מעבד הגיע אלי בOC? יכול להיות? E6300
תראו, רק עכשיו שמתי לב לזה אבל קניתי את המפרט שבצד לפני כשבועיים שלושה ורק עכשיו שמתי לב ש CPU-Z אומר שהמעבד על 1.875GHZ. הגיוני?
חזוב לציין שלא ביצעתי שום OC.
יש לך סטיה בבאס של 2 מגה הרץ ובגלל זה יש לך הפרש במהירות המעבד.
לא הפרש משמעותי.
המעבד לא הגיע אליך בOC.. פשוט מוגדר בלוח אם 266MHZ FSB.. והלוח פשוט מתרגם את זה ל268 במקום 266 מסיבה כזו או אחרת(הרבה לוחות מזייפים קצת בFSB למעלה או למטה.
ככה שאין לך מה לדאוג המעבד שלך לא בOC.
קצת נסחפת עם המילה OC.. זה כולה סטייה.. ודרך אגב, גם אצלי זה ככה בלוח של GIGABYTE 945P S3 עם אותו המעבד..
המעבד שלך סוטה! תתביש לך בחור צעיר!
גם שלי, גם כן E6300 ו945P-S3...
מה רע בלהיות סוטה? :cool2:
[attachment deleted by admin]
עכשיו שמתי לב שהמעבד שלך על 1.232 וולט?
הורדת לו את המתח? הוא עובד לך יציב?
מההה? גם שלי מזייף
זה בסדר גמור.
r link=topic=218923.msg1919116#msg1919116 date=1163635821]
מההה? גם שלי מזייף
כניראה אבל הוא מקבל הרבה מתח. משהו לא בסדר עם המתח.
חח אני באוברגלוקינג אחי =]
גם שלי מזייף ב 2 BUS ;D
איך אתה יכול שולחן עבודה כל כך עמוס תגיד לי אתה לא משתגע וזה ממש מכוער תראה מה תעשה
תגדיל את הסרגל כלים שלך לעוד קומה ותשים שם את כל הקיצורי דרך זה יותר יפה יותר נגיש וגם מסודר
חופשי.
זה השולחן עבודה הכי עמוס שראיתי בחיים שלי !! :o
מה הולך לך שם ?! אתה עוד זוכר מה זה כל דבר ?? אצלי יש איזה 10 אייקונים בלחץ ..
למה אתה לא עושה משהו כזה לגודמה
גם שלי עמוס בערך כמו שלו, הבעיה היא שאת כל הזבל אני שם על השולחן עבודה כי זה הכי נוח. פעם בשבוע בערך עושים ניקיון: כמה קבצים אני צורב, כמה אני מוחק, ואת כל השאר אני זורק בתיקייה - בסוף נשארים לי איזה 10 אייקונים, יום אחרי זה כבר יש 15.
