יש לי סטיק 1 של ג'יגה ואני רוצה להוסיף עוד 1 ג'יגה.מה הCL שלי?(מתוך EVERSEST)
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Supported
Auto-Precharge Supported
Precharge All Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Not Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Timings
שזה אומר?
5, 4 או 3?
בתדר סטוק שלו (333) הוא על CL5.
ואיך הזיכרון באופן כללי איך שאתה רואה?
אי אפשר להסיק מהטקסט הזה יותר מידי,
אם יש לך רק סטיק בודד והוא של 1 גיגה, אז לא תיהיה בעיה להוסיף עוד אחד גם אם הוא לא לגמרי זהה.
עדיף מאותה חברה ואותו CL פשוט עכשיו המחירים גבוהים מידי
קניתי אותו לפני 3 חודש ב450 היום הוא עולה 800
בטח בגלל הביקוש הרב לויסטה העתידית
