מפרט ל E6700 ב2360 שח, לא כולל מעבד ומסך
להריץ משחקים ברזולוציה סבירה אין על מה לדבר פחות מה7600GT.
קיצור זה המפרט שלך.
לוח אם: GIGABYTE GA-945-S3 ¤540
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 128MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T128D-RH - RETAIL ¤800
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤372
זיכרון: SUPERTALENT 1024MB DDR2 667 CL4 + HEAT SINK4 ¤520
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤363
מחיר סופי: ¤2482
תודה, אבל ניראה לי שאני אקח את ה7300GT . אחרי בדיקה בtomashardware אהי לא חושב שאנעי צריך יותר. יכול להיות שאפילו 6600 היה מספיק.
יש לי שתי הצעות, איזה עדיפה? אני לא מחפש הצעות אחרות, רק להחליט בין השתיים האלה:
Intel Isleton uATX D946GZIS לוח אם
Intel® 946GZ Express Chipset
Two 240-pin DDR2 SDRAM חריצי זכרון
Two PCI Conventional bus connectors חריצי הרחבה
(5.1) Audio subsystem using the SigmaTel STAC9227 audio codec כרטיס קול
זכרון: 1G 667M
כרטיס מסך Gigabyte 7300GT GV-NX73T256P-RH
דיסק קשיח HITACHI 160G SATA II
מארז HEC CI-6K31
ספק ATX 300W HEC-300AR-TF
או
מארז 400W 6A19-2F COMPUCASE
לוח אם MSI 946GZ NEO-F 7.1 1GLAN
זכרון 1GB DDR-2 667MHZ
דיסק קשיח 160GB 8MB SATA2 WD
כ.מסך MSI GF NX7300GT 256M PCIE
כל מה שלא כתוב (כולל מחיר ) זהה עבור שתי ההצעות
אני לא תתכוון לשדרג בעתיד מעבר לתוספת זיכרון (וגם זה לא בטוח), ולא עושה OC.
למה לוחות כאלה קופים זה מייקרו אי טי אקס
הכרטיס של גיגהבייט זה עם קירור פסיבי קח בחשבון
לוחות גרועים מאד
הם באים כרטיס מסך מובנה וזה מיותר לגמרי
דבר שני הם עובדים בבאס 800 דבר שמגביל את המעבד שלך
שעובד בבאס 1066
מי שנתן לך את ההצעה מנסה להיפתר ממלאי ישן או משהו כזה
באותו מחיר אתה קונה לוח מבוסס ‏945P
לדוגמה ‏945P-S3 המצויין של GIGABYTE
אם תקנה בחלקים תימצא באותו מחיר בערך
‏945P-S3
250GB HD
1G =512*2 TwinMOS
7300GT
HEC+COMPUCASE
שעובד בבאס 1066
פשוט לא נכון שניהם עובדים עם 1066 (חיפוש פשוט בגוגל מראה את זה)
כמו שכתבתי - אני לא מחפש מפרטים אחרים
מישהו יכול לתרגם?
זה טוב או רע? אם הוא מספיק (בלי OC) אז מה אכפת לי?
ולמגיבים הבאים אם אפשר לתת קצת יותר פרוט למה לוח הוא גרוע - לא אמין, ביצואים לא טובים,...
אני לא מומחה גדול ללוחות אם אבל לקרוא אני יודע
הנה לינק לאתר אינטל שאומר בפרוש שהציפסט הזה תומך בבאס 800 מקסימום
http://www.intel.com/products/chipsets/946pl_946gz/index.htm
אתה מוזמן לקרוא בעצמך
מה שכן הלוח תומך במעבד E6700 עם באס 1066 אבל יגביל אותו לבאס 800
גם אני יודע לקרוא. הנה הפרוט של לוח האם מהמפרט הראשון:
http://www.intel.com/products/motherboard/D946GZIS/index.htm
לא יודע למה על הציפסט כתוב משהו אחר, אבל זה המפרט הרשמי של הלוח
במפרט של הלוח לא כתוב שהוא עובד בבאס 1066
רק כתוב שהוא תומך במעבדי Intel® Core2 Duo processor
שעובדים בבאס 1066
אל תתפשר על לוח שתומך בFSB 800MHZ בלי 1066MHZ זה יגביל את המעבד..
