לוח וזיכרון טובים למעבד 6400 ל-OC
שלום,
קניתי 6400, עכשיו אני צריך לוח טוב וזיכרונות (2GB) ל OC טוב למעבד (מעל 3GHZ)
אני מעוניין במשהו זול (ABIT AB9 למשל)
מה ההבדל בין ה ABIT AB9 ל AB9 PRO ? האם בכלל יש הבדל חוץ מה-SATA
האם יש טעם להוסיף ל ASUS P5B DELUX ? מה זה יתן?
אשמח לתשובות בהקדם...
P5B DLX יהיה הכי טוב לOC.
אל תתפשר על לוח זה חלק חשוב מאוד בOC אם לא החשוב ביותר.
לך על זכרונות 800 עם CL5
לוח ABIT AB9
אם אתה רוצה להגיע לתוצאה מכובדת ומעל למכובדת לך על הP5BDLX זיכרון תוסיף אח"כ.
אין ספק, לך על ה P5B DLX.
אבל יש עוד לוח מצויין ל
GIGABYTE GA-965P-S3
שיתן לך ביצועיים דיי דומים במחיר טוב יותר..
ה965P של GIGABYTE ייתן תוצאות לא רעות אבל לא ישתווה לעולם לP5B DLX.
ה לוח אם של ABIT AB9-PRO מגיע לאותם תוצאות כמו ה P5B DELUXE ואפילו יותר גבוהות מבחינת ביצעים בכללי ב OC הלוח עוקף את אסוס בממוצע ב 7 FPS
כלומר שאם עשיתם OC ל 400 BUS אז תקבל ב ABIT תוצאה יותר גבוהה וגם יותר גבוהה מ GIGABYTE כנראה ....
אבל ההחלטה היא שלך .....
אתה חושב שABIT יוציא תוצאה יותר טובה בOC מהP5B DLX?
אני לא הייתי בונה על זה.
הלוח של GIGABYTE נכשל בכל המבחנים ב-HWZONE, הוא בקושי נתן תוצאות של 350MHZ BUS לכן, אני לא הייתי מתקרב
הלוח של ABIT יכול לתת תוצאות דומות ל ASUS רק בפחות מחיר
יש כאן אנשים עם חומרה כזאת שיכולים להעיד על כך
באיזה מבחנים בדיוק? אולי ה945P מגיע ל350 בבאס ה965P-S3 מגיע ל500 בבאס שזה מלא..
נכון אבל הוא לא צריך לוח כזה חזק .. הוא עושה OC נורמלי לא משהו בשמיים..
לדעתי בהרבה פחות כסף עדיף את ה965P-S3 (לאDS3) שממש ממש משתלם יחסית למחירו ומגיע לOC גבוה..
גם אני לא.. הP5B DLX פשוט המלך של הOC ;)
לדעתי בהרבה פחות כסף עדיף את ה965P-S3 (לאDS3) שממש ממש משתלם יחסית למחירו ומגיע לOC גבוה..גם אני לא.. הP5B DLX פשוט המלך של הOC ;)
ההבדל הוא רק של 100 שח, משהו יודע מה ההבדלים בנייהם? עם אין הבדל בOC אז ברור שעדיף לחסוך 100 שח
