splinter cell double agent - sm2
שלומות פורום יקר.
טוב הבנתי וקראתי בכמה פורומים שאפשר להפעיל את המשחק גם בכרטיסים שלא תומכים ב SM3
ע"י שינוי של איזה שהוא קובץ או משהו
בקיצור אני ממש לחוץ על המשחק אם מישהו שמע יודע משהו שיכתוב פה או בהודעה פרטית
עזרה לנואש מכולם! גיימר חובב ספלינטר סל
תודה רבה
ציטוט מפורום בחו"ל
אף אחד לא ענה לו
Hey folks. I'm trying to get the new splinter cell running on my X850XT-PE. It's a good card that's run everything I've thrown at it so far, but splinter cell 4 requires SM 3.0 to run. I read online somewhere that editing simpleshader=False to true and maybe some other settings, i could get the game to run.
I included the settings file for you if you've got any suggestions.
מצאתי תהסבר הזה אבל זה לא עובד לי למה אצלי זה כבר על true
For those who dont have a SM 3.0 supported card, and want to turn it
off and use SM 2.0... search for this file in your Spinter Cell folder
SplinterCell4.ini
open with wordpad, then find the line ...
SimpleShader=False
edit this line, change false to true, save the file, and you should have SM2.0 or shaders off.
This will improve frame rates. You can also change other settings with this config file, like screen resolution in the line...
FullscreenViewportX=1280
FullscreenViewportY=720
טוב הצלחתי להכינס למשחק אבל כל פעם שאני עושה new game המשחק קורס
מממ... אני אנסה את זה על הדמו (ברגע שאני אוריד אותו עוד פעם).
תנסה לכתוב True ולא true..
טוב כנראה שזה לא עובד ממש לא בא לי לקנות כרטיס חדש בשביל המשחק הזה :(
אני מצליח להגיע למסך טעינה אך כל פעם שהמשחק אמור להתחיל המסך קורס לווינדוס
עכשיו רציני יש בשביל מה לחכות לפאץ'? האם UBISOFT יוציאו אותו??
עובד מעולה ניסיתי בעצמי
איזה כרטיס מסך יש לך????
יש לי אותו כרטיס ואותה הבעיה ,זה ממש חרא :(
עושים New Game וזה קורס,קקי :(
Quickly היקר
אם ברצונך להוסיף מידע לאחר שכבר העלת הודעה בשביל זה קיימת אופציית העריכה ואין צורך לעשות טריפל פוסט
קרא את החוקים בבקשה ופעם הבאה התרד שלך יינעל ותיווסף לך אזהרה
מצטער זה לא יקרה שוב.
יש לי 8800 גי טי אס אבל המשחק עולה לי אחרי שרשמתי את הפקודה מישהו אמר פה שהמשחק קורס אז בדקתי חח
איזה פקודה בדיוק??
SimpleShader=False
