עזרה עם חיבור לרשת אלחוטית
שלום לכל הקהילה...
אני צריך עזרה לחיבור לאינטרנט האלחוטי :bash:.
אז אלו הפרטים:
אני מחובר בתשתית HOT, עם ספקית בזק בין לאומי.
החיבור שלי זה אייפי דינאמי, ככה שאני מחובר כל הזמן.
המודם שלי הוא Motorola SB4200 והראוטר האלחוטי שלי הוא 3Com 3CRWER100-75
המחשב שלי הוא מחשב נייד מתוצרת LG LE50 5LSE ויש לו כרטיס רשת אלחוטית WLAN 802.11b/g.
ניסיתי להגדיר את הראוטר לעבוד בתצורת אלחוטית, כמובן זה הפעם הראשונה שלי שאני מחבר מחשב לרשת אלחוטית.
אבל כל מה שהצלחתי לעשות זה שהמחשב יעבוד בחיבור RJ-45 דרך אייפי דינאמי כמו שהוא עבד עם המודם.
הוינדוס שלי הוא Windows XP S2 עברית, והוא לא מזהה לי רשתות אלחוטיות והמחשב ממש מול הראוטר...
השמח לעזרה בנושא.
בתודה מראש
יבגני
היי..
מה הדגם של הראוטר ושל איזה חברה..? יש מתחת לראוטר בדרך כלל מדבקה או משו וכתוב שם אבל יש מצב יהיה כתוב גם על הראוטר עצמו.
עריכה:
ואיי.. איזה מסטול אני... הדגם היה לי שם מול העיניים :lol:
הנה עכשיו אני ינסה למצוא משו..
עוד עריכה :cool2:
ואללה סרט... צריך להיכנס לחפור שם בהגדרות של הראוטר... אם אני יראה את זה אני יכול לנסות...
אולי מישו פה יודע, אז חכה קצת.. יענו לך :)
טוב..אין יותר מדי מה להגיד..כי באמת הכל מוסבר לך בעברית במדריך התצורה של חברת 3com:
http://www.3com.co.il/pdf/3CRWE554G72T.pdf
לרשת האלחוטית אתה יכול להתחבר דרך תוכנת הניהול של אקס פי wzc או תוכנת הניהול של כרטיס הרשת האלחוטי המובנה בנייד.
בהצלחה.
לפי מה שהבנתי הגדרת את החיבור לאינטרנט ועכשיו אתה רק רוצה להגדיר את אלחוטי (תקן אותי אם אני טועה).
אז ככה:
כל ההגדרות נמצאות תחת Wireless settings בלשונית Configuration
1. מסמן את הEnable wireless Networking במידה ולא מסומן (דולק באופן ברירת מחדל).
2. Mode יהיה בMixed (כלומר גם יעבוד בתקן B וגם בתקן G)
Channel .3 צריך להיות בין 5 ל7 - אלו התדרים לשידור פתוח בארץ. (הוא באופן ברירת מחדל ב11)
Service Area Name/SSID .4 - זה שם הרשת האלחוטית. הEnable Broadcast SSID מתחתיו זה לקבוע האם הנתב "יכריז" על קיום הרשת, אם אתה חדש בזה תסמן את האפשרות, זה מוריד מאבטחת הרשת, אבל מקל על החיים.
ברגע זה הוגדרה לך הרשת האלחוטית
ע"מ להגדיר את האבטחה (חשוב מאוד), תפנה למדריך להקמת רשת אלחוטית בסטיקי
את ההגדרות של האבטחה תוכל למצוא בלשונית Encryption תחת Wireless settings
בסוף התהליך חשוב לעשות SAVE ואז APPALY מצד שמאל, זה יאתחל את הנתב וישמור את ההגדרות באופן קבוע.
עכשיו למחשב,
דבר ראשון, במחשב נייד יש את הפעלת הכרטיס האלחוטי על מחשב עצמו (כפתור עם סמל אנטנה או WLAN או שיופיע על אחד מכפתורי הFN)
ברגע שתדליק אותו ותהיה בטווח של הרשת ב80% מהמקרים הוא יודיע לך שהמחשב קולט רשתות אלחוטיות.
כל מה שנותר לעשות הוא לבחור את הרשת המתאימה ולהתחבר.
תודה לשלושתכם...
אבל במיוחד ל - Czar_Salad כי אתה הבאת לי את הפתרון של הבעיה.
מתברר שאני בלי ידע דווקא כן עשיתי את כל החיבורים הנכונים, אבל שכחתי להדליק את התקשורת האלחוטית.
חשבתי שזה נפתח אוטומטית ברגע שאני מאפשר את הכרטיס בוינדוס, אבל כשרשמת לי להפעיל אותו בכפתור FN נפל לי האסימון.
