מפרט מחשב בתקציב של 6500 ש"ח
שלום :)
הקצו לי 6500 שקל (או 1500 דולר), וברצוני לבנות מכונה שתספיק לי לכמה שנים, אחרי הכל, זה סכום לא מבוטל של כסף.
אני קונה את החלקים מהיבואן, כך שאני לא צריך מקומות לקנייה.
בנוסף, אינני צריך אביזרים נלווים.
אני מעוניין להרכיב מחשב לגיימינג, אבל גם לעבודות יומיומיות, ובכך חשבתי על המפרט הבא:
זיכרון: 2 כרטיסים של 512 קינגסטון, במהירות 667 - 158$.
הארד דיסק: הארד דיסק אחד של WD של 500 ג'יגה, בתקן סאטה 2 - 229$.
לוח: אני מתלבט בין שניים שנראים לי מאוד חזקים ואמינים:
הראשון, P5WDG2 WS Pro <Green> של אסוס, שעולה 299$.
השני, GA-965P-DQ6, של ג'יגהבייט שעולה 250$.
כ.מסך: GV-NX795T512H-RH של ג'יגה בייט שעולה 343$.
מעבד: Intel® Core 2 DUO - E6600 במהירות 2.4 - שעולה 383$.
צורב DVD: GSA-H10 של LG שעולה 43 דולר.
ספק כוח: ג'נרי של 500W שעולה 15$.
נשאר: 30$ למארז מעפן.
הבעיה היא שאין לי מארז, מאווררים וספק כוח נורמלי.
אני מבקש ממכם שתחוו דעת על המפרט שלהלן שאני בניתי אותו, תגידו מה אפשר לשפר, להוריד וכד'.
אשמח לכל דעה :)
תודה רבה,
דביר.
בזיכרונות אתה יכול לקחת של החברה טווינמוס שהיא גם מצויינת ולחסוך קצת
הכרטיס מסך 7950GT_אם אני לא טועה וזה GT)אני לא מבין איך הצלחת להשיג אותו במחיר שכזה
תיקח אותו
מעבדמצויין
לוח אם קח ?P5W DH Deluxe s775 Conroe, 975X, DDRII 800, 2xPCI-E Crossfire של אסוס
ספק כוח תיקח ליברטי 400 שעולה בערך 120 דולר אבל חזק בהרבה יותר ממה שאתה הבאת
וגם בטח אתה תוכל להשיג אותו ב-50 דולר לפי שאר המחירים שראיתי שאתה יכול להשיג
יהיה לך כסף לספק בכך שתרד בהארד דיסק ל -320 גיגה
כמו שאמרתי, אני קונה את הציוד מהיבואן :)
תראה: אני זקוק ל-500 ג'יגה האלה בגלל שאני אוכל נפחים כל הזמן ונמאס לי לצרוב על מדיות, ואני באמת משתמש באינטרנט שלי.
לגבי הלוח: אין CF אצל היבואן הזה, הוא מייבא פחות ASUS ויותר GIGABYTE ככה שצריך להתגמש :)
הסיבה שלקחתי ספק ג'נרי כי לא היה משהו אחר בנמצא, ככה שאולי אני אצטרך להסתובב בין אנשים שאני מכיר..
ותודה על התגובה המהירה אחי
הייתי הולך בכיוון הזה:
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
4167B
צורב LG GSA-H10A DVD±R/RW X16
מחיר לפריט - 191.00 ¤
* צבע שחור
191.00 ¤
6600
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,800.00 ¤
1,800.00 ¤
18425
לוח אם ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP
מחיר לפריט - 1,206.00 ¤
1,206.00 ¤
25ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 439.00 ¤
878.00 ¤
40720
מארז GIGABYTE Poseidon
מחיר לפריט - 401.00 ¤
401.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W שלוש שנות אחריות
מחיר לפריט - 446.00 ¤
446.00 ¤
T667UA512C
זכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZ
מחיר לפריט - 330.00 ¤
660.00 ¤
GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3
מחיר לפריט - 1,180.00 ¤
1,180.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 6,762.00 ¤
אני במקוך הייתי לוקח רק "250GB" ועולה ל2GB זכרון
אל תסתכל במחירים כי אמרת שאתה קונה מהיבואן...
