מחשב חזק ב 14,000 ש"ח
אני יגיד לך מה אני חושב על כל חלק תחליט מה שתחליט..
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX 1,899 ש"ח
יספיק E6400 למרות שעוד אפשר להתפשר על הE6600 אבל לא תצטרך את השיפור שלו..
א.. כי אם השימושים שלך זה משחקים אל תדאג המעבד E6400 לא יגביל אותך במשחקים.. לפחות לא על FPS מתחת ל100 לפחות בשנים הקרובות הוא ממש לא הולך להגביל בצורה שנשים לב אליה
ב.. הכרטיס 8800 יש לו טכנולוגיה חדשה CUDA שלוקחת את כל המעמסה של המעבד בעיבוד פיזיקה על הכרטיס ולכן הוא גם לא יגביל אותך הE6400 גם בעתיד היותר רחוק
ג..עם E6400 ובאס 500 אתה מגיע למהירות 4000 שזה הגג בקירור אוויר ככה שלא משנה מה תגיע לאותם מהירויות בשני המעבדים פשוט בE6600 תשלם יותר..
(ולא דיברתי על E6300 כי אתה עושה OC ועדיף את הE6400 לOC מאשר הE6300)
eVGA G-Force 8800GTS 640MB PCI-E 3,100 ש"ח
ביזבוז כסף.. הכרטיס פשוט לא משתלם בגלל המחיר שלו.. אין תחרות לNVDIA כרגע על כרטיסי הDX10 כי ATI עוד לא הוציאו כרטיסים משלה לכן הם מרשים לעצמם לשים מחיר גבוה לכרטיס ולכן הוא לא משתלם.. חוצמזיה שהR600 אמורים להיות כרטיסים הרבה יותר מרשימים ובעתיד הייה מבחר של הרבה יותר כרטיסים
CoolerMaster Stacker 830 1,476 ש"ח
בעיקרון לא תצטרך משהו יותר חזק מP180 אבל זה בסדר מארז מצויין :xyxthumbs:
ZALMAN ZM-STG1 THERMAL GREASE 65 ש"ח
100 THERMALTAKE EXTREME SPIRIT 2 ש"ח
למה 2 הקירורים האלה?
1,990 GEIL DDR2 2048MB DUAL CHANNEL ULTRA 800MHZ 4-4-4-12 ש"ח
קודם כל ביזבוז כסף ענק כי יש לך את הE6600 שיצטרך רק באס 444 בשביל להגיע ל4000 שזה המקסימום בקירור אוויר
ואז יספיק לך כל זיכרון 800MHZ פשוט שעולה 1100 1200 שקל.. חוצמיזה שגם אם אתה קונה E6400 וצריך OC יותר גדול לזיכורנות..
לא צריך לקנות זיכורנות שעולים כלכך יקר זיכורנות הרבה יותר חלשים יעשו את העבודה.. משהו בסביבות ה1400 1500..
1,790 eVGA NFORCE 680i SLI LGA775 ש"ח
לא תצטרך שום שידרוג למרובע ליבה כי המעבד E6400 לא יגביל אותך כמו שרשמתי למעלה ורק אם אתה משתמש בתוכנות כבדות שצריכות מעבדים חזקים מאוד אז כדאי לקחת כזה לוח.. חוצמיזה שכל עבודת הפיסיקה במעבד תעבור לכרטיס ה8800 שלך בגלל טכונלוגית הCUDA ולא תצטרך שום מעבד כזה חזק בשביל משחקים
בכל הכסף שיכלת לחסוך אם היית קונה E6400 זיכורנות ב1400 1500 לוח אם 965P-S3 (לא צריך את הP5B DLX בגלל שלא תעבור באס 500 ואתה אני משער שלא צריך את הפיצרים המיוחדים שבו וה965P-S3 מגיע לבאס 500 ובמחיר ממש נמוך והוא לוח ממש ממש משתלם..)
וגם אם היית קונה לוח P5B DLX היית חוסך עוד כסף וכרטיס מסך או שתשאר או שתיקח X1950PRO לבינתיים..
וככה שיוצא שיכלת להשקיע במסך יותר טוב.. כדוגמת הDELL
  • תגובות 93
  • צפיות 7k
לקחת אחלה מסך פשוט מעולה, 19 של VIEWSONIC מהדגם הזה זה אחלה, תפסיקו לטחון!!
לגבי הודעה מעלי אולי תנסה לדחוס GTX המסך מעולה.
אני יותר מדבר על שהמפרט בזבזני לא על שהוא חייב לשדרג למסך..
פשוט יש אבל משהו במה שיואב אומר מפרט ב14000 אמור להיות עם מסך הרבה יותר טוב ממסך כזה..