אז תודה רבה..
עריכה:
אם הנתונים עוברים בקצב שנע בין 24 ל - 36 MBPS זה בסדר נכון?
זה לא פוגע לי במהירות הורדה?
יבגני
עריכה:
זה בסדר, וזה לא פוגע במהירות ההורדה.
תודה ...
אני מלא בשאלות היום :silly:
יש לי שאלה אחרת, תוכנות שיתוף כגון אימיול וסבבה DC נראה שהן מושפעות מהעברה לאינטרנט האלחוטי.
בהתחלה חשבתי שזה הפיירוול של הראוטר, אז כיביתי אותו ואפילו כיביתי את הפיירוול של XP בשביל לבדוק את זה אבל עדיין מראה לי LOW ID.
מיותר לציין שבחיבור RJ-45 התוכנות עובדות בצורה מעולה.
אם יש רעיונות איך לפתור את הבעיה, או מה בכלל הבעיה, אני ישמח לשמוע.
יבגני
אם פתחת פורטים והכל עבד ואח"כ עברת לאלחוטי ולא עובד, זה בגלל שהIP שלך השתנה
הכרטיס רשת ה"רגיל" והכרטיס רשת האלחוטי הם כרטיסים נפרדים בעלי כתובת MAC שונה.
לכן רוב הסיכויים שהנתב חילק לך IP חדש שאיליו הפורטים לא פתוחים.
בנתב הזה אין כיבוי של החומת אש, רק DMZ (לא בדיוק אותו דבר) - וזה עדיין רק לIP מסויים
תעשה IPCONFIG, תבדוק איזה IP קבלת
אז תבדוק בנתב שזה באמת הIP הזה שמוגדר.
אם פתחת פורטים למחשב השני שמחובר עם כבל אז רק הוא יעבוד, פורטים זה פ?ר מחשב (כתובת IP).
כלומר צריך לפתוח פורטים שונים לכל מחשב ולהגדיר אותם באימיול
TNX, זה עזר לאימיול.
פתחתי שני פורטים בVIRTUAL HOST.
הנתב מוגדר לי על 192.168.1.1 והמחשב שלי מוגדר על 192.168.1.2.
אבל עדיין בסבבה DC יש בעיה להתחברות TCP.
זה קצת מוזר כי באימיול, בדיקת פורטים הוא מראה לי שהפורט פתוח, בעוד שבתוכנה של סבבה DC הוא מראה לי שה - TCP סגור.
ב - TCP אני מתכוון לכל פורט שניסיתי, אפילו ניסיתי לעשות שכל הפניות יופנו ישירות למחשב שלי ולא יחסמו ועדיין הבעיה קיימת.
הפיירוול של XP לא הבעיה כי אני הורדתי אותו גם לשניה לגמריי בשביל לבדוק.
אולי יש בעיה באתר שבודק, אם אתה מקרה מכיר אתר פעיל לבדיקה אני ישמח לבדוק.
אני יודע שאני נודניק לפעמים, אבל יש לי עוד שאלה קטנה.
מאחורי הנתב יש כפתור RESET, שאני אמור ללחוץ עליו במשך 5 שניות אם באופן תיאורטי אני יצטרך להחזיר את הנתב למצב שקיבלתי אותו.
הבעיה שאם אני לוחץ עליו למשך 5 שניות הוא עושה REBOOT אבל ההגדרות נשארות.
אתה יודע במקרה למה זה?
באמת תודה
יבגני
אם יש לך שני מחשבים ועל שניהם יש אמיול ו סבבה-דיסי, אז:
במחשב הראשון , נקרא לו 192.168.1.2
צריך להגדיר את האמיול לפורטים מסויימים, נניח TCP4662 וUDP4672
ואת הסבבה-דיסי לפורטים מסויימים, TCP412 ןUDP1412
את כל הפורטים האלו צריך להגדיר בנתב לIP הנ"ל
במחשב השני, נקרא לו 192.168.1.3
מגדיר את האמיול לפורטים אחרים לגמרי, למשל TCP6662 ןUDP6672
וגם את הסבבה-דיסי, TCP2412 ןUDP3412
וגם אותם להגדיר בנפרד בנתב לIP השני
לסיכום צריך להיות לך שמונה פורטים פתוחים בנתב (שונים זה מזה), ארבע לכל מחשב (לכל IP).
אם זה רק מחשב אחד אז זה רק ארבעה פורטים.
תוכל להעזר בזה:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/3com/3CRWER100-75/SababaDC.htm
ובזה:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/3com/3CRWER100-75/eMule.htm
תוכל להעזר בזה:
ובזה:
Problem Solved.
Thank You All For All The Assistance.
:xyxthumbs:
יבגני
