בעיה בoblivion
יש לחבר שלי oblivion מקורי יש מהאריזה, הבעיה היא כזאת שתוך כדי המשחק
(אחרי איזה 20-30 דקות משחק) המשחק יוצא ויש הודעה של windows שהתוכנית בצעה
שגיעה ולכן הסתיימה(או משהו כזה...)
האם יש בעיה במשחק או שיוכל להיות שרק בדיסק שלו?
אם יש לו פאץ' עדכני
אז הבעיה היא במחשב שלו בדרייברים/תוכנות שגורמות לבעיה
הסיכוי שזה הדיסק אם לא קרה לו משהו הוא אפסי
הוא התקין את כל הפאצים למינהם כדי להפעיל את המשחק ועדיין יש את היציאות העצבנות הללו.... :s07:
ניסיתי להתקין אותו על הנייד שלי אם x1400 ו1GB זכרון וליבה כפולה של intel המשחק רץ פיצוץ אבל
עדיין יש את היציאות המוזרות הללו וזה משגע אותי... :s07:
תבדקו האם הבעיה מתרחשת בעת הרצת לופים של 3Dmark05, לדוגמה.
אולי הכרטיס מסך מתחמם יותר מדי?
:nixweiss:
גם לי יש יציאות כאלה לפעמים... המפרט שלי מימין
אני בדקתי טמפ' והיא נשארת נורמלית לכל אורך המשחק
הורדתי את ה פאץ' גם...
יוצא לי לפעמים... אחרי שעה-שעתיים מהמשחק - אני פשוט שומר הרבה... קצת מבאס אבל אני לא מצאתי פתרון
אהה - וגם לי יש את המקורי
לשם הדוגמא אני משחק gothic 3 (הוא יותר כבר מהoblivion ) לפעמים תקיעה של 1-2 שניות
אבל עדיין המשחק לא יוצא פתאום (ולכן לא נראה לי שזו בעיה של כרטיס מסך-חימום)
תשלח אימייל לתמיכה הטכנית של המשחק
אין לך מה להפסיד אולי זה באמת באג רציני במשחק
אבל עדיין יש לי חברים שמשחקים במשחק "מקורי" והוא עובד בלי בעיה
הכל רץ פיקס ומשחק מקורי פשוט יוצא באמצע...מעכזב ביותר...
אז זהו זה קשור במשהו ספציפי
חומרה/מערכת הפעלה/דריייברים מסוימים
אם החלטת לשלוח מייל תציין את פרטי המערכת שלך זה רק יעזור
אני בהחלט יגיד לו שישלח אבל אפילו שזו בעיה בדיסק הם בחיים לא יחליפו לו(בטח יגידו
הוא שבר את הדיסק או שהוא מחק קובץ או שהמערכת לא מתאימה ועוד תירוצים כאלה ואחרים...)
הוא ישלח אבל אם זה יעזור זו כבר שאלה אחרת...
אם זו בעיה כזו מציקה אז למה לא לשלוח?
ואם הדיסק הוא מקורי שיבדוק עם היבואן/מפיץ לגבי החלפה/בדיקה של הדיסק
אולי כשאתה מבצע פעולה ספציפית במשחק אז הוא קורס?
אצלי למשל, המשחק קורס לעיתים רחוקות וגם זה רק כשאני לוחץ על F5 ל - QUICKSAVE - אבל לא תמיד זה קורס...
ויש לי את המקורי >:(
נראה לי יותר כמו באג במשחק...
