מפרט למשחקים 4500 ש"ח
התקציב הוא סביב ה4500, אני מתכוון לקנות בארה"ב...(המשלוח לארץ לא מהווה בעיה, הוא רק לניו יורק..)
המחשב ישמש בעיקר למשחקים , אני לא בדיוק מבין בoc , אבל ממה שקראתי כאן ממולץ לעשות OC לe6300 , אשמח לדעת אם הדבר מסובך , אם זה די פשוט וגם לא יכול לעשות נזק , אז אולי אני יעשה גם oc ...(גם לקחתי רכיבים שנראה לי יתאימו לoc..), אולי עדיף לרדת ברכיבים , ולא לעשות oc?...(תמיד אפשר לקנות מחשב יותר זול , השאלה מה הפרש הביצועים ביחס למחיר..., מקווה שלא בלבלתי יותר מידי את המוח... :bash: )
בנתיים מה שחשבתי זה:
ש"ח רכיב
774 e6300
623 GigaByte GA-965P-DS3 Motherboard
1118 2 g (אני לא יודע איזה לקחת , סתם נתתי מחיר..)
375 250 דיסק קשיח ( כנ"ל כמו הזכרונות..)
752 X1950PRO
326 Liberty 400W
350 מארז (אני רוצה לקנות אותו בארץ ...גם אני לא יודע מה לקחת..)
172 Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 120mm
4490 סה"כ
אשמח אם תמליצו לי מה לשנות + איזה זכרונות , דיסק קשיח , ואיזה מארז...
תודה רבה ...
תקנה HD של WD הכי בטוח....בנוגע לזיכרונות לא יודע מה לומר לך כי יש המון! ובמחיר שרשמתה אתה יכול להשיג משהו חמוד מאוד....ועכשיו בנוגע ללוח אם...תיקנה את הS3 לא את הDS3 אין שום הבדל עזוב אותך זה סתם ביזבוז כסף שתוכל להשקיע על רכיב אחר....
ההבדל בין הDS3 לS3 זה שבDS3 יש קבלים אלקטרוליטיים(או שם דומה לזה).
את צודק לגבי הקבלים.
בתקציב הזה של היתי בהחלט לוקח איזה 1024X2 של ST שצריכים לעלות משהו בסביבות ה-1100 ש"ח.
HD ? היתי לוקח של סמסונג,מאוד שקטים.
בתקציב הזה של מארז היתי לוקח GB טריטון או קומפיוקייס 6920.שניהם מעולים.
כל השאר מעולה.תתחדש
Intel Core 2 Duo E6300 Conroe 1.86GHz 2M sharing L2 Cache $180
ASUS P5B Deluxe Socket T $182.99
SUPER TALENT 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 4-4-3-8 $291.99
Maxtor DiamondMax 21 6A250E0 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s $75.99
ENERMAX Liberty ELT400AWT ATX12V 400W Power Supply $74.99
DIAMOND X1950XT256PCIE 256-bit GDDR3 289.99$
LIAN LI PC-61 USB Black Aluminum ATX Mid Tower Computer Case $89.99
סה"כ 1186$
תכפיל ב4.3 שער הדולר.
יצא לך חריגה קטנה של 140$. :xyxthumbs:
מכאן תזמין את החלקים
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819115005
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813131045
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820609026
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16822144088
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817194002
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814103025
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16811112025
בכל מקרה מחשב עצבני ביותר (שאפשר רק לחלום עליו בתקציב כזה בארץ) :lol: :lol: ... מצויין לOC (בכיף אתה תגיע ל 3.5GHZ עם הזיכרונות האלו), וגם יחזיק לך את כל המשחקים על HIGH.
מארז מאוד אייכותי יותר מכל מה שתמצא בארץ במיוחד עד 350 שקל.
קיצור מחשב עצבני תתחדש :xyxthumbs:
חח....אני לא יודע אם 140 דולר זה חריגה קטנה, זה בכל זאת 602 ש"ח...
וכמו שציינתי אני לא רוצה לקנות את המארז בחו"ל, זה פשוט גדול מידי...
והוספת עוד 40 דולר ללוח אמ P5B Deluxe Socket T
ועוד 90 דולר לכרטיס מסך X1950XT 256 ...
מישהו יכול להגיד לי מה יהיה ההבדל בין P5B Deluxe Socket T ל965-ds ?...
או אפילו לs-965 ...?...(שזול מהds ב23 דולר, ומהp5b ב63 דולר..)
יום טוב!
אני בהחלט היתי לוקח 965-S3.
הוא מגיע לבאס של 510 והאסוס מגיע ל-521,תחליט לבד אם זה מצדיק.
יום טוב!
לגבי הכרטיס מסך זה הבדל רציני בינהם.
לגבי המארז לא תמצא בתקציב שלך מארז אייכותי בארץ. והמארז שהבאתי לך זה מארז מצויין שיש בו סירקולציה מצויית גם מאוד שקט. בארץ תכונות כאלה במארז יש רק בתקציב שלך 700 800 שקל ומעלה.
גם המארז הזה מאוד קל.
לגבי הלוח אתה יכול לרדת ל 965P S3
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813128017
יוריד לך את החריגה ב 80$. למרות שאני הייתי נשאר עם ה ASUS. בחירה שלך
אני לא מבין מה ההיתרון של האסוס על ה965 -s ....?...(חוץ מ11 בבאס...)
הוא מגיע לבאס מעל 500 ויש לו עוד כל מיני פיצרים..
לפי מה ש Xtract כתב גם ה965-s , מגיע ל500 ואף מעבר לזה..
שים לב ה965P-S3 מגיע עד לבאס 500 הP5B DLX מגיע מעל ה500..
וואי איזה מחירים יש בחנות הזאת.
הלוואי שהייתה כזאת בארץ :yelclap:
[attachment deleted by admin]
לך על ה 965P-S3, עזוב אותך משטויות, תחסוך קצת כסף איפה שאפשר. ההפרש פשוט לא מצדיק לקחת ASUS.
כל השאר מה שלקחת, זה ציוד מצויין. תיתחדש!
עוד נקודה בקשר לזיכרונות, הייתי ממליץ לך לקחת זיכרון -כלשהוא, לא משנה מאיזה חברה- במהירות 667MHZ, התיזמונים לא חשובים במעבדי CORE2DUO, זה הבדלים ממש קטנים ולא מורגשים, רק מה - תחפש זיכרון עם אחריות לכל החיים. או לפחות, ל 3 שנים.
