שאלה על הרכיבים החדשים+ מפרט למשחקים ב 3500
high end נחשבים רק זוג הכרטיסים המובילים של ati ו nvidia?
עזוב מה נחשב עכשיו HIGH END.
המפרט שלך מוכן חוץ מהכ.מסך שיעלה לך עוד כסף וכמובן זה תלוי בך.
לדעתי 7600GT צריך לספק וגם לא לקרוע לך את הכיס.
אם אתה רוצה יותר חווית משחק (וגם לשלם יותר כמובן) קח 1950PRO (מאחר ובינו לבין ה-7900GS יש הבדל של מאה ש"ח אבל ה-1950 חזק הרבה יותר)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכולם.
הלכתי לחנות מחשבים שקרובה לביתי,קניתי מהם את המחשב הקודם שלי ואני יודע שהם בסדר. הלכתי עם המפרט שהציאו לי לי בעמוד הראשון:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤598
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ¤626
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤353
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤214
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤631
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤429
המוכר הסביר לי שהם לא עובדים עם ג'יגהבייט ולכן הציע לי את הלוח אם הבא:
Asus P5LD2 SE בטענה שזה המקביל של אסוס למה שיש במפרט שלי. האם זה נכון?
לאחר שהתעניינתי (בעקבות המלצה פה) ב 1950PRO הוצע לי
GECUBE X1950PRO PCX 256 MB 2 ב 1265 ש"ח, זה המחיר גם בiqpc . איך לדעתכם gecube ביצור הכרטיס הזה?
הוצע לי מארז מחברה לא מוכרת עם מאוור בתקרתו. במאתיים שקל.
חוץ מהשינויים האלה כל המפרט הוא כמו שהוצע לי פה.
המחיר הוא 4.491 מה אתם אומרים?
נ.ב
חשבתי על התקציב ששמתי לעצמי, עלתי לי שאלה לגבי מה התקציב המומלץ כרגע להשקיע במחשב. כי תמיד אפשר לחסוך קצת יותר. ברור לי שאנשים שמשקיעים מעל 10 אלף במחשב זה מוגזם. אבל אני לא רוצה לקנות מחשב ולגלות שהוא כבר מזמן לא שיא הטכנולוגיה.
אני לא חושב שתמצא יותר טוב מהמפרט שלי בתקציב הזה.
בעוד 500 ש"ח מה הציעו לך? מארז גרוע (מה עם הספק?) וכ.מסף יותר טוב.
פשוט קח את המפרט שלי תוסיף 1950PRO וסגור עניין.
ד"א לגבי החברה שמיצרת את הככרטיס,היא בסדר אל דאגה.
לגבי הלוח אני אצטט לך מה שרשום באתר של אסוס לגבי התמיכה שלו ב-C2D
*Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor
אני הייתי מתרחק מחנות שמציעה לי מארז ג'נרי עם כזה מעבד וכרטיס מסך.
עוד הסבר על ספק כח ג'נרי אתה יכול למצוא כאן.
ב-4500 אתה יכול להוציא מחשב דומה עם צ'יפסט 965P (של אינטל), ה-1950Pro של GeCube, ומארז 6A19 עם ספק Enermax Liberty 400W ב-SkyPC.
אבל לדעתי אתה יכול להשקיע פחות ועדיין להנות ממחשב מצויין (כאמור עם 7600GT וספק יותר פשוט).
אוקי הפנמתי. תודה רבה.
שאלות:
1. אתה אומר לי בעצם שהציעו לי לוח אם שלא תומך במעבד במפרט?
2. איפה אני יכול לקבל את המחשב שתיארת ב 4500? (מופנה לXtract(.
עוד שאלה, ראיתי פה באחד הנושאים 1950XT ב 1600. איך זה יכול להיות? המחיר שלו לא באיזור ה 2000+?
איפה אתה יכול לקבל את המחשב שבניתי? מהחנות שבניתי בה IQPC.תוסיף 1950PRO כמו שרצית וזהו.
1950XT 256 אכן עולה 1600-1650.
אז למה בד"כ ממליצים על 1950 פרו במקרה של תקציב בסביבות ה 1500 שקל לכרטיס מסך?
אם בנאדם בא ואומר יש לי 1600 ש"ח לכ.מסך קשה לי להאמין שמישהו ימליץ על 1950PRO.
אולי רק אם הבנאדם מתכוון לשדרג ל-DX10 ככה שזה יהיה בזבוז.
גם ה-1950PRO כ.מסך חזק ומשתלם שרוב האנשים יהיה מרוצים ממנו ביותר.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום חבר'ה, יש לי עוד כמה שאלות (מצטער שאני מחייה את הנושא הזה פשוט אני בצבא ואני לא חוזר הרבה הביתה)
1: האם הכרטיס הבא לא תומך או לא תומך ב Core 2 duo ?
Asus P5LD2 SE
אילו כרטיסים של asus תומכים C2D?
האם חברת ספקי הכח הבאה היא ידועה/אמינה
Ezcool
3: אם הצלחתי לגרד עוד 500 ש"ח (עכשיו זה 4000) מה זה ישנה במפרט ?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי: ¤3997
חשבתי לשים Radeon 1950 pro
מה עוד?
[br]פורסם בתאריך: 23.12.2006 בשעה 17:07:43
מקווה שלא תכעסו עלי שאני מקפיץ פשוט חזרתי מהצבא.
לא רציתי לפתוח נושא חדש על אותה שאלה בעצם עם תוספת של 500 שקל לתקציב.
יש לי כבר מפרט די מוכן בעמוד הראשון פשוט רציתי לדעת עוד אפשרות.
אם היתי מבקש מחשב למשחקים בלי אוברקלוקינג בלי מסך ב 4000 ש"ח יש למישהו רעיונות?
