האם מורגש הבדל בין CL2.5 ל CL3?
שלום,
רכשתי זכרון 512mb ddr 400mhz 2.5CL, וקיבלתי זכרון שכאשר אני בודק אותו בeverest אני מקבל שהוא עובד על CL 3 @200mhz (ועל CL נמוך יותר בתדרים נמוכים יותר, אבל הזכרון שלי עובד על 200mhz כרגע למיטב הבנתי)
זה כבר אחרי שהחזרתי לחנות סטיק שמכרו לי שלא היה מה שהזמנתי (קניתי דרך האינטרנט אז כל ההחלפה היתה בדואר רשום, לא יכלתי לראות מה נותנים לי. אגב, מותר לרשום פה את שם החנות כדי שאחרים לא יקנו שם ויתאכזבו?)
הייתי רוצה לקבל אישור מכם שמה שקניתי לא נחשב ל 512mb ddr 400mhz cl 2.5 , ואז או לבטל את העסקה, או להחליט שזה לא כזה משנה לי ולוותר על המאמץ.
אני לא בבית כרגע אז אני לא יכול לספק נתונים מאוורסט, אבל אם חסר משהו אז אוכל להוסיף מאוחר יותר.
אז השאלה שלי היא האם אני ארגיש בהבדל של 512x2 ddr שעובדים ב 200mhz (או 400, אני כבר מבולבל) במהירות 2.5 CL או 3. אני משתמש במחשב לפעילות יומיומית, לא למשחקים/אוברקלוקינג. פעילות כבדה שאני מבצע זה לצרוב DVD, לראות סרט ולהפעיל סביבות פיתוח כבדות יחסית. אבל לא מבצע שום processing רציני..
אשמח להשלים פרטים שהשמטתי, רק פרטו מה.
תודה רבה מראש
א. קרא את חוקי הפורום (רמז, אסור להזכיר חנויות)
ב. אנחנו אמורים לנחש את דגם הזיכרון?
ג. ניסית להדק את התיזמונים ולבדוק MemTest86+?
לא ידעתי על קיומה של memtest86+ עד עכשיו, אני אבצע בדיקה שלה מאוחר יותר.
אוקיי, אני בבית עכשיו והנה הפרטים:
מה שהזמנתי היה מתואר באתר כך: DDR 512Mb 400MHz CL2.5 NCP
זה מה ש everest כותב על הסטיק הזה (יושב ב dimm2):
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 512 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
וזה הסטיק הישן (שיושב ב dimm1, אני עובד עם שניהם ביחד)
Field Value
Module Name CEONM45125340
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Width 64 bit
Memory Timings
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
וזה מה שכתוב ב chipest->north bridge:
Field Value
North Bridge Properties
North Bridge VIA PM800
Revision 00
Process Technology 0.22 um
In-Order Queue Depth 12
Memory Controller
Bank Interleave 4-way
Memory Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Memory Slots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Integrated Graphics Controller
Graphics Controller Type VIA/S3 UniChrome Pro
Graphics Controller Status Disabled
AGP Controller
AGP Version 3.05
AGP Status Enabled
AGP Device Gigabyte Radeon 9550
AGP Aperture Size 128 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Current AGP Speed 8x
Fast-Write Supported, Enabled
Side Band Addressing Supported, Enabled
Chipset Manufacturer
Company Name VIA Technologies, Inc.
Product Information http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Driver Download http://www.viaarena.com/?PageID=2
אז עכשיו נשאלת השאלה האם זה לא מה שהזמנתי (מבחינת ה CL), ואם אכן זה לא זה, עד כמה אני ארגיש הבדל (לשימושים שכתבתי בהודעה הראשונה)
תודה רבה לעוזרים
זה לא אומר כלום בינתיים
תנסה לשנות את ה-CL ל-2.5 ולבדוק עם MemTest86 ל-10 שעות בערך
איך אני משנה את ה CL? מתוך memtest או ה BIOS?
עדיף לבדוק רק עם הסטיק החדש כדי לחסוך זמן בבדיקות (פי 2 פחות זכרון) או שצריך את שניהם כי גם ככה הם יעבדו במקביל במצב האמיתי?
עדיין הייתי רוצה לדעת האם יש הבדל מורגש בביצועים בין CL3 ל CL2.5, בשימושים שכתבתי בסוף ההודעה הראשונה
מודה לך מאוד על העזרה
מתוך ה-BIOS
וכדאי לך להריץ על שניהם בלילה
ככה תדע גם שאין בעיות אחרות
אין הבדל ממשי אבל בכ"ז לפי המידע שניהם אמורים לעבוד ב-CL2.5
אוקיי אני אבדוק.. תודה רבה
