מחשב חזק ב 14,000 ש"ח
זה לא משנה שהוא משפר ביצועים למעבד.. לא צריך שיפור ביצועים למעבד בכלל במשחקים
E6300 מספיק לכל דבר כל עוד הFPS לא בשמיים כשהFPS גבוה מאוד אז המעבד יתחיל להגביל..
אבל הוא יגביל מלמשל 120 ל110 ובמילא לא תשים לב להבדל בין 120 ל 110
אבל בFPS נמוך שזה בעצם מה שחשוב המעבד לא יגביל אותך (לפחות הE6300 ומעלה)
ככה שאיך בדיוק המעבדים האלה ישפרו את הביצועים אני לא מבין.. אולי פשוט בFPS גדול המעבד לא יגביל אז במילא זה לא ישנה בFPS גדול כי לא תשים להבדל כמו שאמרתי מקודם..
  • תגובות 93
  • צפיות 7k
אין שום קשר ל- FPS וצוואר בקבוק מהמעבד.
נוצר צוואר בקבוק כאשר המעבד לא מצליח לשלוח מידע מספיק מהר לכרטיס מסך ולכן חלק מכוח העיבוד של כרטיס המסך מתבזבז.
לעומת זאת חלק מהחישובים במשחקים נעשים רק על ידי המעבד וכאשר יש מעבד יותר טוב זה גם מעלה את ה- FPS (בד"כ לא בהרבה). כרטיסי מסך חדשים כמו 8800GTX כבר מתחילים לעשות צווארי בקבוק במעבדים מודרניים ובשביל הכרטיס הזה כבר מומלץ E6600 ומעלה כדי להימנע מצוואר בקבוק גדול במיוחד.
יש..
נכון.. והוא לא מצליח לשלוח מספיק מידע למעבד כשיש הרבה FPS.. (זה קשור)
נכון.. אבל זה לא מה שגורם להגבלה במשחקים..
שים לב שהצוואר בקבוק באתר שראית את ההגבלה של המעבד הוא מ125FPS ומעלה מתחת לזה המעבדים די זהים בתוצאות הFPS שלהם..
אתה טועה פה, דווקא בכרטיס 8800gtx כל המטלות של המעבד נופלות על הכרטיס בלבד.
קרא פה זה מעניין:
http://www.tomshardware.com/2006/11/08/geforce_8800/page11.html
[attachment deleted by admin]
הדבר קורה ספציפית ב-88GTS/GTX ?
חחח קצת בילבלתם אותי.
בקיצור המפרט שלדעתי הכי טוב בשבילו הוא זה :
PANDAS:
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX 1,899 ש"ח
Seagate Barracuda 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II 595 ש"ח
eVGA G-Force 8800GTS 640MB PCI-E 3,100 ש"ח
CoolerMaster Stacker 830 1,476 ש"ח
SEASONIC S12 500W SLI 735 ש"ח
Viewsonic LCD 19 VX922 1,927 ש"ח
270 SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM ש"ח
ZALMAN ZM-STG1 THERMAL GREASE 65 ש"ח
100 THERMALTAKE EXTREME SPIRIT 2 ש"ח
סה"כ 9,752 ש"ח
נועה:
1,990 GEIL DDR2 2048MB DUAL CHANNEL ULTRA 800MHZ 4-4-4-12 ש"ח
1,790 eVGA NFORCE 680i SLI LGA775 ש"ח
230 PIONEER DVDR DVR111 BLACK/WHITE ש"ח
סה"כ 4,010 ש"ח
סה"כ 14,000 ש"ח אין לי כוח לחשב בדיוק
המסך מצויין לפי מה שהבנתי.
עוד כמה דקות אני הולך להזמין
אני הייתי הולך על המפרט הזה רק הייתי מחליף את הדיסק הקשיח ל2 דיסקים קשיחים בעלי 160 גיגה במערך ראיד 0
גם אני לא... איך אפשר לקנות מחשב ב- 14K, טוב נו 12K בלי מסך ולא לשים 8800GTX...
בגלל שלקחתי לוח אם ומארז איכותיים ביותר.
לפי מה שהבנתי עדיף לקחת את הלוח אם והמארז הזה + GTS מאשר ASUS DH+מארז שעולה פחות מ 1000 ש"ח כמו האורורה+GTX(שאין הבדל גדול בינו לבין ה GTS)
בכל מקרה ההזמנה בוצעה, אני עדיין יכול לשנות דברים אבל אני לא חושב שיש מה :)
יש במפרט הזה בזבוז כסף גדול לדעתי עכשיו כשאני מסתכל עליו..
למה E6600 כשאפשר E6400 שתגיע איתו לאותם מהירויות מעבד בOC בסופו של דבר כי בשניהם החום יגביל אותך..
למה לוח אם כזה יקר? רק בגלל שהוא תומך במרובעי ליבה עם 1333MHZ אם השימוש שלך למשחקים אין לך בכלל צורך במעבדים מרובעי ליבה..
ואם כבר אתה לוקח E6600 למה לעזעזאל לקחת כאלה זיכורנות טובים אתה תעצר במהירות 4000 גג בגלל החום שזה אומר באס 444 עם זיכורנות 800MHZ רגילים אפשר להגיע לכזה OC.. סתם עוד ביזבוז כסף
ומסך אני עדיין בעד רחב..
שבימים אלה מומלץ משחקים עם זמן תגובה של 8ms ומטה.
ולמה זה?
כי הוא לא מבין שברוב המקרים, זה לא באמת 8MS, אלה מעשית זה יותר מ20MS :nixweiss:
פותח הת'רד - כזה תקציב ורק VX922?
פשוט לא...
פשוט לא...
אני לא מבין מה רע במסך הזה? לפי מה שהבנתי הוא מצויין להכל.
והחלטתי להשקיע יותר במארז ולוח אם.
קודם כל כבר אמרתי שיש ביזבוז כסף גדול במפרט הזה..
שיכלת לחסוך למסך הרבה יותר טוב כדוגמת הDELL 20 אינטש או משהו איכותי
אין טעם להשקיע בלוח יותר מ965P-S3 אלא אם אתה צריך את הפיצרים של הP5W או הP5B או שאתה צריך SLI/CF
ולא תצטרך בכלל לשדרג בעתיד למרובעי ליבה.. אם השימושים שלך זה משחקים סרטים ואינטרנט
וגם כרטיס מסך לא הייתי לוקח את הGTS
פעם ראשונה אני שומע את זה...
אז מי שאתה אומר לי פה שכדאי לי לקחת את המסך של dell ולרדת ללוח אם כמו האסוס דלוקס?
