class "דינאמי" ב JAVA
אני רוצה לבנות תוכנית שהאוביקטים בה לא מוגדרים מראש
כלומר המשתמש יזין פרמטרים שיש לאוביקט ומה שהתוכנה שלי תעשה זה לפתוח CLASS
לפי הפרמטרים האילו
אני אתן דוגמה נגיד שהמשתמש צריך אוביקט סטודנט אז מה שעושים זה לפתוח CLASS בשם הזה
ואז מגדירים משתנים(תז, שם...) ומתודות בתוכו שמתאימים לצרכים
בתוכנית שלי אני רוצה שהמשתמש יזין המשתנים והיא תדע לקחת אותם וליצור את ה CLASS אוטומטי
כלומר הוא מתכנת מבלי לדעת לתכנת.אני מקווה שההיתי מספיק ברור.
ברור לי שאני אצטרך לפתוח מערך שיכיל את מה שהמשתמש רוצה ואז לרוץ עליו ,עכשיו נגיד במקום הריאשון
כתוב ת.ז אז ב CLASS שיפתח יכתב במקום המתאים
INT ID עד כאן החלק הלוגי
מה שאני לא יודע זה איך לקחת את מה שיש במערך ולשפוך אותו ל CLASS. אני יודע ש CLASS זה בעצם קובץ
רגיל שאפשר לפתוח ב NOTEPAD אז חשבתי אולי אפשר לבנות איזה מסגרת כללית ואז פשוט
לעשות מנופולציות על הקובץ ולשנות אותו ככה שיתאים למה שמשתמש רוצה שיצא
האם מה שאני רוצה לעשות אפשרי ? האם יש דרך אחרת פשוטה יותר לעשות את זה? האם הדרך שלי אפשרית?
Java נותנת לך לעשות מה שאתה אומר, אבל ממש לא איך שאתה אומר.
קובץ class הוא קובץ בינארי שנוצר ע"י ה- Java Compiler, (להבדיל מקובץ Java שמכיל את ה- source של אותו class)
ב- Java אפשר ליצור classes חדשים בזמן ריצה, וגם להוסיף להם פונקציות, ליצור מהם instances ולהשתמש בהם כ- classes לכל דבר, אבל נראה לי שזה חומר טיפה מתקדם בשבילך.
את מה שאתה מתאר אפשר לעשות באמצעות class סטטי רגיל, שמכיל map משם המשתנה לאובייקט שמכיל את הערך.
מה שאתה מתאר נקרא Reflection תגגל את המושג יחד עם java ותמצא דוגמאות
המתודה
Class.forName()
מייצרת קלאס לא ידוע מראש מאיזה סוג , הסוג נקבע בזמן ריצה ע"י הפרמטר שנשלח למתודה
אם אתה מסתבך, אתה תמיד יכול להגדיר מערך של מחרוזות שבהן ישמר כל המידע. אני לא מכיר כל כך JAVA, אך אם יש שם משהו כמו UNION שבC, זה יכול לעזור לך.
קודם כל תודה על התגובות
אני אבדוק את השימוש ב map, הבנתי שזה דבר חזק מאד ב java שמקל על התכנות
למרות שלא ניראה לי שזה יעזור לי בנקודה הספציפית שאני צריך זה בהחלט משהו שאני צריך ללמוד
ושאלה נוספת האם שימוש ב Reflection יכול ליצר בזמן ריצה כל class מכל סוג אם איזה משתנים שאני
רוצה ואיזה מתודות שאני רוצה ,כי אם כן אז זה באמת הפיתרון בשבילי ואני אבדוק אותו לעומק
ד.א
אשמח לקבל קישורים טובים בנושא במידה ויש לכם כאלה שמורים במועדפים
או שם של ספר טוב עם נושאים מתקדמים
המתודה
Class.forName()
לא בדיוק. Class.forName מחזירה לך תיאור של class שכבר קיים.
הדבר שאני התכוונתי אליו זה dynamic proxy שמאפשר לך לכאורה להרכיב class חדש בזמן ריצה, ולייצר לו פונקציות בזמן ריצה. כיוון שזה נושא קצת מורכב (ובמילא לא דובר כאן על פונקציות חדשות אלא רק על data חדש) נראה לי שהפיתרון העדיף הוא לעבוד עם map משמות המשתנים לערכים שלהם.
