WD או SEAGATE מה כדאי
איזה הHD כדאי
WD SEAGATE Barracuda 160GB SATA2 NCQ 7200RPM 8MB 5Y ש``ח 362
WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Y
367ש"ח
מה יותר כדאי שימו לב הראשון עם חמש שנים אחריות והשני עם שלוש שנים אחריות
ברור שסיגייט, מכל הבחינות.
מה כ"כ ברור?
יותר זול, יותר שנות אחריות והכי חשוב (drum roll)..... יותר טוב מ- WD.
BS
אתה סובל מדעות קדומות על W.D. (כנראה בעקבות נסיון עגום אותו אתה מייחס לכל המוצרים שלהם)
ואם ל5 ש"ח אתה קורא יותר זול אז...
שניהם מצויינים, האחריות היא הפקטור היחידי שיכול להכריע פה
אם כי מבחינת ביצועים, סביר להניח שהW.D. יהיה מעט טוב יותר
כמובן שהמחיר זה לא פאקטור, WD זה הדיסק הקשיח האחרון ברשימה ל 160GB.
סיגייט: faster access time, שקט!
החיסרון היחידי של הסיגייט זה שהוא מתחמם מעט יותר מהשאר, אבל ממש לא נורא.
אם אתה חושב שעדיף WD על סיגייט במקרה הזה אני לא יודע איפה אתה חי.
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2454
אין שם השוואה ישירה מול הSEAGATE הנ"ל
אבל אתה יכול לראות בברור שהוא לא כ"כ גרוע כמו שאתה מנסה להציג אותו
בד"כ, אני לא נכנס לשטויות האלו אבל זאת לא פעם ראשונה ולא שניה שאתה פוסל את W.D ישר
ד"א, גם הW.D שקט ובכל מקרה ההבדלים בין כל הכוננים הם אפסיים מהבחינה הזאת
לצורך העניין, אם היו שואלים אותך איזה דיסק SATA2 עדיף, 500GB של W.D. או של SEAGATE
מה היית עונה?
[attachment deleted by admin]
WD ידועים בד"כ כשלא שקטים במיוחד :-\ זה יכול להיות אחד הגורמים לבחירה בדיסק של סייגיט.
בד"כ אם הדיסקים מציגים נתונים זהים של נפח, באפר, ממשק (SATA/2) , סיבובים RPM
הגורם המכריע לבחירה בדיסק זה או אחר היא עפ"י שנות אחריות שניתנות לצרכן וכמובן עפ"י מחירו.
זה ברור שה- WD רועשים עם הזמן, לך תתווכח.
אין כזה דבר "ידועים בתור"
אתה צריך להסתכל על דגם ולא על חברה
למשל, תראה מה ANAND כתב על ה320KS
The Western Digital Caviar SE16 WD3200KS offered the best acoustics of any drive we have tested to date
בד"כ שקט בא על חשבון ביצועים (למשל, הדור הקודם של סמסונג)
אבל מה זה משנה רועש או לא?
גם ככה זה משתלב ברעש של כל המחשב
וג מתי שאתם משחקים אז אתם בכלל לא שמים לב לזה
אחריות זה נחמד אבל תמיד כדאי להיות חשדן
אחד הסיגייטים שלי, 160 SATA בן שנתיים, התחיל לתקתק ונדם
לקחתי אותו לחנות ואחרי מספר ימים אמרו שהיבואן שלח לי חדש
הגעתי ולקחתי דנדש ואפילו עם ממשקSATA 2
לפני ההתקנה הכנסתי את מספר הדגם לגוגל ומה יצא?
אני קניתי דיסק 8 מ"ב והיבואן של סיגייט שלח לי 2 מ"ב
חזרתי והחליפו לי..אבל כמה היו עושים את זה?
זו כבר בעיית אמינות של החנות, אתה יודע ששם אתה כבר לא תקנה.
רק פרט קטן.ממה שביררתי כשעמדתי לקנות HD 5 שנים אחריות של סייגיט זה עבודה בעיניים.זה 3+2 כאשר בשנתיים הנוספות מקבלים זיכוי מסוים בלבד.שווה בדיקה.
לא נראה לי
