רגע לפני קנייה - מה דעתכם? (תקציב: 5000 ש"ח)
כן, הם יחסית זולים ובשביל לראות אם הם ג'נריים או לא תכתוב פה את מה שבחרת (יש לך אפשרות גם לשדרג אל תשכח).
עדיף שתבקש ממישהו פה להביא לך מפרט מהמחשבים במבצע עם המעבד שאתה רוצה והם ישדרגו לפי הצורך. :xyxthumbs:
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
אמממ...
אני פשוט רוצה מחשב טוב
ועכשיו התקציב הוא 5000 כולל מסך
http://www.getit.co.il/ie2/Direct.asp?PID=28732&ref=12#description
ויש גם את זה: http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=2117594
שאחרי כמה שדרוגים נראה לי שהוא יהיה דיי טוב... לא? :P
לא, הם לא טובים.. אין הרבה הגיון לקחת מחשב מורכב שעולה מעט ואז לשדרג בו את כל הרכיבים, זה רק יוצא יקר..
אם העלתה את המחיר אפשר לשים קונרו (של אינטל, ואז לא תצטרך להוציא מהראש ש-AMD גרועים למרות שזה לא נכון בכל מקרה).
מפרט אפשרי:
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
1 IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box - ₪1,015.00
₪1,015.00
1 6A19B
מארז HEC COMPUCASE CI-6A19 - ₪230.00
* HEC 300W – 300ART- - ₪145.00
* צבע שחור
₪375.00
1 4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16 - ₪191.00
* צבע שחור
₪191.00
2 T667UA512C
זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZ - ₪330.00
₪660.00
1 39250
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3 - ₪601.00
₪601.00
1 160js
דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB - ₪324.00
₪324.00
1 LV133
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7300 GT TDH 256MB - ₪517.00
₪517.00
משלוח : יקבע בעת ההזמנה
סך הכל : ₪3,683.00
בתוספת מסך (LCD 17 אינץ') אתה עדיין לא מגיע ל-5000 ש"ח (אם אתה בכל זאת רוצה להגיע ל-5000 ש"ח אפשר לקחת כרטיס מסך 7600GS שאתה לא צריך ל-gunbound אבל אולי לאיזה משחק אחר שתרצה לשחק בעתיד).
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤596
מסך:
NU LCD 17" L721V 8ms DVI ¤1094
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ¤623
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤427
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4996
IQPC
אם אתה רוצה משהו שיהיה חזק יותר במשחקים או לחילופין מסך איכתי יותר נצטרך לקחת מערכת מבוססת של כפול ליבה של AMD.
כל מה שאני רוצה זה מחשב שיחזיק GunBound ואולי עוד כמה משחקים ושייתקע כמה שפחות כי אני מתחרפן מזה... שלא נראה לי שהם הולכים להיות עם גרפיקה עד כדי כך טובה... אז אם המפרטים האלה מתאימים אני קונה D:
במחשב שלי יש רק 512 מגה זיכרון ב2 סטיקים של 128 ו1 של 256 ._. DDR SDRAM 333 Mhz
ומעבד פנטיום 4 2.66...
ד"א זה נכון שקונרו זה 64 ביט? oO
או שזה כמה מסויימים? כי מצאתי במעט מאוד מקומות שכתוב שזה 54 ביט...
וד"א, מה ההבדל בין החברות (בכרטיסי מסך, בKSP לחלק יש 7600GS 256 מגה בהפרשים של 100-200 ש"ח...)
נסיון אחרון שלי להרכיב מפרט... זה ממחשבים במבצע, לקחתי כרטיס מסך שיש שם של חברה אחרת באיזה 100 או 200 ש"ח פחות... ומסך גם יש ב100 או 200 ש"ח פחות, לא יודע בקשר לאיכות...
