מפרט למשחקים בתקציב של 6 אלף שקל תיכנסו!!!
שלום.
תראו לפני כמה ימים וכמה שבועות חשבתי על המפרט הזה:
E6600
איזה לוח אם נחמד לא יודע איזה בתקציב של 700 שקל.
זיכרון 2GB דואל צ'נאל 667
כרטיס מסך X1900GT 256MB
160GB
ספק כוח:
לבירטי 400W
עם מארז נחמד כול זה יעלה לי סך הכול: 6200 שקל עם הרכבה והכול.
עכשיו אבל מאז שיצא הכרטיס מסך החייה הזה והמפלצתי הזה 8800GTS DX10 שיריץ לי בלי בעיה את קרייסס וכול משחק אחר על הגדרות גבוהות, אז חשבתי על המפרט החלש הזה יחסית חלש קבלו:
E6300
?945GM-S2 s775 Conroe, DDRII 667, VGA, PCI-E?
כרטיס מסך 8800GTS
160GB
ספק כוח ליבריטי 400W
ו 1GB זיכרון ועוד מארז קיצר עכשיו אני רואה שזה לא 6200 זה 6 וחצי על שקל עם לא 6800 כמעט 7 אלף שקל זה קצת בעיה לא נראה לי שאבא שלי יסכים לי קיצר למישהו יש עצה מה לעשות תודה לעוזרים (:
6300+8800=מערכת מאד לא מאוזנת. או שתוסיף עוד אלפיה לתקציב, או שתרד מ8800.
וואו תודה על התגובה המהירה,כן באמת מערכת לא מאוזנת אבל זה התקציב ואין לי עוד אלפייה בשום מצב שלא רק עם אני יחכה אולי עוד חודש וחצי ונמאס לי אני עם המפרט הזה עכשיו:
פנטיום 4 1.8
כרטיס מסך FX5200
זיכרון 512 בקיצור שלא תדע אחי אז מה לעשות אולי תבנה לי משהו מישהו אני כבר נואש מה לעשות עכשיו שאני רואה את זה אני מת לכרטיס 8800GTS אני יוכל להפעיל את קרייסס על הגדרות הכי גבוהות וכול משחק אחר זה חוויה ענקית.
אפשר להכניס את מה שאתה רוצה, אבל זה יצא 6.5K ועם 1GB זכרון.
6 וחצי אתה אומר אחי..... עם 8800GTS אני יכול לשכנע את אבא שלי אולי למחשב כזה... אבל 1GB זיכרון זה מעפן הוויסטה גם לא יפעל לי טוב וזה.... סתם בלאגן... קיצר מישהו יכול לבנות לי מפרט אחר אני רואה שאני ישכח שיהיה לי 8800GTS אולי בעולם הבאא :lol:
אז אני רוצה מפרט כזה התקציב שלי זה 6200 גג אבל הכי גג שיש + מארז:
E6600
תשימו לי לוח אם טוב
זיכרונות 2GB
אני גיימר כבד יחסית אז שימו משהו שיחזיק לי הרבה זמן ואולי יריץ לי את קרייסס איך שהו....
160GB
ואיזה ספק טוב תודה לעוזרים.
תשמע יוסי, הכרטיס 8800 רק יצא, זאות אומרת שברור שהיו לו מחירים מפציצים. עכשיו תחשוב על זה ככה, האם יצא כבר משחק שתומך ב DX10? האם שווה לך להשקיע עכשיו עוד 1,000 שקל בכרטיס 8800 שיתמוך בטכנולוגיה עתידית שתיצא לאור אני משאר לפחות רק עוד חצי שנה?
מה שאני מציע לך זה תשאר עם מה שבנית, למעט תחליף את הכרטיס מסך ל X1950PRO - זה הכרטיס הכי משתלם היום לדעתי. למה? כי הוא נותן ביצועיים נהדרים יחסית למחיר, הוא לא כל כך יקר לכרטיס HIGH END, וגם ביגלל שעוד מעט יצאו כרטיסי DX10 ל MID RANGE ואז מחירי כל הכרטיסים יצנחו.. אומנם יקח עוד איזה חצי שנה - שנה, אבל בסופו של דבר זה יקרה.
