שאלה על הרכיבים החדשים+ מפרט למשחקים ב 3500
שלום לכולם, היתי פה לפני הרבה הרבה זמן. מאז שהתגייסתי אני בכלל לא מעודכן בכל מה שנעשה בתחום החומרה, החלטתי להתעדכן בגלל שאני שוקל לקנות מחשב בזמן הקרוב ואחרי שעשיתי סקר שוק קטן לא הבנתי בכלל מה קורה בתחום. יש לי כמה שאלות:
למה כולם ממליצים על המעבדים 1.86duo האלה אם יש כבר 3.0 ghz? מה זה הדור החדש או משהו כזה? הסבירו לי בבקשה. כי ראיתי שהדרישות של הרבה ממשחקים הם 2.5 + ghz.
כמו כן אני מעוניין במפרט למטרת בידור בעיקר, אני לא עושה אוברקלוקינג ולא עושה עיצוב גראפי, משחקים,סרטים וגלישה באינטרנט זה כל מה שמעניין אותי.
אני מוכן להגיע ל3500 -4000 ש"ח, זה דל יחסית לתקציבי הענק שאני רואה פה לצערי.
לא צריך מסך,לא מעוניין ב 160 ג'יגה אם זה יחסוך כסף בגלל שאני לא מתקין הרבה דברים.
מעוניין בכונן DVD
עריכה: ראיתי כ.מסך שהזכרון שלו הוא GDDR מה זה אומר?
בוא נעשה סדר.
קודם כל כמות ה-MHZ לא קובעת תמיד את "מהירות" המעבד.ז"א יכול להיות מעבד שהוא 1.86GHZ ומעבד שהוא 3GHZ כשהראשון יהיה חזק הרבה יותר.
אני אדגים לך את זה כך:
תחשוב שיש לך בחור שהולך 1860 צעדים בשעה ויש לך בחור שהולך 3000 צעדים בשעה.
אבל הבחור הראשון יש לו לצעוד רק 2500 צעדים לצעוד בשעה ואילו לשני יש 10,000 צעדים. מי יגיע קודם?
בכל מקרה בוא נגיע למפרט,בבקשה מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1079
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ₪598
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ₪626
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪353
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪214
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ₪631
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪429
מחיר סופי: ₪3997
צורב DVD, גי'גה זיכרון,כ.מסך שאני מאמין שיספק אותך,מעבד חזק ומארז מאוורר וספק איכותי.
הייתי יורד ל-3600X2 אבל אם אין בחנות אז שיקח 3800X2
ואז לשדרג בכרטיס מסך ל-7600GT
הם הוא רוצה קצת יותר ביצועים עדיף לו כבר להוסיף 150-200 ולא להתפשר.
כן
אבל אם אין לו
אז שיירד ל-3600 X2 וייקח 7600GT
על מה הדיבור פה? לא בדיוק הבנתי.
לדעתכם שווה לחכות שההשקה של הכרטיסים החדשים שתומכים ב dx10 תשפיע על מחירי הכרטיסים בשוק?
הדיבור הוא האם לרדת במעבד למעבד חלש יותר למען כ.מסך חזק יותר או לא.אני אישית חושב שלא כדאי אבל העניין תלוי בכמות ומידת הכבדות של המשחשקים שאתה משחק.
כניסת ה-DX10 תשפיע בעיקר על כרטיסי HIGH END כמו 1950XT וכו'.אני לא מאמין שעל כרטיסים ככ זולים ממילא תהיה ירידה משמעותית.
אתה אומר ש7700gt הוא כרטיס בינוני מינוס כרגע?
עריכה: אז ככלל למשחקים עדיף כ.מסך על מעבד נכון
בהחלט.
היית מציע להוסיף לתקציב על מנת לשפר את הכרטיס מסך? על איזה כרטיס מסך אתם ממליצים?
הדבר שמשפיע ביותר במשחקים זה הכ.מסך,אכן.
להוסיף תקציב זה תמיד טוב.
בתוספת של 150-200 ש"ח אתה יכול לקחת 7600GT שיהיה מצויין.
בתוספת של 400-500 אתה יכול לקחת 7900GS חזק הרבה יותר ובתוספת של 600 בערך אתה יכול לקחת 1950PRO שחזק עוד יותר.
לשיקולך.
אני אישית חושב שאם אתה לא משחק ביותר מדי משחקים כבדים והמטרה העיקרית של המחשב היא לא כזו 7600GT יכול להיות הפיתרון.
אוקי הבנתי את האפשרויות שיש לי. 1950פרו נחשב לכרטיס high end?
הוספת כרטיס מסוגו לא יגרור דרישה לשנות את הרכיבים האחרים במפרט ליקרים יותר?
1950PRO ממש לא כרטיס HIGH END אבל הוא בהחלט נחשב לככרטיס חזק יחסית ובעיקר מאוד משתלם.
אם תחליט עליו לא תצטרך לשנות כלום במפרט שלך,הספק מספיק לו בהחלט.
כמו שאמרתי הרבה
אתה יכול לרדת במעבד ל-3600 X2
ולחסוך בערך 300 שקל
ואז לשדרג ל-7600GT
ובתוספת של עוד 230 שקל בערך תקבל את ה-1950PRO
הוא לא HIGH END אבל גם לא MID END הוא איפהשהו באמצע ויותר לכיוון של HIGH.
