תקציב 3K (מעבד, לוח-אם, ספק-כח, כרטיס זכרון).
אהלן! :xyxthumbs:
הנה המפרט של המחשב שלי כיום:
לוח-אם: DELL (לפנטיום 4)
מעבד: Intel P4 S487 1.7 GHz.
ספק-כח: ג'נרי 250W.
זכרון: SDR 265MB.
אופטיים: DVD-ROM, DVD-RW (מחוברים ע"י IDE).
הארד-דיסקים: 80GB, 20GB (מחוברים ע"י IDE).
כרטיס -מסך: GeForce 4MX 440 64MB.
:sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep: :sleep:
טוב, אז ככה:
יש לי 3K להוציא על רכיבים שתאימים יותר בכיוון של ביצועי מערכת ולא משחקים (ולכן הכרטיס נשאר כמו שהוא).
1. לוח-אם: Asus: P5B Deluxe. מחיר: 1135 ש"ח.
2. מעבד: שמתאים ללוח-אם מבחינת תאימות לאו.סי ולתקציב: Intel Core 2 Due E6300-Box מחיר: 1030 ש"ח.
עכשיו נותרו לי 835 ש"ח על זכרון של 1G וספק של 400W. :jump:
יש הצעות?
אה! ודרך אגב, חשבתי שאולי להזמין מחו"ל (ששם יש יותר מבחר) יצא יותר זול ככה שזה יתקזז עם משלוח ומכס..
מה דעתכם? ואילו אתרים מומלצים? (אם בכלל..) :silly:
  • תגובות 33
  • צפיות 3.2k
איך אתה מתכנן לשים כרטיס agp עם לוח pcie?
מישהו אמר לי שיש בקר..
לא ככה?
עזוב את הכרטיס מסך, הוא לא חשוב עכשיו.
נשארו 835 ש"ח לקנות ספק 400W וזכרון 1G.
ומה בקשר לקניה מחו"ל? האתר NEWNGG עושה משלוחים לארץ?
באפ באפ,, הקפצה.. כבר דף שלישי כמעט. :s07:
אל תיקח P5B DLX תיקח 965P-S3 שמגיע לבאס 500 שאתה במילא לא תעבור..
ואז תוכל לקחת בכסף שחסכת מעבד E6400 שעדיף בOC על הE6300
זיכרון 1G 800MHZ יש אחד של סופטאלנט שנחמד בOC שעולה 1100
וספק אם לא מחליפים כרטיס מסך.. ועושים OC חזק.. יספיק FSP/HEC 350W אפשר גם 400W אבל גם יספיק 350W
הזכרון יקר לי מידי..
חשבתי על DDR:
DDR 1024Mb 400MHz CL3 - Super Talent
שעולה 200 ש"ח פחות.
מה דעתך?
אתה מתכנן OC בכלל?
בחריגה קלה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ₪838
כרטיס מסך:
POINT-OF-VIEW PCI-EX GeForce 7300GS 256MB DDR (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL ₪322
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ₪631
ספק כוח:
HEC 350W : 350TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ₪220
מחיר סופי: ₪3138
הוספתי כרטיס מסך טוב בהרבה ממה שיש לך כי PCIE-2-AGP זה לא ממש פיתרון.
אולי עדיף ללכת על כרטיס משולב...
מפרט עם כרטיס מסך משולב - אמור להיות לא רע גם ב-OC וללא חריגה + DDR2 + ספק איכותי מאוד
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965GM-S2 ₪860
זיכרון:
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 370W : EG-375AX-VE ₪327
מחיר סופי: ₪2968
חשבתי על DDR:
שעולה 200 ש"ח פחות.
אתה מתכנן OC ? כי אם כן אני מאוד מקווה שלא היית רציני כשרצית לקנות 400MHZ
חוצמיזה שגם אם אתה לא מתכנן OC עדיף לך לפחות 533MHZ
tmpusr, דבר ראשון תודה רבה! :hat:
דבר שני, המפרט נראה אחלה, למרות שאני לא משחק במשחק בכלל אלא רק עורך
תמונות מידי פעם ורואה סרטים כך שהכרטיס מסך לא מהווה חלק מרכזי במערכת.
אני לא ממש יודע איך לבחור את הכרטיס מסך שלי, אם אתה חושב שכדאי לי לקחת כרטיס מסך
שהוא לא
POINT-OF-VIEW PCI-EX GeForce 7300GS 256MB DDR (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤322
כתוב לי.
ואתה חושב ש-350W מספיק בשביל:
המעבד, לוח-אם, הזכרונות, הכרטיס מסך, כרטיס הרשת, שני הארד-דיסקים, שני אופטיים מאווררים ושאר מודינג?
קודם כל האם אתה מתכנן לעשות OC (אם אתה לא יודע מה זה אז התשובה היא לא) ?
כי האנשים נותנים לך לוחות אם בשביל OC. (בהנחה שאתה רוצה כי לוח האם בהודעה המקורית שלך מתאים בעיקר בשביל OC)
ברור של-OC.. כתבתי את זה בהתחלה.
שהוא לא
כתוב לי.
1. בתקציב שלך אתה לא יכול לקנות כרטטיס מסך טוב יותר, לשם כך צריך לפחות עוד 300-500 ש"ח.
2. הספק יספיק לך בלי בעיה. אם העתיד תשדרג למעבד חזק מאוד + כרטיס מסך מפלצתי אז תהיה לך בעיה. אבל אז ממילא תצטרך גם לשדרג לוח אם... זה שוב עניין של תקציב.
אה, מצטער, לא שמתי לב.
התכוונתי אם יש כרטיס מסך פחות טוב ממה שכתבת..
