המפרטים שווים את המחיר?(3500 ש"ח)
-לוח אם: Intel grant country 2
chipset ATI לא VIA ולא SIS
-מעבד: Intel 3.4G, 4MB cache 64bit D
ליבה כפולה 800Mhz
-זיכרון:512MB DDR2 667Mhz
-כ.מ:לא משולב GForce 6200 PCI-E
-דיסק קשיח:160GB SATA 7200 RPM
-צורב DVD כפול 16
-כרטיס רשת 10/100
-כרטיס קול 6 ערוצים 5.1
-מסך דק 17" LG 1718S/SAMSUNG 740N LCD
-מארז,מקלדת,עכבר,רמקולים
מחיר: 3420 ש"ח
-לוח אם:Chipset Nvidia niorce 550 full ATX MSI K9N NEO
-מעבד:AM2 Athlon 3800 H2 D.C 64bit AMD
ליבה כפולה,לא 939
-זיכרון:512MB DUAL DDR2 667Mhz
-כ.מ:PCI Express בנפרד מלוח האם
GForce 7300
-דיסק קשיח:160GB SATA 2 7200 RPM
-צורב DVD כפול 16
-כרטיס רשת:10/100/1000
-כרטיס קול: 8 ערוצים
-רמקולים,עכבר,מקלדת,מארז
מחיר:3475 ש"ח
המחשבים מיועדים בעיקר למשחקים,מה אתם חושבים עליהם? יש לכם הצעות טובות יותר? שינויים? אשמח לקרוא.
סליחה טעות שלי,
ביקשת שאקרא את חוקי הפורום כהמשך להערה על הכותרת או שרצית שאשים לב לעוד משהו?
המפרטים שצירפת הם גרועים למשחקים, וב3500 אתה יכול לשכוח ממסך LCD:
PQI 512Mb DDRII PC5400 667MHz 690 ש"ח כפול 2
Hitachi Deskstar 80Gb 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II 255 ש"ח
LG GSA-H22N X18 Multi DVD-Recorder Bulk Black 199 ש"ח
FOXCONN TLA436 350Watt Black-silver 250 ש"ח
LG CRT 17 T713SH 595 ש"ח
XpertVison Geforce 7600GS 256MB 615 ש"ח
ASrock ConRoeXFire-eSATA2 Intel 945P Socket 775 565 ש"ח
Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 650 ש"ח
סה"כ 3,819 ש"ח
אם אתה רוצה להוריד את המחיר, אתה יכול להוריד סטיק אחד של זכרון ולהוסיף אותו בעוד כמה חודשים.
תודה על המפרט..
מסך LCD הוא לא חובה, זה מה שרשום במפרט.
אשמח לקבל עוד כמה תגובות, ואולי עוד כמה מפרטים כדי שתיהיה לי בחירה.
הבנתי שהמפרטים ב3500 אבל מה לגבי התקציב שלך האם התקציב הוא גם כזה או שהוא יותר גדול?
טוב עד שתתן תשובה זה מפרט למשחקים בתקציב של 4500
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤1074
לוח אם: GIGABYTE GA-945-S3 ¤540
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1218
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160812AS ¤372
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK - T667UB1G_I ¤1042
מארז: COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤283
ספק כוח: HEC 350W : 350TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤219
מחיר סופי: ¤4560
מחשב מצויין למשחקים. כמובן שזה ב1000 שקל ממה שהוצא לך שם.
אפשר לחסוך 500 שקל ולרדת ל7600GT אבל זה על חשבון האיכות במשחקים.
אם המחשב מיועד למשחקים אל תיקח לא את הכרטיס מסך 6200 במפרט הראשון ולא את ה7300 במפרט השני כי הוא GS והוא לא משתלם..
או שתיקח 7300GT או 7600GS..
לגבי המעבדים אל תיקח את ה3.4G של אינטל עדיף לך או לקחת את ה3800 של AMD או את הקונור שהכי מומלץ E6300..
אתה מתכנן OC או לא?
בקשר לתקציב, הוא דיי מוגבל.. מקסימום 3500 זה הסכום האופטימלי אבל גם אם הוא יהיה קרוב ל4000 זה בסדר.
ולא,אני לא מתכנן OC.
זה מה שעלה לי בראש בתור התחלה לפחות
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ 2.0GHz 1MB CACHE - DUAL CORE SOCKET AM2 - ADA3800CUBOX - BOX ¤840
לוח אם:
DFI INFINITY NF-M2 ¤465
מסך:
LG CRT 17" T710SH ¤614
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ¤623
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤351
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤427
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4129
אפשר לקחת 7300GT וספק 300 דבר שיוריד בערך 250 ש"ח אני מאמין.
לגבי המסך אני ממש לא בטוח,מסכי CRT ממש לא ה"קטע" שלי ואני מעדיף שתקבל המלצות אחרות.
