התלבטות בהתקנה של ג'נטו
לאחר לחץ פיזי מתון ( ;D ) של כמה אנשים, החלטתי להתקין את ג'נטו. אך כידוע לכל סטייג' יש מעבד שבשבילו קיימת אופטמיזציה. הדיורון האהוב שלי לא מופיע, אך Athlon XP, Athlon T-bird ואט'לון מופיעים. אני בטוח שכל אחד מהם יעבוד, אך איזה מהם כדאי לי לבחור?
אני חושב על הT-Bird, כי זה המעבד הכי קרוב לדיורון שלי, אך, מה אתם חושבים? (ובעלי הדיורון מבניכם שהתקינו ג'נטו [אהמ, אדי? אהמ,]) מה בחרתם?)
אני כמובן התקנתי מ Stage1 וקימפלתי הכל בעצמי עם הדגלים שלי:
CFLAGS="-march=athlon-tbird -O3 -pipe -fomit-frame-pointer -mmmx -m3dnow"
(As you know, T-Bird and Duron are the same CPU actually just that the T-Bird has more cache)
הזהרה: עם דיורון 900, 256 מגה זיכרון והרדיסק 7200 של סיגייט, לקח בערך 5 שעות להגיע מstage1 לstage3
אפשר להיות חוצפן
ולשאול על מה בדיוק אנחנו מדברים ?
נשמע לי מעניין זה הכל ...
יחי אמיר :)
may the force be with you
מעניין מה יהיה אצלי אדי, יש לי 100 מה"צ יותר של מעבד, וחצי מהזכרון (סטיק אחד אצל אחי).
חן חן ניצן, i need all the force i can get :D
ולשואל המבולבל, אנחנו מדברים על הפצה בשם ג'נטו לינוקס. שהמגרעה היחידה שלה בערך, זה ההתקנה. התקנתה מסובכת מאוד יחסית להתקנת רד האט (אם כי, לטענת אדי היא התקנה דיי קלה אחרי שעושים אותה כמה פעמים). אתה מרוויח מהירות, ואת התוכנות שאתה צריך נטו. זה יתרון (אין לך זבל על המחשב) וזה חסרון (אין לך כלום על המחשב, הכל צריך לקמפל) אם לא הבנת על מה אני מקשקשים, זה כנראה באמת לא בשבילך.
ובמבט לאחור, עם טיפ מצוין מאדי (אופטמיזציה למעבד, ועוד כמה הבהרות, ותודה רבה לו) ההתקנה הייתה דיי קלה! היא מאוד קשה יחסית לרדהאט, אבל היא לא קשה. בכלל. כל מי שחושב כאן שיש לו מעט ידע בלינוקס, שווה לו לנסות להתקין, התוצאה דיי שווה את זה.
