מפרט מחשב למשחקים תקציב 4500
שלום!
אני רוצה מחשב חדש בתקציב של 4500 ש''ח , המחשב מיועד למשחקים ועריכת וידאו נטו.
חשבתי על שני המפרטים הבאים אחד AMD והשני INTEL.
אני צריך הכל כולל מסך חוץ מעכבר מקלדת צורב ורמקולים.
אני רואה שעשיתי טעות בזיכרון של הINTEL.
[1]איזה מהם עדיף?
[2]אם יש הצעות לעוד מפרטים אנא פרסמו כאן.
[3]ייתכן וטעיתי בספק שיש במארז וזה יצור לאי התאמה אנא בידקו את זה.
[4]דבר נוסף למה כולם ממליצים על DDR2 אבל 667 ולא 800?
[5]כמה יש GHZ לכל מעבד? כמה לINTEL וכמה לAMD?
[attachment deleted by admin]
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ 2.0GHz 1MB CACHE - DUAL CORE SOCKET AM2 - ADA3800CUBOX - BOX ₪840
לוח אם:
DFI INFINITY NF-M2 ₪465
מסך:
LG LCD 17" L1752HM 8ms DVI ₪1408
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ₪623
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪351
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ₪628
מארז:
FOXCONN TLA397 F400A FSP PSU+ CPU V-TUBE ₪248
מחיר סופי: ₪4570
IQPC
במה ההצעה שלך יותר טובה?
אני מתייחס למפרט הראשון מאחר וההצעה שלי באותו התקציב כמו שלה.
במה יותר טוב ? במפרט שלי יש גי'גה זיכרון שיעבדו ב-DC (רוחב פס של 128 BIT),כ.מסך עדיף,מארז הרבה הרבה יותר איכותי ומאורר וספק איכותי ולא זבל ג'נרי,וכמובן מסך עדיף עם DVI.
לגבי ההצעה השניה אותן ההערות- רק שבתוספת שב-4820 כמו שיצא לך אני יכול לשים כ.מסך עדיף בהרבה.
ויש לך המלצה למפרט של אינטל? שיכלול את ה6300.
יש בהחלט.אבל זה יצא יקר יותר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1074
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ₪596
מסך:
NU LCD 17" L721V 8ms DVI ₪1094
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי: ₪4645
**ירדתי במסך לאחד קצת פחות איכותי אבל עדיין עם DVI אחרת זה היה יוצא קרוב מאוד ל-5K.
תפרסם...
ב1500 ש''ח אני יכול לקנות SAMSUNG 19'' .
חשוב שיהיה זיכרון 800.
מאיזה אתר המחירים?
אז תקנה סמסונג 19" ב-1500 ותוריד את המסך ששמתי לך.עדיין המפרט עצמו עדיף על שלך מכל בחינה.
בישביל מה אתה צריך זכרונות 800 ? ועוד רק 512Mb,זה לא יריץ לך כמעט כלום.
הכרטיס מסך לא משהו....
יותר חשוב לי הכרטיס מסך זיכרון ומעבד וכל השאר פחות המסך לא צריך להיות משהו משהו אבל חברה מוכרת.
דבר חשוב נוסף זה האחריות אני רוצה כמה שיותר דברים עם 3 שנים אחריות.
המארז ממש לא חשוב לי.
והזיכרון רשמתי כבר חובה 800 כי הבנתי שהוא הרבה יותר טוב.
בסדר אתה יכול להוסיף 200 ש"ח ולקחת 7600GT למפרט אינטל שפירסמתי.
זיכרון 800 זה נחמד ל-OC וממש לא משפיע בעבודה יום יומית.חוץ מזה,אני בטוח שאף אחד פה לא ימליץ לך לקחת 512 800 על פני 1024 שעובדים ב-667.
זה טרוף היום לקנות מחשב עם 512 בלבד.
אל תצפה לכרטיס מסך מטורף יש לך תקציב של 3000-3500 למחשב.
לגבי 800 בזיכרון זה בשביל OC בתקציב שלך אתה יכול לשכוח גם מזה.
מינימום של זיכרון זה 1 גיגה למרות שאני הייתי לוקח 2 גיגה.
שוב הבעיה היא התקציב הנמוך.
תודה על התמיכה ;D
בכל מקרה אני מניח שהבנת ת'עניין.קח את המפרט שלי של אינטל שהכנתי לך ואם אתה מתעקש שים עוד 200 ש"ח וקח 7600GT או משהו כזה.
2Gb ממש לא בא בחשבון כמובן :xyxthumbs:
אוקיי הבנתי.
עכשיו השאלה הקשה.. מה עדיף AMD או INTEL?
האם לשניהם כעת יש 3 שנים אחריות או של AMD יש שנה אחת כמו שהיה פעם?
ברור שעדיף שהE6300 עדיף.
אחריות יש לשניהם באותה מידה.
מבחינת ביצועים עדיף אינטל קונרו כמובן אבל קח בחשבון שהוא גם יקר יותר.ולכן אם אתה לוקח מערכת מבוססת AMD יש לך יותר כסף להשקיע בכ.מסך עדיף.
לשיקולך.
