X1950P vs 7900GS + AGP CARD 250NIS
הכרטיס נועד רק כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה, וכדי להיות נורמלי..
האם ה FX5200 יספיק? ואם אפשר הצעה גם של AGP וגם של PCIx(או e? לא זוכר בדיוק.. :)) מכיוון שלא ידוע לי כרגע לפחות הסוג שצריך למחשב ..
you can take the PowerColor 9550
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=83
but dont take 5200 even if someone put a gun into your head!
you dont wont do add more money man? 250 is not so good you know... in 320 shekel you can get the 9600Pro 256MB 128BIT that is a good card for every shekel...
i dont have hebrew here sorry..
איזה כרטיס עדיף לאורך זמן של שנה שנתיים ומה ההבדל בביצועים בן X1950PRO לבן 7900gs ?
ב X1950PRO מה עדיף ASUS או גיגה CUBE ? האים כדאי להוסיף 200 ש"ח עבור גרסת 512 זיכרון
דן
X1950P יותר טוב בכל בחינה חוץ מטמפ וOC
מה עדיף ASUS או גיגה CUBE ? האים כדאי להוסיף 200 ש"ח עבור גרסת 512 זיכרון ?
מה שיותר זול או איפה שהאחריות היא גדולה יותר.
אם יש לך להוסיף אז שווה :xyxthumbs:
ואחרי OC כבד לשניהם מי לוקח?
לפי מה שראיתי 7900GS עוקף את X1950P ב OC.
7800 gtx 256 משתווה אליהם או ירוד ??
ירוד מבחינת oc
ה - X1950PRO הכי מומלץ הוא זה של POWERCOLOR כי הוא מגיע עם הקירור AC ACCELERO X2 עליו, יש אותו ב - K.S.P.
link=topic=220221.msg1931062#msg1931062 date=1164125996]
ירוד מבחינת oc
ומבחינת ביצועים ?
מממ היכולת של הכרטיס לא כזו חשובה לי, עיקר העבודה על המחשב היא אינטרנט ואולי קצת משחקים אונליין (סתם באינטרנט) וזהו.. לא צריך ביצועים מיוחדים, העיקר שהכרטיס מסך יאפשר חיבור לטלוויזיה, ועדיף שיסופק איתו גם כבל לחיבור, וזהו.. (ושלא יהיה זבל שיתקלקל :P)
מישהו יודע מה הולך פה בדיוק? למה חיברו בין שני דיונים לא קשורים בכלל?
