מעבד + לוח Intel 2500 ש"ח
שלום,
אני מעוניין לקנות מעבד ולוח אם אני קצת לא בעניינים, חשבתי ללכת על :
Intel Pentium D 3.4GHz 2X2M Cache 945 Dual Core 800MHz 775 Box CPU
ולוח אם של אסוס,
עם צ'יפסט 965 או 975,
אבל אין לי מושג אם יש איזהן בעיות מיוחדות עם אחד מהם כמו תמיד שיש,
אני הולך לחבר אותם עם זכרונות ddr 400hz ישנים שהם דיי מהירים cas2 יש לי כרטיס מסך לא מי יודע כמה agp וזהו פחות או יותר.
אני צריך הממלצה ללוח ספציפי ועל צ'יפסט באופן כללי ומעבד במקרה שזה לא הכי משתלם כרגע.
יום טוב
מה התקציב?
תקציב עד 2500 עדיף פחות.
עד 2500 רק למעבד ולוח?!?!?!
כן האמת שבדקתי קצת וראיתי שהלוחות החדשים לא תומכים בagp אז אני צריך ללכת על pci-e,
יצא לי משהו כזה:
Intel Pentium D 3.4GHz 2X2M Cache 945 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1 949 ¤
ASUS P5B Deluxe LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 1 1208 ¤
Sapphire Radeon X600 Pro PCI-e 256 MB VIVO Retail Video Card 1 435 ¤
מ http://www.logicpc.co.il/heb/default.aspx
למישהו יש התנגדות הצעות משהו?
תאמת? זבל בן זבל.
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
INTEL P4 S775 - 64 BIT : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1079
לוח אם INTEL 775- GIGABYTE : GIGABYTE GA-965P-S3 ¤ 838
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1917
יחד עם כרטיס המסך הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_2269&products_id=14971&PHPSESSID=2c26259112a0c4058a5e9cc1cc511353
המעבד ששמתי לא רואה את מה שלקחת ממטר, כרטיס המסך לא רואה את הX600 ממטר, והלוח קצת פחות טוב - אבל סה"כ הוא יותר ממספיק עבור המשתמש הממוצע.
שלום,
תודה על התגובה.
יש לי בעיה אישית עם כרטיסים של nvidia מתוך מספר נסיונות לא טובים,
בעיה גם עם לוחות של gigabyte מתוך זה שהם לא מספקים את הסחורה,
ולגבי המעבד הוא אכן מסדרה חדשה יותר והייתי מעוניין לדעת למה אתה חושב שהוא יותר טוב,
אישית אמרו לי אותו דבר על המעבדים של הmobile שהתדירות שלהם יותר נמוכה אבל הם כאילו לא רואים את המעבדים החזקים ממטר, אבל נוכחתי לדעת אחרת, אשמח לדעת בנוסף אם יש לך איזהו נסיון אישי עם המעבד, או שאתה כותב פה רק על סמך ביקורות.
