מפרט לסימולציות הנדסיות כבדות ולמשחקים כשימוש משני - עד 13K ללא ציוד היקפי.
1. מתוכנן OC משמעותי אבל לא על קצה גבול היכולת.
2. מיועד לסימולציות בעומס מלא הרצות במשך יומיים שלוש ברצף (מיועד למקום העבודה).
צוואר הבקבוק ב-MODELSIM הוא המעבד, הזיכרון (נפח + מהירות) וגישה לדיסק.
3. בשעות הפנאי - מיועד למשחקים, בעיקר FPS כדוכמת HITMAN, SPLINTER CELL, BATTLEFIELD וכדומה.
4. ירוץ בסביבה ביתית ולכן עדיף שיהיה שקט ככל האפשר, גם בעומס מלא.
המפרט:
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1796
לוח אם : ASUS P5W DH DELUXE ¤ 1468
זיכרון : GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 ULTRA 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12 ¤ 2068
דיסק קשיח : WD RAPTOR 74GB 16MB SATA 10,000 RPM - ATA150 ¤ 939
כרטיס מסך : SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤ 1701
מארז : ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 993
ספק כוח : CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 827
מאווררים למעבד- SCYTHE : SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤ 269
סה"כ: 13068 ש"ח כולל מע"מ
הערות:
- לקחתי 4G RAM כי הסימולציה דורשת לבדה כ-1.6G וגם חשבתי להשתמש בזכרון החופשי ל-RAMDISK
- לקחתי 2 רפטורים בשביל RAID0. כתחליף אני שוקל לנסות iRAM אם אצליח להשיג אחד.
- כרטיס מסך יקר יותר אינו בא בחשבון.
אשמח לכל הערות,
TMP
לפי דעתי הדיסקים קשיחים יותר מדי יקרים
בסדר שהם יקרים אבל הם בקושי 148 גיגה
ועולים כמעט 2000 שקל
אתה יכול לקחת 500 מגה של 250 כל אחד ולעשות ביניהם RAID
וה-500 גיגה האלה יעלו לך 810 שקל
תודה - הנפח לא חשוב כלל... 140GB זה מספיק לי מעל ומעבר. המחשב לא משמש לאחסון מידע - הכל עובר לשרת בסוף הסימולציה.
זמני הגישה של הרפטורים מהיר בכ-30% מדיסקים רגילים והם גם שקטים יותר מרובם ולכן בחרתי בהם.
סבבה
אז נותר לי להגיד לך-מחשב ממש אבל ממש חזק
בקשר ללוח אם תקיח P5W64WS PRO שהוא יספק את הצרכים שלך הרבה יותר טוב.
קירור למעבד תיקח את זה- http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138 עדיף בהרבה על ה- Ninja Scythe.
חוץ מזה הכל נראה נחמד. והמחיר הזה על הראפטורים הוא די מופרז.
תוכל למצו את דרישות המערכת של התוכנה? (באיזה גרסא אתה משתמש, אולי זה יעזור לי לחפש)
יכול להיות שאתה צריך כרטיס מקצועי (ובנוסף נארגן לך גם כרטיס משחקים).
ח גן תיקח טוניק טאוור פשוט לא שמתי לב שזה אחר
ואתה יכול לשנות בלוח למה ש-Syndicate הציע
תודה על התגובות.
מה היתרון של P5W64WS PRO?
הבעיה שלי עם ה-TONIC שהוא נסתם מהר מאוד באבק ובגלל שצלעות הקירור צפופות והמאוורר פנימי - קשה מאוד לנקות אותו. הנינג'ה נבחר כאחד מפתרונות הקירור הטובים והשקטים ביותר והוא מותאם במיוחת ל P180 כי הוא ממוקם בדיוק מול שני המאווררים האחוריים שלו וניתן לרוב להפעיל אותו כשהמאוורר שלו במינימום גם בעומס גבוה.
תקראו כאן:
http://www.silentpcreview.com/article30-page1.html
וכאן : http://www.silentpcreview.com/article251-page1.html
לגבי הרפטורים - מישהו מכיר מחירים זולים משמעותית?
שוב תודה,
TMP
יש את ההרד דיסק דיסק קשיח Westren Digital WD740ADFD RAPTOR 74GB
ב889 ש"ח מskypc לתקציב כזה לא עקרוני...
לגבי התוכנה:
סימולצית חומרה - MODELSIM 6.2C SE, אמור לרוץ על לינוקס REDHAT.
קישור לדף היצרן : http://www.model.com/products/products_se.asp
מריצה תמיד שני ת'רדים אבל לא יודעת לנצל טכנולוגיות כמו HT - מנצלת רק 50% CPU.
אופן העבודה של התוכנה (בצורה גסה מאוד):
1. מקמפלת את הקוד כולו לזיכרון - פעם אחת בתחילת הסימולציה.
2. החישובים נעשים אחד אחרי השני - מועברים מהזיכרון למעבד והתוצאה נרשמת חזרה לזיכרון ול-BUFFER נוסף ב-RAM ששומר את התוצאות בצורה גרפית.
3. כשה-BUFFER מגיע לגודל מסוים (לא ניתן לשינוי ולא ידוע לי מהו אבל לא גדול במיוחד) - התוצאות הגרפיות נכתבות לדיסק הקשיח.
4. קובץ התוצאות הגרפיות יכול להגיע למאות מגות ואפילו לג'יגות.
5. בזמן ריצה המעבד (רק אחד) ב-100% ונעשה שימוש בכ-1.2-1.6GB של RAM.
6. בקומפילציה יש צורך לעיתים בכמעט 3GB של RAM למשך כמה דקות לכל היותר.
תשובת החברה היא שצריך זיכרון ומעבד מהירים ככל האפשר - לכן המוטיבציה ל-OC משמעותי.
פעם ראשונה שאני שומע על כזאת תוכנה כבדה רצח...
אז המפרט שהצעת הוא הכי טוב...תתחדש...
אני מקווה שהתוכנה תרוץ כמו שצריך(אני בטוח שתרוץ...חחח)
Syndicate - שואל שוב... מה היתרון של P5W64WS PRO על מה שלקחתי?
ה- P5W DH DLX בנוי כמו לוח למשחקים ואילו ה- WS PRO מיועד להיות שילוב בין לוח למשחקים ולוח לתחנות עבודה.
ללוח יש הרבה יתרונות קטנים על ה- DH DLX והוא יותר טוב ל- OC אבל זה קצת קשה להסביר בדיוק במה הוא יותר טוב.
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5w64-ws.html
הDH גרוע ביותר בOC!
הDH גרוע ביותר בOC!
תתעדכן, הוא דווקא מצוין...
