ירידית מחירים קלה בעקבות מעבד מרובע ליבות של אינטל
בעקבות יציאת המעבד 4 ליבות החדש של אינטל יש הוזלות בשוק המעבדים
גם אצל אינטל וגם אצל AMD
http://images.tomshardware.com/2006/11/18/data.jpg
נלקח מהאתר של תום.
בכול מקרה, תסתכלו על שורה ראשונה, מה זה הדבר הזה? קיים בשוק?
ניתן לקנייה?
וודאי שקיים.זה ה-QX6700 מרובע הליבות שיש לידו שני כוכבים.אם תסתכל למטה תראה שרשום ששני כוכבים בעצם מסמל מעבד שעבר OC.
בכל מקרה ירידת מחירים מבורכת אבל במעבדים שרובם קונים (קונרוים הכוונה) יש ירידת מחיר לא משמעותית של 2$ ורק ב-6600 יש ירידה של 11$ שיחסית למחירו זה גם לא משמעותי במיוחד.
כן שמתי לב שזה מעבד שעבר OC
השאלה, האם קנו אותו ככה? או שעשו אח"כ? אם תסתכל גם המחיר שלו טיפה יקר יותר מהרגיל
ובכול מקרה
3.3 ג'יגה HZ :yelclap:
מפורסם מחיר ולכן זה אומר שמישהו מוכר אותו אחרי OC כבר.
אם TOMS היו עושים OC הם לא היו מפרסמים מחיר ליד זה :xyxthumbs:
כן מגניב
איפה אפשר להשיג את זה בארץ אם בכלל? וכמה יעלה?
אין לי מושג איפה אפשר להשיג את זה בארץ.
כמה זה עולה? בסביבות המחיר של ה-6800 ואולי טיפה יותר.
כן הבנתי שיעלה כמו ה6800, אבל ראיתי שבחו"ל כבר יש את המעבדים האלו
ואילו בארץ לא ממש
מישהו יודע אם ניתן ואיפה להשיג את המעבד? גם בגרסה הרגילה וגם בגרסת OC ?
