איך המחשב הזה ?5K
?Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB? ---->1870
?965GM-S2 s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E---->790
?X1950 Pro Extreme 256MB, GDDRIII, 2xDVI, VIVO, PCI-E?--->1200
?1GB Kingston HyperX?--->1090
בשביל חבר שלי ותגידו לי אם זה לוקח את המחשב שלי תסתכלו במפרט ?
יעני חזק לוקח או שבסדר יותר טוב
עריכה -- זה מה שאני צריך אח שלי
בעיקר משחקים ... !
קודם כל תגדיר בבקשה שימושים.משחקים? OC?
דבר שני אלו כל החלקים שאתה צריך או ששכחת פשוט ספק/מארז/HD?
כרגע ממה שאני רואה הזיכרון לא כדאי בכלל,ואיזה סיבה יש לך לקחת 6600? בלוח קח 965-S3
מתכונן OC?
והמפרט הזה יאכל את שלך..
iqpc.co.il
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3-RH ¤542
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1223
דיסק קשיח:
HITACHI DESKSTAR 160GB 8MB 7200 RPM ATA100 ¤342
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤214
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1197
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤234
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5055
מפרט ראשון שלי אז להתחשב :smile1:
פש אשריך מפרט ממש טוב
רק הייתי מחליף תלוח אם ל-?945P-S3 s775 Conroe, DDRII 667, PCI-E?
יכול להיות שבנית מפרט סתם.
אתה יודע שימושים? תראה את החלקים שהוא ציין במפרט שלו,אולי הוא צריך רק אותם?
לא צריך OC אני וחבר שלי אוהבים לקבל את מה שאנחנו רוצים ולהישאר אם זה כמו שזה !
המפרט שבנית לו הוא בטוח לא ל-OC חזק
למשחקים הוא כן
לעבודה משרדית גם
אבל עדיין שווה לראות שהוא יגיד מה השימושים שלא שלא סתם נבנה לו
אם אתה צריך למשחקים ללא OC אין טעם במפרט שנתת. זה יהיה עדיף (אני מבקש רק שתגיד לי איזה ספק כוח יחזיק את המערכת כי יכול להיות שהוא יהיה חלש מדי)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ₪838
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪1708
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12 ₪1528
מחיר סופי: ₪5160
יש לי שאללה אך המעבדים האלא עובדים (E6600, e6400) כאילו מה רק 2400 מגה הרץ זה?
והבנתי BUS שלהם הכי גבווהה בגלל זה..!
מישהוא יכול לתת לי הסבר...!!!!!
ועוד משהו המחשב בשבילי דיויד בקהאם זה חבר שלי והוא רוצה לעזור לי לקנות מחשב..!!!!!..!
"מהירות" המעבד לא נקבעת לא רק ע"י כמות ה-MHZים שלו.
הביצועים של המעבד נקבעים על ידי הרבה גורמים בינהם מהירות השעון שלו (GHz/MHz) אבל זה בהחלט לא המדד היחיד.
סדרת המעבדים האלה (אלנדייל/קונרו) היא נכון לעכשיו המעבדים הכי חזקים בעולם ואין לך ממש בחירה אחרת.
תודה רבה הבנתי..!!!!!!! :yelclap: :yelclap:
ובדרך כלל לוקח לי הרבה זמן להבין חחחחח סתם.!
נ.ב
אני צריך מעבד, לוח עם, כרטיס מסך, ספק, ןזיכרון למחשב(RAM)
תודה לעוזירם...!!!!!!
כי יש פה הרבה אפשריות לבחור מחשב אבל זה עוד יותר מסבך אותי...מלבחור מחשב
