battlefield 2142 - new patch soon
dice מתכננת להוציא בחודש הזה את העדכון השני שלה למשחק, patch 1.05.
העדכון יכלול יותר מ25 תיקונים, הנה כמה מהם:
* Titan will no longer be able to move once its shields are down, so that lag within the titan should be significantly reduced and being revived inside the titan shouldn't be a problem any more
* Changes in EA master server communication to greatly reduce disconnects
* Players are now able to receive the Titan Survival Pin
* All players will see the same missile silo location numbers in Titan Mode
גדולים וחכמים ממני אמרו כבר : "ההיסטוריה חוזרת על עצמה...", אז ההיסטוריה של BF2 חוזרת על עצמה בBF2142.
לכל מי שקנה את המשחק ומשחק, תהנו מפאצ'ים, כי הם הגיהנום :)
דווקא נישמע טוב :xyxthumbs:
אגב סתם שאלה למי שמשחק כמה פעמים כבר קיבלתם את הגולד סטאר?
חחחח רואים שאתה לא מכיר את EA, מה נשמע טוב? שהם יוציאו פאצ' כל חודש? חחח ויבטלו אופציות כל פעם וידפקו שוב ת'משחק? חחח
טימור זה רומן =]
אפשר קישור לזה בבקשה?
טימור זה רומן =]
אתם לא במקרה מהחברה מהפורומים של gamer ?? כשאתה אומר -"גדולים וחכמים ממני אמרו כבר : "ההיסטוריה חוזרת על עצמה..."",
אתה בעצם מתכוון לכל החברים החכמים שלך שרק יודעים לנבל ולקלל חברות כמו ea games ואת dice, נו למה פה אתם לא מקללים ?? מה קרה?<?
אתה וכל החבורה המעפנה שלך רק יודעים לקלל ולזבל את הפה שלכם, כולכם חבורת פחדנים עלובים , משהו מכם בכלל ניסה לשלוח אימייל אליהם???אני רוצה לראות אחד מכם שרק יעיז לדבר עם עובד כלשהוא מea games במציאות! , אתם כולכם ילדים אפסים שרק יודעים לרשום קללות מאחורי המסך! טיפשים! אם לא טוב לכם אז אל תקנו את המשחקים שלהם ! מה קרה הרסתם את הפורום שם אז אתם באים לשוטט להרוס ולעצבן גם פה?? לכו תחזרו לפורום שלכם בגיימר ואל תפריעו פה לאנשים! ונמאס כבר לשמוע את הטענות שלכם ! תחזרו למקום שבאתם ממנו!!! ילדים משועממים חסרי חיים!.
לא העדכון עדיין לא יצא, אם תקרא טוב תראה שרשמתי שהעדכון מתוכנן לצאת החודש.
אוי באמת, ילד, עדיף שתשב בשקט, דבר ראשון, אני שונא את גיימר!
דבר שני, תסתום ת'פה שלך שוב,
חשבת שאני מגיימר כי אני משתמש חדש? זה משתמש אולי חדש אבל אני לא חדש פה אז שקט(יש לי פה ותק לא קטן).
EA עשו המון המון טעויות עם הפאצ'ים שלהם ואני הפסקתי לשחק BF2 אחרי 1.31 (וגם כי פשוט נמאס לי מהמשחק :silly: ).
לסיכום - אתה לא מכיר אותי אבל אתה קובע שאני מגיימר, בקיצור - אתה בנאדם דפוק!
ילדון תקשיב טוב, אני לא בא לריב פה עם אף אחד וביננו אני שם כסף שאתה בא מגיימר, שורה תחתונה מה שאני מנסה להגיד זה שיש גבול לכל דבר. גם אם לא טוב לך ואתה לא מעריץ במיוחד חברה מסוימת יש גבול לכמה אפשר ללכלך, תכניס לך את זה טוב לשכל. סוף הסיפור. ואם ובדרך כלשהי פגעתי בך אני מצטער לא זאת המטרה.
ולכן זה אומר שאני באתי מגיימר, זה כל כך טריוויאלי.
חוץ ממך אף אחד פה לא קילל...
שאני אבין מי אתה? ולמה אתה מתפרץ באמצע? ומזה קשור אליך בכלל? סיימנו יפה למה אתה מחזיר אותנו אחורה. לפעמים פשוט עדיף לא להגיב.
מי אני? סתם עוד אפס..
למה אני מתפרץ?
צריך להתפרץ בשביל לכתוב בפורום?
מי אני? סתם עוד אפס.. (את זה אתה אמרת..)
טוב לטובת שנינו בא לא נגרר למריבה. העניין הסתיים. נקודה.
חחחח, אתה מעלה בי גיחוח, תשמע אני לא מחברה של גיימר כי כמו שאתה שם לב אני לא ילד בן 8, דבר שני שרשמת "גדולים וחכמים ממני..." התכוונתי למשפט ולא למשמעות שלו בנושא אז קצת הבנת הנקרא וה"גדולים וחכמים" התכוונתי להיסטוריונים הגדולים כי הילדים בגיימר לא יודעים לרשום משפט שלם בלי שגיאות כתיב אז איזה חכמים הם? והם ילדים בני 8 אז איזה גדולים הם? תחשוב קצת.
כן, אני שונא את DICE, כן, אני שונא את EA וכן אני מצטער על כך שקניתי את המשחק BF2.
פחדנים, אפסים ? תן לי לנחש? אתה בטח מאלו שבכו לEA על כך שאנחנו עושים באני אופ ואתה בטח מאלו שבכו להם שאנחנו קמים ויורים יותר מידי מהר נכון ? אתה בטח מנאבZ האלו שבוכים לEA על כך שאנחנו משחקים כמו שצריך ואתם פשוט לא יוכלים לעמוד נגדנו ואז מוציאים את הפאצ'ים שאפשר להגיד הורסים ת'משחק אבל עדין אפשר לשחק,אך בפאץ' האחרון הם הגזימו עם הדילאי של השכיבה - עמידה - יריה ולכן כמות השחקנים ירדה ובניהם אני מחקתי ת'משחק.
תעשה לי טובה, תחשוב לפני שאתה מדבר, כי כן דיברתי עם עובד EA ודיברתי עם זה שעוסק בפניות הציבור, וכן כמו שחשבתי הם לא ממש ידעו מה להגיד לי וסיימנו את השיחה מהר בצורה נורמאלית.
ועוד משהו אני לא מגיימר ואני לא מתכוון לחזור לשם כי לא באתי משם ולפי הדיבור הילדותי שלך אני חוזר שאתה צריך לחשוב ולעבור לשם.
ושהיה לך המשך יום נעים,
טימור.
עזוב טימור על אנשים כאלה אין צורך לבזבז אנרגיה, אלה אנשים טיפשים שחושבים שהם הכי חכמים.
וכן, סביר להניח שהוא אחד מאלה שבכו בפורומים של EA, אם הוא בפועל לא עשה את זה אני בטוח שהאופי שלו כזה (טוב את זה כבר ראינו בת'רד הנ"ל)
בקיצור טימור, על מנת שלא נקבל אזהרה, בוא נעזוב אותו, את הליימי הזה.
יום טוב,
רומן.
