מפרט למחשב חדש ב 4500 ש"ח !
אז ככה שלום, אני חדש :) פעם ראשונה מגיב כאן :P
אני קונה מחשב למטרות הכל: גיימינג בינוני -כבד לשנה הראשונה.. יש לי כרטיס טלויזיה וצורב DVD שאני מעביר לחדש וכן ציוד היקפי ומסך 19".
אז ככה נתנו לי הצעת מחיר למחשב.. ויש לציין שאני לא יכול לעבור את ה 4500 ( כמובן אפשר ב כמה עשרות שקלים) ואני מעדיף כשמה שיותר קרוב ל4400.
Intel E6300
Gigabyte S3-945P
Patriot 512 X 2 -DDR2 667MHZ
Sapphire Radeon X1950PRO 256MB
WD 250GB 16MB -SATAII
Enermax 420W
MCS-P מארז.
אז ככה כל זה יוצא 4540 ! ההצעה הראשונית הייתה עם ספק של 470W שהעלה את המחיר במאה ל4640 !(!). :kopfpatsch:
אז יש מצב אתם עוזרים לי לעזור על כמה דברים שאני לא בטוח לגביהם והם: זיכרונות, ספק כח ומארז.
דבר ראשון החברה לא מוכרת לי בכלל, אבל מצאתי שזו חברה אמריקאית שמספקת אחריות לכל החיים.. אני כן מתכוון לשדרג ל2GB בעתיד, אך לא בעתיד הקרוב.. לכן זה יהיה 512X2 ובעתיד כנראה עוד שנה 512X4..
הספק כח, כן אני יודע נחשב לאיכותי. דבר אחד ששכחתי זה לברר איזה מודל זה ליברטי, נויסטייקר או משהו אחר..... אני יודע שהספק כח הזה יחזיק לי את המערכת, אבל השאלה היא האם אני צריך ספק כזה יקר, מצד אחד אני כנראה כן אשדרג לכרטיס מסך DX10 בעוד כשנה-שנה וחצי (אם לא יותר), והכרטיסים שיעלו כ1200 אז יהיו כמו 8800GTS, אז אולי כן לקחת כזה ספק או בכלל אני אשדרג למשהו יותר חלש :nixweiss:
דבר אחרון זה המארז, לא יודע איזה מארז שעשו בחנות שלהם נראה כמו מארז בסדר, לא מכוער סבבה כזה אפור שחור, פשוט לא הספקתי לבדוק אותו.. אני מניח שזה איזה מארז שעולה 250-300 אולי יותר אולי פחות.. הכי חשוב לי שיהיו יציאות USB קדמיות והמארז יהיה גדול דיו : אולי איזה עוד הHD בעתיד, DVD-RW נוסף, כרטיס מסך אחר הבנתם אני מקווה ?:P
יש לציין שאני לא מתפשר על HD - זה הHD שאני רוצה, מאוד רוצה ( כרגע עם WD 40GB 8MB ^^)..
עכשיו אני מאוד אודה לכם אם תעזרו לי ותגידו מה דעתכם אל המפרט, זה מאוד חשוב לי כי יש לי תקציב לחוץ ואני כרגע די סובל עם מעבד P4 הראשוןGHZ 1.4 - 384RDRAM R9600XT - '^^
הצעת המחיר נלקחה ב MCS בבאר שבע.
תראה יש לך כמה אפשוריות.
אתה יכול לקחת 1950PRO ולוח 945 ,או שאתה יכול לקח 7900GS עם לוח 965 שיתן לך OC מכובד מאוד וגם תמיכה במרובעי ליבה.
לגבי הספק,לדעתי התקציב לחוץ מדי בישביל לקחת ליברטי או משהו בסגנון וזה בהחלט יבוא על חשבון משהו אחר. מאחר ואתה לא מתכנן שידרוג לDX10 אוטוטו אני ממליץ לקחת ת'עניין הזה עכשיו ועוד שנה שהכרטיסים יהיו זולים יותר תקנה במידת הצורך ספק.
אני אישית היתי הולך על 965 וכ.מסך קצת חלש יותר,7900GS. מ-IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ₪1074
לוח אם:
ALBATRON PXP965 ₪791
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ₪ 1218
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ₪ 351
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ₪628
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪427
מחיר סופי: ₪4548
הייתי עושה כמו ש-XTRACT הציע לך
ולוקח את המפרט שלו
xtract אחלה מפרט רק מספר שינויים(לפחות אני הייתי עושה...)
מחליך את הלוח אם ל965p-s3
יורד ל160GB הרד
ומנסה לשדרג לx1950pro ב200-300 ש"ח יותר(כמובן אם יש לפותח התרד תוספת של 100-150 ש"ח)
חוץ מזה אחלה כמו תמיד... :xyxthumbs:
קודם כל הלוח הוא 965 רק לא של GB אלא של אלבטרון.
קיבלתי את ההערה לגבי ה-HD והמסך ואני מקווה שזה עדיין בתקציב. (ערכתי את המפרט הקודם)
זה כרטיס מסך...
לגבי הלוח אם מה שהבאת לו הוא לא יתמוך בquad core אז אם
תוספת של 50-60 ש"ח(אם בכלל...) כדאי לו לעבור לGB או שגם
האלבטרון תומך בquad core?
גם האלבטרון תומך. זה אותו לוח רק אלבטרון מייצרת אותו.
וואלה לא ידעתי, טוב שאתה אומר(אני ימליץ לאנשים) אז אחלה הצעה
xtract