ד.א
אני מכיר את הנושא ב- C#
אני מניח שהפרנציפ יהיה זהה גם ב- java
הרעיון ב- reflection הוא שאתה יכול לכתוב תכנית מאוד ג'נרית שאתה לא יודע מראש מה התכנית הזאת תבצע
מה שהתכנית הזאת יודעת לעשות זה לקבל פרמטרים כמו שם קלאס, מתודה בתוך הקלאס, פרמטרים אל המתודה ואז להפעיל את המתודה
הפרמטרים יכולים להיות מאוחסנים בקובץ חיצוני או DB
יכול להיות שהקלאס שאתה הולך להפעיל אפילו לא מוכר לתכנית שלך בזמן קומפילציה
אבל לשם כך אתה יכול לבקש מהתכנית שלך לטעון איזשהו מודול חיצוני שמישהו אחר כתב (למשל dll) ולחפש את הקלאס שם וגם זה תכונה של reflection
אני באמת מודה לכם אבל הצלחתם קצת לבלבל אותי
כי אני לא יודע ממה להתחיל
אני אנסה לתת דוגמית מה אני מנסה ללמוד לעשות
ותגידו לי מאיפה אני צריך להתחיל
נגיד יש לי בתוכנית שלי class סטודנט
ואני מחזיק בתוכנית טבלת סטודנטים ואני רוצה לעשות עליה מניפולציות שונות
לדוגמה לתת חתך של הסטודנטים שבעלי שם מסוים או מתחילים באות מסוימת
או שיש להם שדה מיספרי כל שהוא ואני רוצה לדעת מי גדול יותר מערך מסויים
זה מאד פשוט לעשות
עכשיו בתוכנית שלי אני רוצה שהמשתמש יכניס את האוביקט בין אם הוא סטודנט
או כל דבר אחר,הוא יקבע את כל המשתנים את הסוגים שלהם וגם איזה חתכים
שהוא רוצה כלומר יש אחידות בתוכנית רק כמות השדות , השמות שלהם וסוגם משתנה
ועוד משהו אני מן הסתם גם רוצה שהמשתמש יזין את הפרטים של האוביקטים שהוא רוצה להכניס
למערכת דרך ממשק ככה שאני צריך שגם ה class של הטופס יהיה דינאמי והשדות בו ישתנו בהתאם
למה שמשתמש הכניס
למה שלא תשתמש במסד נתונים של ACCESS בתוכנית שלך?
סתם נתתי דוגמה,ברור שאני יכול להשתמש באקסס למה שתיארתי
מה שמעניין אותי זה ללמוד לעשות דברים ב JAVA שאני לא יודע לעשות
הגעתי לרמה מסוימת ואני רוצה להיתקדם
הנושא הספציפי של CLASS דינאמי מעניין אותי והוא יכול להיות מאד שימושי
אני רק צריך הכוונה איפה להתחיל
תנסה לנסח מה בדיוק הפעילות ה"דינאמית" שלך.
לצורך מסד נתונים, אין לך צורך שיהיה לך class לכל סוג של רשומה.
מספיק לך להחזיק מבנה נתונים שמתאר את השדות בכל טבלא (למשל - מערך של אובייקטים מסוג Class),
וכל רשומה יכולה להיות פשוט מערך של אובייקטים מסוג Object.
בנוסף אתה יכול להחזיק אינדקסים לאיזה שדות שאתה רוצה.
אם אני זוכר נכון, מימשתי דבר כזה בדיוק בקורס במבנה נתונים לפני 4 שנים.
הפיתרון שלך נחמד אבל לא ניראה לי שהוא יעבוד במקרה שאני ארצה
לעשות חיתוך בין כמה טבלאות.בנוסף אני רוצה גם ממשק שישתנה
בהתאם וזה לא יעזור לי בנקודה הזאת
בקיצור בלי שום קשר למה שאני מנסה לכתוב
אני ממש רוצה ללמוד איך אני יוצר class'ים תוך כדי ריצה של התוכנית
ואחר כך להישתמש בהם.
האם Reflection יענה על זה או שאני צריך משהו אחר
אני מנסה להבין את השאלה
יש לך טבלה של סטודנטים וטבלה קורסים
אתה רוצה לבנות מסך בניית שאילתה למשתמש כך שאם הוא בוחר לשלוף סטודנטים אז הפרמטרים שעל המסך ישתנו בהתאם למבנה סטודנטים וכאשר בוחחר קורסים אז המסך ישתנה למבנה המתאים לקורסים
ואתה רוצה ששני המסכים יהיו בעצם פיסית אותו מסך
זה המצב ?
הרעיון שאתה מדבר עליו LOMPY נקרא MDA
ממליץ לך לקרוא עליו באתר של OMG.ORG
אני כרגע לומד תכנות ב יג
והפרוייקט גמר שלי מתבסס על הרעיון הזה
מדובר על רעיון שבו התוכנית מקבלת קלט המייצג מבנה נתונים מסויים (למשל הסטודנט)
ואז בונה אותו בזכרון
אחר כך אפילו ממשיך ליצור קוד כללי שלא מבוסס ממשית על שפה מסויימת
ואז ליצור קוד שניצן להריץ בקומפיילר
הדבר שאתה מדבר עליו נשמע יותר כמו השלב הראשון
יש לך לפתור שם מספר בעיות
למשל אם המשתמש מכניס שדה ID אז אתה צריך או לנחש בצרה כל שהיא איזה ערך הוא מיצג או לקבל ממנו את סוג הטיפוס וכו..
אני עוד לא שמעתי על REFLECTION זה יכול לעזור מאוד גם לי
אשמח להמשיך ולעדכן
כן זה בערך הרעיון המשתמש יגיד לתוכנה מה הוא רוצה והקוד יבנה אוטומטי לפי הפרמטרים שהוא נתן
למשל סטודנט,עובד או כל דבר אחר המשתמש יגיד לתוכנה אני רוצה טבלת סטודנטים לכל סטודנט יש
תז מסוג INT שם מסוג סטרינג וכו והתוכנה תדע לבנות CLASS מתאים בשם STUDENT אם הפרמטרים
שהמשתמש ביקש וגם לפתוח מערך של סטודנטים ב CLASS אחר לתוכו הוא יוכל להזין את הנתונים של הסטודנטים עצמם
