עדכון למפרט למשחקים כבדים. לא מתוכנן OC. תקציב של 5800.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1070
לוח אם:
?P5B s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E? ASUS ¤860
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1701
דיסק קשיח:
Wesren Digital ??250GB 7200RPM, 16MB, SATA II? ? ¤410
זיכרון:
Kingston ddr2 800HZ 512MB X2 Value CL5 1100
מארז:
500W libertyספק כוח לבקש . K460
?Thermaltake Soprano VB1000SWS?
K=
5601
הלוח אם הזה הוא טוב נכון? יותר מהג'יגה בייט? כי אסוס הם הכי מוכרים ואמינים ומובילים...
ובקשר לזיכרון: עדיף כמו שכתבתי נכון? לקחת Kingston ddr2 800HZ 512MB Value CL5 במקום 1giga kongson 677HZ ddr2
כי המהירות יותר טובה בראשון שהיא 800HZ ובעתיד אני יקנה עוד אחד של Kingston ddr2 800HZ 512MB Value CL5, במקום עכשיו!
כי אני לא אהיה צריך במחשב עכשיו 2048 זיכרון נכון?
וגם בקשר לספק כוח, כמה אני צריך במחשב כזה? 500W?
יש לי צורב DVD, מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים.
אתה לא צריך כאלו זכרונות אם אתה לא מתכנן OC.
המארז לא משהו בכלל ועדיף לוח של GB במקרה הזה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1192
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤233
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤434
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5817
IQPC
אפילו ש- Xtract צודק בטענה שאתה לא צריך כאלו זכרונות, Kingstone זה סתם קקי יקר.
ותראה... אם אתה כל כך רוצה 800MHz בזכרונות, לך לביוס במחשב ותשנה את המכפלה של הזכרונות ותוכל אפילו לעשות לעצמך 1000MHz אם תרצה.
אפשר תמונה של המארז?
ואחי אתה בטוח שלוח אם הזה יותר טוב מהאסוס? ולא מתחמם לא כלום?
ובקשר לג'יגה בייט אני משאיר את 250WD שכתבתי למעלה!
והמחשב יהיה שקט? והספק מספיק?
KING הם יקרים.אבל לא "קקי"
בכל מקרה מה גורם לך לחשוב שהזכרונות ששמתי לו יעבדו ב1000MHZ?
ו- Kingstone בכלל לא משהו יחסית לחלופות ועוד הם עולים הרבה. בשביל זה עונה על ההגדרות של קקי. :silly:
כי יש לי כאלה במחשב השני.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
¤410 Wesren Digital ??250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
זיכרון:
מארז:
?Thermaltake Soprano VB1000SWS? 460
ספק כוח:
את זה לקחת?
מפרט מצויין
ואני חושב שהסופרנו יותר טוב מהקומפקוס
למה אתה מזלזל בסופרנו? מה רע בו?הוא לא נראה כאילו הוא עומד להישבר שנוגעים בו
וגם יש לו 3 מאווררים וגם יש לו חלון שקוף ועוד יתרונו
כמו שאמרתי,בתור התחלה הוא עולה כמעט פי שניים,זו כבר סיבה מספיק טוב לא לקנות אותו.
נגיד וגם היה תקציב בישבילו,איכותי מאוד הוא לא וה-GB טריטון (שאפילו זול ממנו קצת) עדיף ממנו וכנל 6920 וכו'.
החלון שקוף אין לו שום יתרון,אולי קצת יופי אבל גם ככה רובם עומדים בתור איזה גומחה שאף אחד לא רואה.
בקיצור אין מה לדבר פה ולו רק בגלל המחיר.
בסדר עדיין דעתי שהוא יותר טוב מהטריטון ומהקומפקוס
עזוב את הוויכוח כבר מספיק עשו ויכוחים עליו
שפותח התרד ייקח מה שבא לו
OK,הוא עדיף אבל יקר מדי ולא בא בחשבון פה.
נסגר העניין.
