מפרט חלקי למשחקים + OC; תקציב: 9,000 ש"ח
בסדר אז הוא יציג יתרון ב-OC.
אבל אנחנו נסחפים,אין כל הצדקה לקחת 6700 - 1200 ש"ח לא מצדיקים לקחת אותו ע"פ ה66.
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
ל X6800 יש מכפלה פתוחה, ובקירור אוויר הוא מציג ביצועים כמו E6600 או E6700 ( 3700MHZ) יש כמה סטפינגים טובים שמגיעים ל 4GHZ במזל עם אוויר
6600 עדיף לפי דעתי על 6700 בגלל המחיר המוגזם של ה-6700
יש לך משהו יותר טוב לשים את הכסף עליו?
ברוב המקרים יש דברים יותר שווים ב- 1200 שקל האלה אבל במקרה הזה לא.
שכחת דבר חשוב - לא חייבים לבזבז את כל ה-9K של הבחור והוא גם ציין זאת.
לסיכום,המפרט שלי עם הקירור למעבד שטרג'ן הציע ואפשר לסגור עניין לדעתי.
גם אני חושב כך
טוב אין לי ממש בעיה עם זה שאתם מציעים לו E6600 אבל אם הוא רוצה להתעסק עם OC במסגרת תחביב אז אני מציע לו לחקור קצת את העניין לפני שהוא מחליט אם שווה לו להוציא את הכסף על E6700 או לא.
לדעתי עדיף משהו כזה:
iqpc.co.il
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1796
זיכרון : GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 ULTRA 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-3-4-4-8 ¤ 1870
דיסק קשיח : SEAGATE NL35 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 3.0 - NCQ - ST3250624NS ¤ 512
מארז : COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU ¤ 1336
noacomp.co.il
Sunbmea Tuniq Tower 120MM
Zalman VF900-Cu VGA Cooler
+ לוח אם
http://www.datech.co.il/product_info.php?cPath=26_42&products_id=7547
סה"כ: 8226
לא ממש נשאר כסף ל- E6700 אני מניח...
אתה ממש דוחף שטויות.
למה הוא צריך את הלוח הזה ב1700 שיש את ASUS P5B DLX ב1200??
הזיכרונות שאקסרקט הביא יהיו עדיפים על אלה שהבאת..
וגם אם היה כסף לא היה מומלץ לדחוף אותו
הזכרון שהבאתי זה D9GMH מובטח. :-*
של Xtract בחיים לא יעשה...
וה- 680i עדיף על ה- P5B DLX בכל דרך אפשרית, כולל מבחינת OC. (+ תאימות מלאה למרובעי ליבות)
למען האמת אפילו P5B DLX זה לוח די חרא בשביל קונרו אבל יחסית למה שהיה עד עכשיו הוא היה יותר טוב מרוב המתחרים אבל ה- 680i הוא לוח האם הנורמאלי הראשון.
עריכה: בקשר לקירור הטוניק זה קירור האוויר הכי טוב בעולם, האינפיניטי אפילו לא מתקרב אליו.
לא יודע לגבי הזכרונות,זה לא התחום שלי אבל לדעתי שלי יותר איכותיים.
בכל מקרה,להגיד שP5B DLX זה לוח די חרא לקונרו? זה כבר ממש אבל ממש בולשיט
זה לוח חרא. אבל יחסית לחלופה (עד עכשיו) זה לוח טוב.
זה ידוע שלמעבדי לקונרו יש חסרון גדול בצורה של לוחות האם שתומכים בהם וה- 680i הוא לוח האם הראשון שהוא עוד איכשהו נורמאלי.
עוד אפילו לא יצא ביוס רשמי והוא כבר מתפקד יותר טוב מה- P5B DLX... אני כבר רוצה לראות מה יקרה אחרי כמה עדכונים לביוס המקורי.
ובכל מקרה, לוח חרא או לא חרא זה רק סמנטיקה. 680i לוח יותר טוב והוא רק בתחילת דרכו אז לדעתי הוא שווה את המחיר שלו.
בקשר לזכרון-
ה- HZ הם אחלה זכרון אבל הם פשוט לא יכולים לעשות D9GMH, לעומת זאת ב- Geil Ultra יש D9GMH מובטח.
לגבי הלוח p5b deluxe איכותי ביותר, לגבי המעבד טוב שלא נתת לו x6800(התכוונתי לSyndicate)....חחחחח
המפרט של xtract הכי טוב....
בגרוש לא יותר טוב משלי... :-*
ובקשר לזכרונות שנתתי לו, זה יהיה עדיף-
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 ULTRA 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-4-4-4-12
לא שמתי לב שיש אותם כמעט באותו מחיר.
אותו מפרט פרט לזכרונות והלוח.
מאחר וזכרונות זה לא התחום החזק שלי אני לא אתווכח,אבל אני כן אמליץ ללכת ספציפית לגבי הדבר הזה ולקבל ח"ד בפורום המתאים לכך.
לגבי הלוח? שמע,אין ספק שהוא עדיף אבל גם יקר באופן מוגזם לדעתי.מי שלא מתכנן לשבור שיאי עולם או משהו כזה אני לא מאמין שיש לו צורך ביותר מה P5B DLX.
נ.ב.
אני לא מבין ממתי הלוח הזה (P5B) נהיה "לא מספיק"
בתקציב כזה רק לחלקים האלה זה טרוף לקחת 1900XT ולא לקחת 88GTS.
אבל זה מה שביקשת זה מה שתקבל.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1796
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ¤1191
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS ¤517
SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS ¤ 517
זיכרון:
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-8 - OC MEMORY + HEAT SINK - T800UX2GC4 ¤1793
מארז:
COOLERMASTER STACKER 830 RC-830 w/o PSU ¤1336
מארז:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤269
ZALMAN VF900-CU LED ¤ 236
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7602
המפרט שXTRACT הביא לך הכי טוב בשבילך.
מה שכן הייתי מחליף את המארז למארז הזה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_404&products_id=14850
אותו מחיר אבל הרבה יותר אייכותי. אפשר לומר שזה המארז הMID TOWER הכי אייכותי שיש.
גם אני ממליץ לך לקחת את הלוח אם הזה.
בדיוק קראתי כמה ביקורות עליו והוא בלי שום ספק עליון על כל הלוחות הקיימים מכל בחינה ובהרבה (חוץ מהPW64 אולי).
כלומר
מעבד:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
לוח אם:
7660¤
יוצא לך כולל הכל.
תוסיף את הטוניק טאוור שזה עוד 270 שקל.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6138
ואם בא לך לשים עוד 2700 יש את הכרטיס מסך הזה.
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PX8800-GTS-TDH&affiliate=zap
בכל מקרה יש לך מחשב עצבני לOC. תתחדש ;)
