אני קונה חודש הבא מחשב התקציב שלי הוא 8000 עד 9000 שקל
אני קונה מחשב חודש הבא התקציב שלי הוא 8000 עד 9000 שקל תנו לי מפרט חזק ומעולה בבקשה.
מה השימושים?
ומתוכנן OC?
מ IQPC
לקחתי בחשבון שאתה רוצה לעשות OC אם לא אתה יורד בזיכרונות וחוסך 700 שקל (זה אומר שאתה יכול לקחת מארז יותר אייכותי).
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1796
לוח אם: ASUS P5W DH DELUXE ¤1468
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2882
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤372
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1793
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA ¤431
ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤395
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9228
הייתי עושה מאמץ כדי לקחת ליברטי ולא נויסטייקר
אולי לרדת במארז לקומפקוס של האק ואז לקחת ליברטי
סה"כ מפרט מצויין
תנו עוד הצעות דרך אגב מפרט מעולה וחזק ורגע הג'יפורס 8800 GTS יריץ לי את קרבון על הדברים הכי גבוהים?
וגם את המשחק crysis הוא יריץ על ההגדרות הכי גבוהות?
בטח
ורק שתדע
לקרבון אין דרישות כל כך גבוהות
אבל הוא יחזיק את CRYSIS כמו מלך ואת כל השאר המשחקים
תחליט אם אתה מתכוון לעשות OC כן או לא? (אם כן איזה? משהו בקטנה, בינוני או עצבני).
כי אז אני אוכל לשפר כמה דברים.
בכוונה לקחתי נייוסטריקר ולא ליברטי.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7828
ולוח אם
http://www.maximus.co.il/Product.aspx?productID=1337
יוצא לך מחשב עצבני ביותר.
THEOG.
שני המפרט מעולים.
לגבי המפרט הראשון,לא היתי הולך על הלוח הזה אלא היתי לוקח P5B DLX.
בספק היתי לוקח ליברטי 400 ואם נכנס אפילו 500.
וחבר'ה-מחשב ל-OC ואתה לא שמם קירור,מה קורה פה?
מה השימושים?
ומתוכנן OC?
פותח הדיון, ענה בבקשה על השאלות למעלה..
אם תענה נוכל לבנות מפרט אולטימטיבי ללא הכנסת דברים יקרים סתם
THEOG.
שני המפרט מעולים.
זה העניין הוא עדיין לא ענה על השאלה הזו.
הספק הזה יחזיק לו יופי הוא לא צריך יותר מזה כי הוא לא מתכוון לשדרג ל R600 אז אין טעם להוסיף עוד 100- 300 שקל סתם.
שיקח 400W ליברטי ואם מתוכנן OC יותר מ3200 מהירות למעבד בערך שיקח קרוסאיר 520W..
WOW יש כבר לוח כזה למכירה.. והוא תומך ב1333MHZ.. אני מת כבר שיצא לוח 1333MHZ זול.. עומד לצאת בזמן הקרוב?
כי הלוחות האלה די יקרים..
תלוי אם הוא מתכנן OC או לא ועדיין הייתי הולך על ה965P-S3 גם אם מתוכנן OC..
1.איך הגעת לקורסאייר? אומנם זה 520W אבל זה ברמת מחיר אחרת לגמרי מהליברטי 400/500.
2.לא נראה לי שמתוכננים לוחות כאלה זולים בקרוב. כמו כל דבר חדש הם יקרים ועם הזמן הם יוזלו.
3.אם מתוכנן OC קיצועי מומלץ לקחת P5B DLX. אם קצת פחות אז 965-S3. קחו בחשבון שלפי הטבלה שטרג'ן פירסם ההבדל או סה"כ 10-15 FSB לטובת האסוס. אבל בכל מקרה לא היתי לוקח את הלוח שהוא שם (P5W).
תראו אין טעם להציע עוד כלום כי עדיין הוא לא אמר אם הוא בכלל רוצה לעשות OC.
ואם הוא לא רוצה הP5W וגם ה680I ממולצים לתקציב שלו (תזכור שחוץ מOC אין שום יתרון לP5B).
וגם אם הוא עושה OC וזה לא עושה מטורף אין צורך הP5B.
אז באו נחכה לבחור שלנו פה שייתן תשובה מה נסגר עם הOC.
בנועה ההבדל בין ליברטי 500W לקרוסאיר הוא 80 שקל.. אבל כשאמרתי את זה די לא דיברתי על המחיר..
כי פשוט עם קרוסאיר 520W הוא יוכל לעשות OC גדול למעבד ועם הליברטי לא..
לא צריך את הP5B DLX הכי גבוה שאפשר להגיע עם מערכת קירור אוויר זה 4000 ופחות.. עם הE6600 הוא צריך רק באס 444 בשביל זה..
וה965P-S3 עושה את זה בקלות.. הוא לא צריך איזה באס 550 ולכן לא צריך את הP5BDLX
קחו בחשבון שלפי הטבלה שטרג'ן פירסם ההבדל או סה"כ 10-10 FSP לטובת האסוס.
איזה לוח יש לו +10 FPS במשחקים? ולעומת איזה לוח?
בכלל הוא גם לא כזה טוב בOC.. והוא יקר..
מחזק..
התכוונתי ל-10-15 FSB,טעיתי.
גם עם הליברטי 500 הוא יוכל לעשות OC למעבד.
