מעבדי 65NM של AMD ישוקו ב5 בדצמבר
יש לי רעיון. כדי לחסוך מאנשים כל פעם להתאמץ ולהגיב על הדברים האלה, אולי שמישהו יפתח ת'רד "תגובות ל-urib" כאשר אנשים יקפידו שכל ת'רד יכיל תגובה ספציפית לנושא מסויים אותו הוא מסלף. ואז, בכל מקרה כזה, פשוט נוכל לעשות ציטוט משם, במקום לכתוב מחדש את אותו הדבר מיליון פעם ;)
למה אתה כותב שאני מסלף, קיבלת לינק שמוכיח לך יפה מאוד אז למה לכתוב שטויות. :nono:
  • תגובות 93
  • צפיות 5.4k
אחי אבל בסוף המאמר כתוב
I know all the AMD fans out there wish that they could push their X2s to the speeds at which Conroes are getting on air, and close the gap in performance
בעצם הבאת לינק שמראה שאינטל עדיף
בנוסף כתוב את הדבר הכי כואב לאורי:
On the other hand if doing video encoding and/or 3d renders then there is no choice but a Core2Duo setup
:lol:
כשאני חושב על זה, לחפש ספציפית בלינקים שהוא מביא ולמצוא דווקא שם למה הוא טועה, זה ייבוש הרבה יותר טוב מאשר לצטט תגובה מוכנה מראש. :)
טוב אולי די לרדת על הבנאדם? מתמכרים, קורה...
ועכשיו רציני, URIB, אמרתי לך את כבר אני פעם או פעמיים (או יותר...), אבל אני אגיד את זה שוב.
בחיים על תינעל על חברה אחת !!!
פעם אלה מובילים, פעם אלה מובילים, וקונים את אלה שמובילים בביצועים למחיר שאתה מוכן להשקיע...
ת'כלס לי יש AMD בבית, למרות שאם הייתי קונה היום הייתי קונה אינטל (ואני כנראה קונה לי מחשב בעוד כמה חודשים, כנראה שיהיה אינטל).
אבל קיצוניות בדיעה זה משהו שמרגיז אותי (לא רק בנושא מחשבים, אגב).
WOW לא חסר פה בוקים :s07:
אני מנסה להראות לכם שמעבד 4400X2 נותן בחלק מהבנצ'ים ביצועים יותר טובים מהקונרו E6600 בפחות כסף! :kopfpatsch:
E6600 במחיר של 1900 ש"ח.
אם ככה אז גם לא חסרים בנצ'ים ש6300 מנצח FX-62.
מה תגיד על זה ? מעבד שעולה 1000 מנצח מעבד שעולה פי 4-5 ממנו. :-*
*בקשר ללא חסרים פה בוקים: אתה כנראה אחד מהם שלא מוכן להודות בשטויות שאתה פולט ורק עושה לעצמך בושות כל פעם מחדש וכל פעם יותר.
ה4400+ במהירות שעון גבוהה משל FX-60
ואם אחרי כל הבנצ'מארקים שיש ברשת אתה באמת חושב שיש לAMD איזהשהו מעבד שיכול להתמודד בצורה רצינית מול 6600/6700
כנראה שאתה בהכחשה.
אתה לא טועה, אוברקלוק משתפר פלאים עם מעבדים קטנים יותר...
זה היה בולט לעין במיוחד עם המעבר מ-130nm ל-90nm...
וגם רואים את זה היום במעבדי C2D - הם כאילו עשוים מגומי !!! ה-OC כמעת בלתי מוגבל - העיקר שהלוח יתמוך !
כנראה שאתה בהכחשה.
בסופו של דבר מעבדי C2D סתם יקרים מליבת הקונרו ומעלה, לא מצדיק את המחיר בשביל עוד כמה אחוזים.
AM2 יותר משתלמים ביחס מחיר/ביצועים עם שידרוג עתידי ל-K8L. אתם פה בהכחשה! קונים את C2D המסורס E6300 ומה הלאה?
אורי דיי לדבר שטויות.
כל העולם מסביר לך K8<C2D אתה לא קולט.
אתה טענת שהFSB בעיה אצל אינטל, אבל אינטל עוברת ל CSI בארכיטקטורה הבאה Nehalem
(למרות שהיא יכלה למשוך אותה עוד)
אילו טענות עוד יש לך?
מסורס או לא, 6300 עולה כמו 4200 וטוב יותר ברוב הדברים.
שדרוג זה נחמד, אבל גם 965/975 מאפשרים שדרוג :)
נהנים ממעבד חזק יותר מהמעבד המתחרה של AMD כבר בסטוק, ועם קצת השקעה עושים גם OC מכובד ונהנים ממעבד שחזק מFX60 בחמישית מחיר.... :beerchug:
ד"א, חבל שלך אין C2D בעבודה, הרי אפילו בביקורת "הנפלאה" שהבאת נאמר שC2D הוא האופציה היחידה (או במילים אחרות - הטובה ביותר) אם המחשב נועד לרינדורי 3D (הממ, פוטושופ)... ;D
אז....
אז....
4200 יותר מהיר בסטוק מ-E6300 כבר הוכחתי לכם, 4200 לא נבחן ב-OC מול E6300 וחבל.. כי אולי גם שם היו הפתעות.
ומעניין שכל הבנצ'מרקים של C2D מבוססים ב-32 ביט כי אינטל לא רוצה לחשוף את ההתרוממות הביצועים העלובה של EM64T בהשוואה ל-AMD64.
כבר כתבתי לך שבחנתי בעצמי את E6600 בפוטושופ במיוחד, והתוצאות לא היו מרשימות כי אף אחד לא אומר לכם שפוטושופ צמאה ל-RAM ו-DISK מהיר יותר מאשר מעבד,
זה שהחברה מאתר החסות של אינטל אנה-טק, קובעים שמעבד E6300 ב-OC עובר אפילו את E6600 ועוד יציב :screwy:
לעשות OC רציני ל-E6300 דורש לוח תומך יקר, זכרונות לביצועים, קרור חזק למעבד, ספק חזק, רק הדברים האלו עוברים את 2K ש"ח.
