מפרט ל E6700 ב2360 שח, לא כולל מעבד ומסך
לעובדי אינטל מקבלים E6700 בחינם, מה דעתכם לגבי המפרט הבא (הצעה מוכנה מראש):
לוח אם:
Intel Shrewsbury DG965
Intel® DG965 Chipset Chipset
חריצי זכרון Four 240-pin DDR2 SDRAM
Two PCI Conventional* bus connectors
Ten USB 2.0 ports
TI® 1394a controller supports One in the back יציאת FIREWIRE 1394
Six Serial ATA IDE interfaces
Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec) LAN כרטיס רשת
6-channel (5.1) audio subsystem using the SigmaTel* STAC9227 audio codec כרטיס קול
זיכרון 512MB DDR2 667 Hynix/Twinmos/NCP/Trancend
כרטיס גרפי Gigabyte 7100 DVI+VGA 128mb on card + 384 shared
דיסק קשיח 160G SATA II 7200RPM HITACHI
LG DVDRW X16
מארז HEC CI-6K31 180x375x390 שתי יציאות USB קדמיות
ספק כוח ATX 300W HEC-300AR-TF
Logitech® - Keyboard & Optical Mouse
לא כולל windows
לוח אם לא ניתן לשינוי (בתקציב הזה), אני רוצהבמארז יחסית קומפקטי
מיועד לשימוש ביתי, מעט עבודה, ומשחקים לא כבדים
במה כדי להשקיעיותר כדי להגיע למחשב יותר מאוזן (עד 500 שח תוספת) ? די ברור שצריך תוספת זיכרון אבל גם הכרטיס מסך לא משהו ...
מפרט רע מאד ולא שווה את הכסף
אם תקנה חלקים מחניות שונות אתה יכול להשיג משהו כזה
במעט פחות מ 3000 שקל
GA-965P-S3
512MB TwinMOS X 2
7600GS (או אפילו GT תלוי איפה תקנה)
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
LG DVD-RW
מארז COMPUCASE+ספק של HEC
ב3K אפשר להרכיב משהו כזה:
לוח אם: Intel DP965LTCK LEMONT
זכרון: 512X2 667MHZ של חברה טובה, הכי זול שתמצא.
הארד דיסק: כל 80GB SATA2, הכי זול שתמצא.
צורב: LG H10N
מארז: FOXCONN TLA-436 FSP 350W
כרטיס מסך: 7900GS, הכי זול שתמצא מחברה טובה.
לוח אם: GIGABYTE GA-945-S3 ¤540
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GT 128MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-NX76T128D-RH - RETAIL ¤800
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤372
זיכרון: SUPERTALENT 1024MB DDR2 667 CL4 + HEAT SINK4 ¤520
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-2F ATX SUPER MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤363
מחיר סופי: ¤2482
מIQPC זה המפרט הכי נורמלי שהצלחתי להרכיב לך. כשיתפנו לך 500 שקל תיקח עוד סטיק של 1 גיגה זיכרון פנימי.
דרך אגב הנחתי שהמחשב למשחקים אם לא וזה רק לעבודה משרדית אז תעדכן אותנו ונכין לך מפרטים שונים.
הספק יחזיק את ה7600GT די בגבוליות עדיף ספק 350W.. עם ה300W לא תוכל לעשות שום OC אם אתה מתכנן..
בעיקרון הוא יחזיק את ה7600GT אבל יהיה עדיף בשביל הGT את ה350W..
יחזיק כמו גדול.
לפחות זה מה שליאור פעם אמר לי.. והוא דיבר על הFSP שהוא טיפה יותר טוב..
בעיקרון אני גם אומר שהוא יחזיק פשוט ל7600GT ליאור אמר שכבר כדאי את ה350W..
ופותח הטרייד תהייה מודע שלא תוכל לעשות OC עם הספק 300W.. אז אם אתה לא מתכנן OC הוא יספיק לך.. אם מתוכנן OC תיקח כבר 350W..
ואוי E6700 בחינם :'( הלוואי עלי..
בגדול זה לא כזה קריטי זה עוד 50-100 שקל OC אני בספק גדול שהוא מתכוון לעשות.
המחשב לא נועד למשחקים עם גרפיקה כבדה.
לא נראה לי שצריך כרטיס 7600 .יש להם גם הצעה דומה עם 7600GS ו1G זיכרון ב3200 אבל אני לא רוצה להשקיע יותר מ3000 שח. 3000 זה הגבול העליון, ורצוי שניה פחות מזה.
האם כרטיס 7300GS זה סביר? אם לא מה הכרטיס המינימלי שכדאי לי?
לא יהיה OC . גם ככה E6700 זה הרבה יותר ממה שאני צריך. אם הייתי קונה לבד זה בטח היה E6300.
אז הספק 300W שהציעו לך יספיק :xyxthumbs:
הוא לא משתלם קח 7300GT.. אם יש הבדל ממש קטן בינו ל7600GS תיקח כבר את ה7600GS..
תיקח את המפרט שהצעתי לך ותוסיף עוד סטיק של 1 גיגה. וזהו את המסודר.
אני עדיין רוצה לחסוך עוד כמה שקלים על הכרטיס מסך. אם אני לא רוצה 7600GS למה כדאי לי לרדת?
אני מבין ש7300GS לא כדאי, אז איזה הצעות אחרות יש עד 400 שח? אולי 6600Le או 6200 ?
אני אדגיש שוב - לא אכפת לי שהביצועים במשחקי 3D יהיו איטיים.
איזה כיף לעבדי אינטל.. יכול להיות שתקבל עוד איזה מעבד בעוד שנה-שנתיים? אם כן אולי כדאי לקנות לוח אם עם צ'יפסט 965 בשביל שיתמוך במרובעי ליבה שיהיו.
אני לא אוהב את כל האנשים שישר נותנים מפרט שמתאים ל-OC או עם כרטיס מסך חזק וכו' בכלל בלי לשאול אם יש צורך/ כוונה להשתמש בהם..
אם המחשב הוא לעבודה משרדית בלבד אתה יכול גם לקנות לוח אם עם כרטיס מסך משולב- למשל Gigabyte GA-965G-S3 שלפי מה שהבנתי הכרטיס מסך שלו (כלומר של הצ'יפסט 965), X3000 סביר בהחלט בתור כרטיס מסך משולב.
דרך אגב, lollipop15, גנבת לי את האווטאר >:( , סתם.. ;)
עריכה: חח עכשיו שמתי לב לטעות כתיב עם "עבדי אינטל" שרשמתי, אבל נראה לי כדאי להשאיר את זה :P
גם אם הייתה ממש רוצה OC אין לך ממש אפשרות כזו בתקציב הזה.
מה שכן על איזה סוג של משחקים אתה מדבר?
כמו שכתבתי - ביצועים ב3D לא ממש חשובים, מקסימום שצריך זה שיהיה אפשר להריץ את רוב המשחקים החדשים הקיימים, גם אם באיכות נמוכה (הדרישה המינימלית שלהם לכרטיס מסך) ומשחקים קצת יותר ישנים מלפני שנתיים שלוש בצורה סבירה.