הבעייה היחידה היא שנראה שאין שם ספק כוח, ואני מעדיף להחליף מארז כי אין להם במלאי בחיפה, המפרט הזה אפילו כולל ציוד היקפי וכרטיס קול (לא יודע עד כמה הוא טוב :-X)
מעבדי אינטל Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB
דיסקים קשיחים Maxtor 160GB 8MB, SATA II
כרטיסי מסך ASUS 7600GS Silent 256MB, TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים RJA-70 MIDI Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים LG L1752T 17'' LCD 8ms DV
קח את המפרט שלי.הוא יהיה נהדר בישביל מכל בחינה והכ.מסך יחזיק לך את המשחקים שלך בלי שוב בעיה.
לגבי הקונרו,הוא אכן 64 ביט - הסר דאגה מלבך.
אני אקח, רק תגיד לי מה דעתך על זה:
מקלדות 2 Lang.
רמקולים 400 W
מחיר: 4650
אם זה פחות טוב ממה שהצעת לי אני לוקח מה שהצעת וסוף סוף קונה...
[אחותי מחכה למחשב שלי, הוא עובר אליה]
תקנה את שלי 8)
המפרט שהצגת פה חביב אבל סובל מכמה בעיות.לוח שמוגבל מאוד ב-OC וספק ומארז ג'נריים וגרועים.
שים לב שכל הציוד ההיקפי (עכבר/מקלדת/רמקולים) הזה שווה בקושי 100 ש"ח ביחד.
תקנה את שלי 8)
לא נורא שהציוד ההיקפי לא שווה הרבה, העיקר שיעבוד, ד"א ספק ומארז אני ממילא רוצה להחליף (וזה עדיין יצא פחות מ5000 כמעט בטוח), וOC אני אעשה אולי בחלומות
השאלה אם המפרט שלך כולל מסך (שאני יכול לקחת אחד אחר ב100-200 ש"ח פחות כמו שאמרתי) וכרטיס 7600GS (שאני גם יכול לקחת של חברה אחרת ב100-200 ש"ח פחות) יותר טוב מזה
אני יכול נגיד לרדת במסך לאחד קצת פחות טוב ב100 ש"ח פחות ולקחת במקום זה מארז וספק טובים
קח את המפרט של X חוץ מהמסך.
ולך לפורום של המסכים ותתן תקציב והם כבר יביאו לך את המסך הכי טוב לתקציב שלך.
סבבה, תודה!
[אוף, זה רק מראה כמה אני לא מבין בזה :P]
ד"א, המפרט מתחשב בעובדה שלא מתוכנן OC?
כן, המפרט של Xtract (או שלי, הם די זהים חוץ מזה שהוא הוסיף ל-7600GS כמו שהצעתי) לא מיועד ל-OC (למרות שעקרונית אפשר לעשות גם איתו קצת OC)
דרך אגב הציוד ההיקפי ב-KSP עולה לדעתי איזה 60 ש"ח, זה המקלדת/ רמקולים/ עכבר הכי פשוטים שקיימים נראה לי.. (אין שם כרטיס קול נפרד דרך אגב, מה שרשום זה הכרטיס קול של הלוח אם)
המפרט שלי עדיף במקצת גם בכלל הכ.מסך וגם בגלל שהמארז שלי מגיע עם הספק 400 ולא 300.
עוד דבר אחד, מה זה אומר כרטיס רשת? אני צריך כזה? יש לי איזה מכשיר קטן שמתחבר למחשב שUSB ומתקשר אלחוטית עם הראוטר בקצה השני של הבין P:
כרטיס רשת זה כרטיס בשביל לחבר אליו כבל רשת, לחיבור סטנדרטי לאינטרנט. כל לוח אם היום מגיע עם כרטיס רשת מובנה.
אם אתה מתחבר עם רשת אלחוטית דרך USB אז אתה לא צריך אותו אבל בכל מקרה יהיה לך בלוח אם כך שזה לא משנה. (הכרטיס רשת שרשום במפרט של KSP הוא גם של הלוח אם)