אז לך עליו, שיצאו כרטיסים ב DX10 שתוכל לקנות, פשוט תחליף תכרטיס מסך.
בהצלחה.
בתקציב שלך לא היתי הולך על 8800 כרגע זה פשוט יצא לא מאוזן.
(לגבי ה6300+8800 אולי זה צוואר בקבוק אבל בישביל זה יש OC ואין שום צורך לקחת 6600 בעוד 700 ש"ח)
בכל מקרה,היתי ממליץ לך לחכות חודש + ולראות מה עם המחירים כי לפי המחירים עכשיו ממש לא כדאי לדחוף כזה כ.מסך.
בנתיים,במידה ואין אפשרות לחכות או להעלות תקציב היתי הולך על זה מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 ¤834
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1218
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤1192
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤233
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤434
מחיר סופי: ¤5552
המפרט הזה יחזיק לך בלי בעיה במשחקים בזמן הקרוב.
שים את ה700-800 ש"ח שנשארו לך בצד ותתחיל לחסוך כסף ל-8800 אם אתה מעוניין.עד שה1950PRO לא יספיק לך אתה תוכל לקנות 88XX.
תתחדש
תודה לכולם על התגובות ועל התמיכה והעזרה אבל......
אני בחיים לא ילך על E6300 גם עם יחרב העולם זה כרטיש שמיצא את עצמו והוא לא כול כך חזק בגלל זה אני לוקח E6600 אולי אני יעשה לו איזה אובר קטן וכרטיס מסך X1900GT ו2GB זיכרון בשביל וויסטה תראו X1900GT יריץ לי את ניד פור ספיד החדש בלי בעיה על הגדרות גבוהות וכול המשחקים שיצאו בחודשים בקרובים מה יהיה עוד 4 חודשים 3 חודשים זה אני לא יודע אני יאלץ להפעיל תמשחקים על הגדרות פחות גבוהות או נמוכות בכלל תודה לכולם.
אחי סתם שתהיה בעיניינים כדי להכניס GTS ו E6600 אתה צריך תקציב לפחות של 8. וזה עם OC חביב לא מעבר.
תחשוב יותר לכיוון של 8.5K.
את הקטע של המעבד אפשר לפתור ע"י OC קליל ודי כבר להגיד שהקאש ינוצל בעתיד וזה מהווה את ההבדל הרציני.יש למישהו הוכחה לזה? לא ראיתי.
את ההבדל בין המהירויות אפשר לפתור ע"י השקעה של 200 ש"ח בקירור שגם עושה את העבודה היום יומית שקטה יותר (בלי קשר ל-OC) וגם אפשר להגיע למהירות גבוהה הרבה יותר משל 6600
חבר'ה אין לי 8 וחצי אלף שקל מאיזה יש לי.... התקציב שלי זה 6200 גג (:
אז מה אתם אומרים אני לא מבין מה רע במעבד E6600 עם X1900GT מה הוא לא יחזיק לי את קרייסס איך שהוא על הגדרות גבוהות יש מצב וגם בעתיד הקרוב אני ישדרג לכרטיס 8800GTX עוד חצי שנה שירדו המחירים..... אז מה אתם אומרים לא לקנות תמחשב הזה יש לכם משהו יותר טוב להציע?
עוד חצי שנה המחירים לא ירדו בצורה כזו מסיבית.GTS עולה 4K+ אל תצפה לירידה לאיזה אלף ש"ח שלו.
1900GT ממש לא יחזיק לך את קריסיס במקס',שכח מזה.
כה נכון הרבה אמרו לי X1900GT לא יחזיק לי אותו וזה ממש מאכזב :'(
אולי תמליצו לי על כרטיס אחר אבל עם E6600 ו2 GB זיכרון יענו יש לי תקציב לכרטיס ב- 1300 גג? יש משהו טוב שיחזיק לי איך שהו את קרייסס?
