מחשב מוכן של איבורי ב 3500 .. מחפש את הקצ'.
מחפש מחשב גנרי למשפחה - משמע אינטרנט אופיס סרטים וקצת משחקים.
הבחור שרוצה את המחשב נעול משום מה על איבורי והביא לי את המפרט הזה, שנשמע זול מידי:
AM2 3800 X2 DUAL CORE 64BIT
(לוח אם ) MSI K9N NEO FULL ATX
160GB SATA2 7200 RPM
1024 DUAL DDR II 667MHz
צורב SONY/LG/NEC X 16 DVD.
GEFORCE 6200TC 128MB UPTO 256MB
SAMSUNG 740N (מסך)
(בנוסף גם מקלדתעכבר, מארז וכו')
מפרט מלא כאן: http://ivory.co.il/product.asp?productid=177&CatCode=
בכל אופן גם ג'יגה זיכרון גם מסך דק של סמסונג... מה הקצ' כאן?
ושאלה נוספת - מה הולך עם מעבדי ה 64 BIT ? זה תפס בכלל? זה לא דורש מערכת הפעלה מיוחדת? דריברים? קצת סיפור, לא?
תודה לכל העונים.
הקאטש שרוב הרכיבים גנרים ולכן המחיר הנמוך....
אם אני לא טועה צריך בשביל שזה יעבוד.. או ווינדוס ויסטה או ווינדס XP שתומך ב64BIT ויש כזה ניראה לי (או שאמור לצאת כזה)
כבר יצא xp אם תמיכה ב64bit אבל עדיין מעבדים של 64bit עובדים סבבה בגרסואות
הרגילות של 32bit
הדברים הבעייתים במפרט:
זיכרון - אין חברה.. זה אומר ג'נרי, זה בד"כ יכול לגרום לבעיות או חוסר אמינות.
ספק כוח - כנ"ל.. יותר סבירות שהוא ילך בשנה הראשונה.
כרטיס מסך - חוץ מהעובדה שמדובר ב-6200TC גם לא מצויין חברה.. בכל מקרה אם אתה מתכנן על משחקים זה לא יהיה פתרון טוב, עדיף להסתפק במעבד חלש יותר וכרטיס מסך חזק יותר.
כמו שאמר זה מעלי, זה לא משנה ה-64BIT הוא תומך אחרונית ל-32BIT - למעשה אני מאמין שרוב בעלי המעבדים שתומכים ב-64BIT עדיין רצים על 32BIT יציבה עד שתצא גירסת 64BIT יציבה וכל הדרייברים התואמים שצריך בשביל זה.
לפני שאתה מבצע את הקנייה, תדרוש מפרט מלא, כלומר כולל כל שמות הדגמים והרכיבים שאתה מקבל.
תבוא לשם, תבקש שיפתחו לך את המחשב, ותעבור רכיב-רכיב על כל דבר ששילמת עליו ותראה שקיבלת אותו.
אם אתה לא מתמצא מספיק כדי להכיר כל רכיב, תבוא עם מישהו שכן.
אין טעם לבקש לראות חלק חלק אם הם חלקים זולים וגנרים.
זה לא שיעבדו עליו או משהו. ::)
הקאצ' הוא החנות
תלמד במחשבים אין זול , מה שזול יש לו גם סיבה - כי הוא בדרך כלל חרא
יש טעם לבקש ולראות חלק, כדי לראות אם הוא באמת נמצא שם.
למשל אם כתוב ג'יגה זיכרון ובעצם יש רק 512.
אם כתוב 1GB וזה בעצם 512 זאת עבירה פלילית , לא מאמין שהם כאלה סתומים.
אבל זה יהיה 1GB של חברה גנרית מופלצת שעלולה לגרום לאי יציבות ובספק אם אחרי שנה ימשיך לעבוד
אתם נסחפים יותר מידי.
אייבורי שמים זכרונות פשוטים,כנראה של CEON.
המפרט צריך קצת ליטוש,החלפת מארז וספק למשהו נורמלי,ואם אתה מתכוון לשחק אז לכרטיס מסך טוב יותר.
גם את המסך היייתי משדרג,ל LG 1752TQ,תוספת של עוד 100-150 שקל אני מאמין.
פחח, עבירה פלילית. בוא תראה איך זה עובד.
אם קיבלת את המחשב הביתה, פתחת אותו וראית שאין שם את מה שאמור להיות - הם לא ידברו איתך בכלל, כי פתחת את המארז בבית והם מסירים את כל האחריות שלהם אוטומטית כשאתה עושה את זה.
אם פתחת אותו שם, (מה שרוב האנשים לא עושים) אז במקרה הטוב הם יתנצלו על ה"טעות התמימה" או שיגידו לך שאין להם במלאי בדיוק את מה שהיה אמור להיות ויציאו לך להוסיף כסף כדי לקבל משהו אחר.
לא צריך לפתוח את המחשב כדי לראות שיש 512 מגה במקום גיגה.
אבל בכל מקרה, אני מסכים שיותר מדי עסקים בארץ אוהבים את "שיטת מצליח" הידועה לשימצה. :-\
אין לי מושג ספציפית לגבי החנות הזאת, אני לא ממש מכיר אותם.
ניסיתי לבנות מפרט דומה בחנות זולה אחרת ותשמע אייבורי זולים ב 500 ש"ח בערך אפילו אם תשנה כרטיס מסך ייצא לך יוצר זול תאמת לא רע
הנה מפרט דומה מKSP יצא 500 ש"ח יותר לא רע הדיל של אייבורי אבלב וזה אבל גדול אני מכיר 4 אנשים שקנו מחשב מוכן כזה מאייבורי כולם כל ה-4
החליטו שזה פעם אחורונה שהם קונים מחשב משמה למה יש הרבה סיבות "המוזרה" ביותר היא זו לכולם בתום שנה אחריות התקלל ספק,צורב,מאוררים מרעישים,הרד דיסק על הכל הם שילמו מחדש ותוך כדי האחריות היו בעיות נוספות עברו שנתיים מאז שהם קנו שם אולי השרות או יותר חשוב האמינות השתפרה אם בא לך לנסות בכיף.
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
910
910
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
M51GM-S2G AM2, DDRII 800 (Overclocked) 1
490
490
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB VT 2
300
600
כרטיסי מסך? Point Of View כמות
מחיר סה"כ
6200LE 512MB Max, TV, DVI, PCI-E 1
210
210
דיסקים קשיחים? Maxtor כמות
מחיר סה"כ
160GB 8MB, SATA II 1
330
330
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC ND-4570A DVD±RW x16, DL x8 1
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
Vertigo-2 MIDI 400W Silver 1
165
165
מסכים? SAMSUNG כמות
מחיר סה"כ
740N 17'' LCD 8ms 1
1090
1090
מקלדות? כמות
מחיר סה"כ
2 Lang. 1
20
20
עכברים? כמות
מחיר סה"כ
PS/2 Optical Mouse + Roll 1
25
25
סה"כ
4025
מספיק לו ה-X2 3600 הבדל של פחות מטמון, ביצועים זהים ואוברקלוקר טוב יותר
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3551
