נחמד.. K800i סוף כל סוף באורנג'
אין לי מושג מאיפה אורנג' הגיעו למספר הטיפשי הזה.
הנתונים של המכשיר הם:
UMTS
דיבור: 2 וחצי שעות (150 דקות) מינימום, המתנה: 350 שעות.
GSM
דיבור: 7 שעות מינימום, המתנה: 350 שעות.
http://tinyurl.com/yybqo9
אולי בארץ הפריסה גרועה יותר או סובלת מחוסר יעילות מסוג מסויים, מה שגורם למכשיר "להתאמץ" יותר כדי לקלוט ולשדר... כמו שהיה עם המכשירים הרגילים שברגע שאין קליטה מייטבית אז הוא מתחמם יותר, ומקרין יותר - וגם מבזבז יותר סוללה, בינגו...
  • תגובות 46
  • צפיות 4.3k
אבל אין בזה שום היגיון, אחרת זה היה צריך להשפיע על כלל המכשירים ולא רק על "מכשיר מדגם K800 של חברת SE".
לא לזלזל בדור שלישי, זה דווקא די מגניב :-*
אתמול נגיד ראיתי את כל המשחק בלי לחזור הביתה, זה לא כמו לראות עם החברים אבל זה נחמד מאוד אם אתה תקוע במקום שכוח אל(או במקרה הספציפי הזה נגוע שטן)
אבל אני בפלאפון שם יש CDMA והכל עובד כמו שצריך, לא יודע איך זה אצל החברות האמיתיות(או הטובות, או ההגיוניות או איך שלא תקראו להן9
וזה כן משפיע על כלל מכשירי דור שלישי... לכולם יש סוללה חלשה יחסית למכשירים של דור 2.5, פחות מ-50% בממוצע
בסדר, אבל מה זה קשור? הבנת בכלל על מה אנחנו מדברים?
זה שנתוני הסוללה של מכשירי דור 3 הם נמוכים יותר ממכשירי דור 2 זה דבר ידוע ואין בזה שום "תקלה".
אנחנו מדברים באופן ספציפי לחלוטין על ה-K800, אשר הנתונים הרשמיים שלו מאתר היצרן מדברים על 7 שעות סוללה (אגב, לעומת 8 שעות במכשירי דור 2 כגון k750 או w800), או 2 וחצי שעות ב-UMTS, אך משום מה הוא מופיע באתר של אורנג' עם נתונים הזויים של 88 דקות בלבד.
עזבו לרגע את זמני הסוללה של מכשירי דור 3 לעומת 2.5
יש לי בשורה,
כפי שרשום באורנג בדף של המכשיר:
מבצע סוף עונה, 50% הנחה על המכשיר מהמחיר הקודם (2520)
ז"א 35 ש"ח * 36 !!! :bash:
אני לא יודע מה איתכם אני טס כבר עכשיו לקנות, רק לפני שיחת ברור קטנה איתם.
יש לי בשורה,
יאפ וקניתי את k800i עם המבצע... אבל זה לא מדוייק, זה מגיע עם החזרי שיחות ולא ממש הנחה (כלומר צריך לדבר על 70 השקלים כדי להרגיש את ההנחה)
בקיצור זה מה שהיה עד עכשיו, פשוט במילים יותר מלהיבות..
התקשרתי, הסבר שננתנו לי שם:
SE K800I
70 * 36 = 2520
( למשדרגים שבנינו, החזר 180 ש"ח , ו 65 שקל בחודש 2340 )
לגביי המצבע, 50% הנחה. ז"א 35 * 36 = 1260
בשביל לקבל את המבצע הזה יש צורך לדבר לפחות בסכום של 32 שקל בחודש,
בתוך ה32 ש"ח נכלל גם בחבילת גלישה של דור 3 שאנחנו מחוייבים לשלם על מכשיר דור 3 ( 14.99)
זה מצוין....זה זול ביותר!
למישהו כבר יש תוכנות שימושיות למכשיר? מצאתי רק את JIMM שזו תוכנת ICQ, אבל היא לא תומכת בעברית כמו שצריך (הופכת מילים) :nixweiss:
קצת מעצבן הקטע של לשלם במשך שלוש שנים על המכשיר.. ושמכריחים לקחת חבילה של דור 3..
אני שוקל אם אני לא מעדיף כבר להגיד להורים להביא את המכשיר מארה"ב עוד חודש.. המכשיר יוצא יקר יותר ובלי עברית, אבל לא מחוייב לשום דבר..
בסופ"ש כנראה יצא לי לשחק עם אחד ואז אני אחליט אם המכשיר הזה מתאים לי..
שאלה קצת לא קשורה.. אין אפשרות לבטל את דמי השירות של הדור ה-3 (15 ש"ח) באורנג' ?
ומה בדיוק התשלום הזה נותן לי .. ?
זה נותן לך 100 מגבייט בגלישת WAP ותנאי הכרחי להצטרפות לדור שלישי
אם אני לא טועה( לא בדקתי) אפילו אם אתה מביא מחו"ל מכשיר 3, אתה עדיין חייב להתחייב (לא להרוג אותי אם זה לא נכון)
