + OC + אפשרות ל-IDE נוסף:
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪ 1079
לוח אם : ASUS P5B-V ₪ 940
זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ₪ 631
ספק כוח : ENERMAX NOISETAKER 370W : EG-375AX-VE ₪ 327
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪ 2977
ה-P5B-V מצויין ל-OC ויש לו שבב JMICRON שנותן עוד בקר IDE. אני 95% בטוח שזה פותר לך את העניין.
לגבי P5B DLX - חבל על הכסף שלך בתקציב הזה... אתה חייב להוסיף לו עוד כרטיס מסך + בקר PCI - בסה"כ יקר בכ-500 - 600 ש"ח מהפתרון שאני מציע לך.
לגבי הלוח חבל על הכסף הייתי הולך על 965-s3 יחד
אם הבקר הזה http://www.lamir.co.il/product.asp?product=932
4 ide ולגבי הספק עדיף הhec 400WTRT
המחיר של ה-ASUS זהה למחיר של ה-P965-S3 + בקר IDE אבל אתה מקבל גם כרטיס גרפי!
פוטנציאל ה-OC של ה-P5B-V מצויין ול-S3 תהיה חייב להוסיף כרטיס מסך בעוד 300 ש"ח...
לגבי הספק - למה לדעתך HEC עדיפים על ENERMAX ?!
tmpusr, איך הכרטיס מסך שבא עם הלוח של ASUS?
ז"א ביצועים מספקים?
אף פעם לא ניסיתי משולב.
ז"א ביצועים מספקים?
בשבילך - יותר ממה שאתה צריך.