אבל בהחלט הוא מסך מעולה עדיין..
אוקי לפי התגובות הנה עוד שיפורים:
PANDAS:
Seagate Barracuda 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II 595 ש"ח
CoolerMaster Stacker 810 1,061 ש"ח
SEASONIC S12 500W SLI 735 ש"ח קח ספק Crosair 620W זה עוד 300 שקל
Viewsonic LCD 19 VX922 1,927 ש"ח בתקציב של 14000 מומלץ להכניס מסך 21 אינץ ;) שמשהו ימליץ לו עליו
270 SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM ש"חלמה אם הוא לא מתכנן אוברקלוק?
סה"כ 9,752 ש"ח
נועה:
1,990 GEIL DDR2 2048MB DUAL CHANNEL ULTRA 800MHZ 4-4-4-12 ש"חאפשר לקחת 800 רגילים CL5 ולחסך כמה מאות שקלים,הוא לא מתכנן אוברקלוק
1,790 eVGA NFORCE 680i SLI LGA775 ש"ח למה תלוח היקר הזה? אפשר לחסוך כמה מאות שקלים!
230 PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE ש"ח
סה"כ 4,010 ש"ח
סה"כ 13,762 ש"ח
עריכה: שמתי גם ספק טוב יותר כפי ש XTRACT המליץ לי.
8)
זה בכלל ביזבוז.. הספק שיש שם יספיק בהחלט..
ממה שהבנתי הוא כן מתכנן OC אם הוא לא מתכנן אז בכלל כל המערכת היא ביזבוז ענקי..
אני מתכנן OC כבד וחזק
טוב תשכח מהתיקונים שלי, ו מומלץ להכניס איכשהו מסך 21 כדי לנצל את 8800GTS כראוי
טרג'ן כמו שאתה רואה הוא כן מתכנן OC כבד ולכן הלוח,הזכרונות וכו'.
לגבי הספק,אני ממש לא רואה צורך,SEASONIC S12 ספק איכותי מאוד שיסחוב ת'עניין בלי בעיה.
להוציא 14K על מחשב ולרכוש מסך ''19 זה פשוט בלתי נתפס.
אתה תעשה עוול לעצמך אם תסתפק במסך קטן מ-"22 שבעוד כשנתיים להערכתי יהווה גודל סטנדרטי.
הקצבה של כ-20% מהתקציב למסך לא נחשבת לדבר חריג. רב הסיכויים שהדבר האחרון שתשדרג במחשב בעתיד יהיה כמובן המסך.
למרות שהמליצו לך פה על מפרטים בנויים היטב לא תמיד צריך לקחת את ה-BEST ובסופו של דבר (כמעט) כולם מתפשרים. אם תצליח לחסוך כ-700 ש"ח מהמפרט האחרון מומלץ לך לבדוק את המסך הבא שזכה לביקורת טובות :
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=225BW
אם לא הצלחתי לשכנע אותך כדאי שתחשוב לרגע על ה"בושה" להציג לכולם את המחשב החדש שלך שעלה 0 0 0 4 1 שקלים חדשים עם מסך 19 אינץ . אני יודע שזה לא אמור להוות שיקול אך אולי זה מה שדרוש כדי לעורר אותך... בוקר טוב!
שוב ... פרארי ... שנוסעים איתה במהירות של סוסיתא .... :nixweiss:
ל 19" לא צריך כרטיס HIGH END
לפי מה שהבנתי אמורים לצאת מסכי לייזר שנה הבאה שאמורים להיות זולים הרבה יותר ממסכי LCD של היום ואמורים לתת ביצועים הרבה יותר טובים..
אז ככה שיש סיכוי שהוא ירצה להחליף.. בעיקרון מה שהבנתי שזה יהיה רק מרזולוציות גבוהות.. למשל 30 אינטש ומעלה בהתחלה
תחשוב אתה קונה מסך 30 אינטש ב2500 שקל :silly: חלום.. ועוד לשחק במסך 30 אינטש :'(
במשחקים עתידיים הוא כן יצטרך.. וגם במשחקים של היום יש משחקים שתשים בהם את כל הפילטרים ברזולוציה 1280X1024 ועדיין הFPS ירד מ72
אז זה משfps ירד מתחת ל72 עדיין יראו מצויין(העיקר שלא יהיה מתחת ל20-25)
כע זה נכון באמת.. למרות שהעין כבר שמה לב.. אנחנו לא הכי נשים לב עדיין
בעיקרון אני לאיודע מתי זה כבר מתחיל להפריע FPS נמוך.. מאיזה FPS?
20? 30? 40?
20? 30? 40?
העיקר שלא יהיה מתחת 20-25)