לגבי החברה של הכרטיס מסך זה לא כזה משנה, העיקר שיהיה x1950pro
המפרט נלקח מskypc
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1796
לוח אם: ASUS P5B DELUXE ¤1191
כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1101
דיסק קשיח: 2X SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA150 ¤893
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10B DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤213
זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK ¤1048
מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤421
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6453
בהנחה שהמחירים של היבואן נמוכים ב15% מהמחיר הממוצע בחנויות, זה אמור לצאת 6.5K:
כרטיס מסך: 8800GTS, הכי זול שיש לו
מעבד: E6400
הארד דיסק: 250GB SATA2, הכי זול שיש לו
צורב: LG H10N
מארז: COMPUCASE 6A19 BLACK
לוח אם: ASUS P5B
זכרונות: 1GB 800MHZ 512X2
ספק כח: ENERMAX LIBERTY 500W או CORSAIR HX520
ההבדל העיקרי בין מה שרשמת לזה הוא שכאן המעבד והלוח יותר חלשים והHD קטן בחצי, אבל הכרטיס מסך הרבה-הרבה יותר חזק וישרת אותך הרבה יותר זמן.
בכל מקרה, גם אם אתה מחליט לקחת HD 500GB, תיקח 2 של 250GB, זה יצא לך הרבה יותר זול.
מעבד: E6400
צורב: LG H10N
לוח אם: ASUS P5B
קשה לי להאמין שכל זה יכנס לו 6.5 אבל כן תרד בזיכרונות ל 667 ותיקח 2GB.
היתי עושה את זה קצת אחרת.
היתי בהחלט לוקח את המפרט של THEOG רק במקום לקחת 6600 היתי לוקח 6300 בלי לחשוב פעמיים ולוקח ספק רציני יותר כדוגמת ליברטי 400.
או שאפשר לעשות משהו עם 8800GTS אם יש לך צורך במפלצת משחקים,הבעיה היא שיש חריגה.
הכרטיס הזה (או אם תמצא אותו ביותר זול - מה טוב)
רק קח בחשבון שמפרט בסיסי כזה עם גי'גה זיכרון בלבד יזדקק לתוספת של 300-400 ש"ח.
אני אישית לא ממליץ על השילוב הזה מאחר והכ.מסך במחיר מוגזם ומהווה בעצם חצי מתקציב המחשב.
^^^מחזק ובכסף שנשאר משדרג לכרטיס מסך 8800GTS
אם לא נכנס אז תקח x1950pro 512.
אני הייתי מוריד הרד אחד ואז בטוח יכנס 8800gts....
זה בדיוק מה שעשיתי, רק שלקחתי 6400. אם לוקחים 6300 אז אפשר לקחת 2GB 667...
עריכה:
למה לא?
3100 לכרטיס מסך
1350 למעבד
450 לHD
200 לצורב
250 למארז
800 לזכרונות
700 לספק כח
900 ללוח אם
סה"כ 7750 לפי מחירים ממוצעים בחנויות
7750 פחות 15% = 6587
בבקשה רבה,תמצא חנות שבה תצליח לפרט את המפרט שהצעת במחיר הזה,אין טעם לזרוק סתם רכיבים ללא מחירים באויר.
ערכתי את ההודעה הקודמת שלי לפני שראיתי ששלחת, אני מעתיק לכאן:
עריכה:למה לא?
3100 לכרטיס מסך
1350 למעבד
450 לHD
200 לצורב
250 למארז
800 לזכרונות
700 לספק כח
900 ללוח אם
שים לב שבהודעה הראשונה כתבתי שזה אמור לצאת 6.5 בהנחה שהמחירים של היבואן זולים יותר ב15% מהמחיר הממוצע בחנויות.
ומאיפה לך לדעת שהוא לא רוצה מפרט מחנות רגילה ב-6500 כדי שהמפרט הסופי יצא לו פחות 15% מזה?
בוא לא נסיק מסקנות לגבי כמה אחוזי הנחה אם בכלל הוא מקבל.
הקצו לו 6500, הוא לא רוצה 15% פחות מזה.
רוב החנויות עובדות סביב רווח של 15%.
אני מניח שהוא לא מקבל אחוזי הנחה, הוא פשוט קונה במחיר של דילרים. אחרת איזו סיבה יש לו לקנות מהיבואן?
אוקיי, הנה המחירים לדילרים לפי מה שפירסמתם לי:
EAX1950PRO/HTDP/256M $229
P5B Deluxe $214
$87 Western Digital WD2500KS 250GB - 2 כאלה
PQI DDR II 1GB 667MHz PC5300 $129 - 2 כאלה
$264 LGA 775 2.13 GHz E6400
Poseidon $76
זה יוצא סה"כ 1215 דולר
אני לא מעוניין לוותר על ה-6600, אבל זה מחיר ממש מצוין, ואולי אפילו אני אקח את ה-7950GT
יחד עם ה-6600 וה-7950GT זה יוצא 1448 דולר
מה אתם אומרים :)?
