מספר שאלות בנוגע לזיכרון
1. יש לי במחשב 256MB RAM. אני לא בטוח ששני כרטיסי הזכרון הללו הם במהירות 133MHz(יש לי הרגשה שאחד מהם הוא 100MHz השני הוא 133MHz). איך אפשר לבדוק את זה?
2. שמעתי שיש אפשרות לעשות מן "אוברקלוגינג" לזכרונות. איך?
  • תגובות 30
  • צפיות 4.6k
1. לא יכול להיות, אם אחד עובד ב-133 גם השני צריך לעבוד ב-133
2. כאשר אתה עושה אוברקלוק לכול המערכת, אתה עושה גם אוברקלוק לזיכרון
זה לא ההפך?..
אם אחד עובד ב-100 גם השני צריך לעבוד ב- 100...
זה לא ההפך?..
לא...
אבל תמיד יכול להיות שנגיד הזיכרון שעובד על 100 לא יכול לעבוד ב-133 אלה נגד רק ב-120, אז המהירות של ה133 יורדת
(נדמה לי..................)
אז שניהם יעבדו ב-100.
תודה לשניכם, אבל איך אני יכול לבדוק באיזו מהירות פועל הזכרון?
לך לביוס...
רשום שם בד"כ ה Module Type ומהירות הפעולה שלו.
PC133/100
בדקתי בביוס, אבל לא ראיתי זכר למה שאמרת...
עדכון:
OMG! הורדתי את Wcpuid כדי לבדוק את עניין הזכרון, והוא אומר שהזכרון שלי פועל במהירות של 88MHz... זה איטי מאוד. למה? (הלוח אם שלי תומך ב- 133MHz)
בד"כ יש מדבקה קטנה על הזיכרון שמספרת כמה פרטים מופלאים עליו...כמו מהירות העבודה וכמות...ששש....אל תספר לאף אחד...
lol
אני דפוק... לא חשבתי על זה :)
הסתכלתי על הזכרונות והם 128MB 133MHz. למה התוכנה מזהה שהזכרונות עובדים במהירות של 88MHz?
איזה צ'יפסט יש ללוח שלך?
VIA Apollo Pro 133
צריך להיות לך מקום שאתה מגדיר את המהירות הזכרון, תבחר שהיא תהיה שווה למהירות הFSB(באס), או שיהיה ביניהם יחס של 1:1. זה צריך להיות איפה שהוא בבייוס שלך עם הסבר לחוברת, כי אני לא מכיר את הלוח שלך הספציפי שלך במדויק..
תודה רבה.
שיניתי בביוס ב- DRAM Clock שיעבוד במהירות ה- FSB במקום ה- AGP.
אני לא מאמין שהזכרון שלי עבד עד עכשיו במהירות של 90MHz... :)
תודה שוב.
נ.ב. לא פלא שאתה לא מכיר את לוח האם שלי... הוא ממש גרוע.
אין בעד מה.
