בקשה למפרט - מחשב לעריכת סרטים ב 3500 ש"ח
שלום,
כפי שכתוב בכותרת, השימוש הכבד ביותר של המחשב יהיה לעריכת סרטים (לא מקצועית), עם הדרישות הבאות:
1) אין צורך בציוד הקפי.
2) מעבד כפול ליבה - אין העדפה ל-AMD או אינטל.
3) כונן קשיח גדול.
4) צורב DVD
5) כרטיס מסך עם video in וגם כניסה אנלוגית (אולי עדיף לשים עוד כרטיס של עריכת וידיאו).
6) עדיף שהמחשב יתמוך בויסטה.
7) כמובן שעדיף שתהיה יכולת שדרוג למחשב.
עוד מספר דברים שכנראה יהיו על הלוח אם והמארז: כרטיס קול בסיסי (5.1), כרטיס רשת, FIREWIRE וכניסות גם מקדימה.
אם התקציב לא מספיק לכל הדרישות, אז אם אפשר לקבל הצעה מינימאלית (מבחינת כסף).
בתודה מראש לכל העוזרים
מ-KSP
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore 1
910
910
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ALiveSATA2-GLAN AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E 1
420
420
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
310
620
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
7600GS 256MB TV, DVI, PCI-E 1
680
680
דיסקים קשיחים? Western Digital כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200RPM, 8MB, SATA II 1
340
340
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 1
185
185
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Silver (No PSU) 1
240
240
ספקי כוח? JSP-TECH כמות
מחיר סה"כ
PS-05 BIG FAN 400W (12cm Fan) (24pin) 1
200
200
סה"כ
3595
ויש לך עוד 70 שקל הנחה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על התגובה (וסליחה שלקח לי הרבה זמן להגיב), אבל:
1) בדקתי באתר של ASROCK ולא מצאתי כניסת FIREWIRE בלוח אם.
2) אני לא בטוח אם בכרטיס מסך של GIGABYTE יש כניסה אנלוגית או רק יציאה ל-HDTV.
בתודה מראש.
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz Box
מחיר לפריט - 1,010.00 ¤
לוח אם Intel DP965LTCK LEMONT
מחיר לפריט - 645.00 ¤
זכרון 2xDDR-II 512Mb 667MHz CL5 PQI
מחיר לפריט - 622.00 ¤
כרטיס מסך GECUBE Radeon X1300, 256MB DDR2 PCI-E
מחיר לפריט - 317.00 ¤
כרטיס טלוויזיה WinFast TV2000 XP
מחיר לפריט - 164.00 ¤
כונן קשיח Seagate ST3160811AS 160GB SATA-II
מחיר לפריט - 330.00 ¤
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 191.00 ¤
מארז JSP-TECH ATX MID. TOWER H-550D שחור עם ספק כח JSP-Tech 400W ומאוורר 120 מ"מ
מחיר לפריט - 247.00 ¤
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
מחיר לפריט - 0.00 ¤
סה"כ: 3,526.00 ¤ למזומן שטרות
http://www.skypc.co.il
אמור להיות על הלוח אם Firewire לפי האתר של המוצר אצל אינטל.
אני לא בטוח בקשר לאיכות לכידה האנולגית של הכרטיס טלוויזיה, אבל לא מצאתי כרטיס מסך זול עם VIVO בחנות הזו.
לקחתי כרטיס מסך עם 256mb בשביל תמיכה ב-VISTA, אבל הוא לא מיועד למשחקים אם חשבת על זה בכלל.
אפשר לקחת כונן 250GB של WD בעוד 100 ש"ח בלבד.
רצוי לבדוק אם אפשר לקבל את הכונן האופטי בשחור (למרות שלמארז יש פאנל כיסוי קידמי לכונן האופטי).
הייתי הולך על לוח אם 945-s3 אם זה לא לOC
או בכלל 965-s3 בכמעט אותו מחיר....
ולגבי הfire wire יש כרטיס pci שעולה איזה 30-40 ש"ח אם הכניסה...
ה-945P-S3 אינו תומך במרובעי ליבה לא?
למרות שגם קשה למצוא מידע באתר של אינטל לגבי הלוח הזה, כתובה תמיכה במעבדי Core2 Extreme אבל לא מצויין אם גם מרובעי ליבה (מצד שני לוחות 965P אחרים תומכים).
ה-965P-S3 עולה 150 ש"ח יותר, זה לא כמעט אותו מחיר.
ועליו צריך להוסיף עוד כרטיס Firewire שעולים ברוב החנויות מעל 60 ש"ח.
ובשביל מה?
הלוחות של אינטל הם בין האמינים ביותר שיש, אולי אין אופציות לאוברקלוק, אבל ההתרשמות היא שלא מדובר באחד שמתעסק בכך.
http://www.intel.com/products/motherboard/dp965lt/index.htm
כמו שניתן לראות גם בלוח הזה אין תמיכה בquad core (אולי עדכון ביוס...)
לגבי הלוח אם http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2318
לא כתוב אם הוא תומך בquad אבל אני זוכר שראיתי באחד התרדים בפורום שהלוח כן תומך בquad
לגבי היציאה(fire wire) לא ראתי שבלוח של אינטל יש(לא ראיתי את כל המפרט באתר של intel)
וגם לאלבטרון אין כזאת יציאה...
בעמוד של אינטל שקישרת אליו מצויין שהלוח תומך ב-Intel® Core2 Extreme , ומקשרים לעמוד הזה - אם אני לא טועה זה אומר שהוא תומך במעבדי Quad - לא כך?
וגם מצויין באותו עמוד שהלוח תומך ב-Firewire:
Two IEEE-1394a interfaces: one back panel connector and one front-panel header
גם הלוח של אלבטרון תומך בIntel® Core2 Extreme אבל עדיין זה לא אומר שהוא תומך בquad
לגבי הfire wire כנראה שלא שמתי לב...
