מפרט למחשב, דעתכם בבקשה (תקציב 4000-5500 ש"ח)
בניתי בksp מפרט:
לוח אם
Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB
1920 ש"ח
מעבד
GigaByte 965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
790 ש"ח
זכרון
1GB Kingston HyperX DDR II 800MHz
1090 ש"ח
כ.מסך
eVga 7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E
1020 ש"ח
כונן קשיח
WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
410 ש"ח
בכולל 5230 ש"ח ולא כולל מארז או מסך (כרטיס קול, כרטיס רשת ואת הצורב אני לוקח כבר מהמחשב הנוכחי...)
מה אתם אומרים? האם יש חלקים שאני יכול לשים במקום שיותר זולים ולא יפילו מהביצועים?
אני רוצה את המחשב למטרות משחקים (משחקים חדשים, גרפיקה גבוהה, הרבה פרטים), לאפשרות משחק ברזולוציה גבוהה באיכות הכי גבוהה
כמו כן משתמש במחשב לראות סרטים וכדומה, ואינטרנט...
א. תוסיף את התקציב לכותרת.
ב. המפרט בסדר אבל אם אתה רוצה מחשב למשחקים, תעלה בכרטיס מסך על חשבון המעבד,
אם כן אתה מחכה לDX10 אז המפרט מצויין.
מתוכנן OC..? מתכנן בעתיד לשדרג לDX10?
קודם כל אני ממליץ לך לקרוא את חוקי הפורום ולהוסיף מיד תקציב לכותרת כמו שאמרו פה לפני.
דבר שני,אין שום צורך במעבד הזה במיוחד לא במערכת משחקים,תעלה בכ.מסך למשהו רציני הרבה יותר.
בנוגע לדברים שאתה לוקח מהמחשב הקודם,הספק,תן לנו דגם בבקשה כדי שנדע אם הוא יחזיק בכלל.
בגלל זה שאלתי אותו אם מתוכנן שידרוג לDX10.. כי אז הוא יצטרך מעבד כזה.. וזה יהיה עדיף לו מאשר לשדרג כרטיס מסך שהוא ישים בצד בעתיד..
אבל אם לא מתוכנן לקנות DX10 תעשה את מה שאמר Xtract
אני מתכוון להעביר כרטיס קול Creative Audigy 2 LS
כרטיס רשת 100Mbit רגיל שקיים פה
וצורב דיוידי
בקשר לספק אני לא יודע מה לקנות
כמו כן אני לא אהיה בארץ מאמצע 2007 כנראה עד תחילת 2008, ואני צריך מחשב חזק שיהיה ניתן לשדרג אותו במידה והרכיבים שלו יהיו מיושנים
אני גם בהתלבטות אם לקנות מסך ביחד עם זה, המסך שלי הוא מאג 17" דיי ישן, ואני מודע שצריך להחליף אותו, אני פשוט לא יודע כמה זה קריטי ועד כמה זה יפריע לי...
ועדיין לא ענית לשאלות החשובות
כן כן
במידה ותהיה אפשרות
אם אתה מתכנן OC בהחלט לא היתי לוקח 6600.גם אם מתוכנן שדרוג ל-DX10 ואתם חוששים שה-63 יהווה צוואר בקבוק,בעזרת OC מזערי ניתן להגיע למהירות של ה-66 והרבה יותר.
לגבי הספק- מה התקציב שיש לך לספק? והאם מתוכנן שדרוג ל-DX10? זה חשוב מאוד לגבי איזה ספק לבחור (הכרטיסים הללו דורשים ספק איכותי וחזק).
אתה אומר שאם אני אקח 6300 במקום ויעשה OC אז המחשב יגיע בכיף למהירות של 6600 ללא OC?
איזה ספק כדאי לקחת בשביל לעשות OC טוב וללא בעיות?
עם המפרט הזה גם FSP 350 יזחיק OC מכובד מאוד.תלוי כמה אתה מתכנן,תלוי בתקציב לספק ותלוי כמובן אם תבחר לשדרג כ.מסך.
וכן,זה בדיוק מה שאני אומר וזה כל היופי ב-OC.במקרה הרע אתה תצטרך לקנות קירור באיזה 250 שקל וככה אתה יכול להגיע לביצועים גבוהים בהרבה מה-6600 ולחסוך 600 שקל!
כן E6300 בOC יכול גם להגיע למהירות 3500 שהרבה יותר גבוה מהמהירות של הE6600 שהיא 2400 ועובר גם בהרבה את הE6800
תלוי איזה גודל OC תעשה..
לגבי ספק אם מתוכנן בעתיד כרטיס DX10 תיקח ספק ליברטי 400W..
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1269
לוח אם: ASUS P5B DELUXE ¤1191
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1218
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤372
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1793
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5685
מפרט מצויין לOC.
והכרטיס מסך יחזיק אותך יופי חצי שנה עד שתקנה DX10.
נחמד מאוד OG.קח אבל 6300 ושים 965-S3 - הבדל של 10 FSB לא מצדיק לדעתי עוד 300 ש"ח.
זה בגלל המכפלה הגדולה יותר של הE6400 לOC.
